当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]某天,某实验室,几位工程师在讨论《原理图设计规范》。
一秒之前还很和谐,下一秒讨论原理图怎么画的时候,大家的意见就分歧很大了。
类似于“豆浆是喝甜的还是咸的”、“粽子里面是放枣子还是放肉”。
原来画电路图时,这样的问题,也有这么多?!
1 电阻的表示方法
你是第一种,还是第二种?中间是方框还是折线?方框做多大?
现场一片混乱立马分成N派。
普通的电阻都这样,这么多种电阻现身的时候,我当时就凌乱了。
2 有极性电容的表示方法
下图厉害了!一张图表示三种方式,还有某世界五百强的原理图规范中,就标了好几种。
电容的种类已经够多了,选型时让人糟心,电容的表示方法一样让人糟心。
3 层次图分歧
正方辩友:要层次图,层次图利于原理图作为模块化的分享。
反方辩友:不要层次图,层次图带来不必要的麻烦,把原理图割裂之后,容易忽略一些问题,让我不放心。
4 差分对表示法:+/- 或 N/P
管脚描述,标N、P;网络名,标+、-。
485:带我玩玩呗!
5 电源和地表示法
正电源是否加+?+5V VS 5V0
小数点的表示法:5.0V、3.3V VS 5V0、3V3
数字模拟分开:DVDD5V0、AVDD3V3 VS 5V0_DVDD、3V3_ AVDD
  • GND:数字地
  • AGND模拟地
  • PGND保护地
  • BGND负48V地
6 电容的耐压值,是否需要填在Value里面?
7 100nF 或 0.1uF 或 104?
8 磁珠的表示方法
对了,磁珠到底是标称LB、还是FB?
比较痛恨,把磁珠直接画成电感,位号叫做LX的。
9 TX、RX网络名,到底怎么算?
到底以谁做为主设备? 有人说以CPU为主,MCU、FPGA、DSP为从设备; 那么FPGA和DSP之间也有呢?
你是不是死在这上面很多次?
10 位号和Value放在器件的什么位置和什么方向?
曾经,有次加班比较晚了。我让同事把图纸改完再走,然后我俩加班到快夜里12点。他老婆电话来了,两个人感觉在电话里面都吵架了。我说:“你先走吧,我来改!”他说:“行,我先回家,不过你不要动我图纸,我明天一早过来改完。”
然后他先走了……
第二天,早上,他质问我:“你动我图了!”,我说:“没有!”
他说:“你一定动我原理图了,我电容位号都是放左侧的,这几个怎么到右侧了!”
END
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
电在日常生活、生产、科学研究等工作中得到了广泛应用,随处可见各种各样的电路,这些电路的特性和作用各不相同。下面简单介绍下一些基础电路知识。
关键字: 电路图 电流 电压
电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到这了!
关键字: 直流 稳压电源 电路图
直流电动机 是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励3类,其中自励又分为并励、串励和复励3种。
关键字: 直流 电机 原理图
二相混合式步进电机是一种混合式电机 。二相混合式步进电机由定子和转子两部分组成。常见的定子有8个极或4个极,极面上均匀分布一定数量的小齿;极上线圈能以两个方向通电。
关键字: 两相 步进电机 原理图
Proteus软件具有良好的人机交互功能,该软件启动后将自动进入ISIS功能界面(见图9-1),其中多数工具栏的位置可以通过鼠标拖动来调整。本节将以AT89C52单片机最小系统原理图绘制为例,介绍ISIS的使用方法。
关键字: Proteus软件 原理图
在原理图进行检查的时候,为了核查网络,有时候需要将一个网络在整个原理图中点亮,如图Allegro软件设计中的高亮命令一样,操作方式如下示:打开任意一页原理图,单击左键选中一个网络,然后单击鼠标右键,选择Select En...
关键字: 原理图 Allegro
从电路原理图看,温湿度传感器的设计极为精简,供电VCC、GND,还有一个I2C接口即可实现应用功能。
关键字: 原理图 传感器 I2C
在日常的电气柜装配过程中,常常会面临费时费力的巨大烦恼。根据德国“装配机柜4.0”研究结果,传统装配机柜过程最耗时的是规划和安装阶段。而其中,项目规划和电路图构建占据了50%以上的规划时间;机械装配和线束加工,更是占据了...
关键字: 魏德米勒 电气柜 电路图
如何看懂常用原理图符号、如何阅读原理图
关键字: 原理图 三端子设备 电容器
原理图端口符号_接线图和原理图有什么区别?
关键字: 接线图 原理图
