当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车新闻
[导读]   凌力尔特(Linear Technology )日前发表高压降压DC/DC 控制器LTC3864,其可透过Burst Mode操作模式致能输出,待机模式下只耗40uA。 3.5V 至60V的
  凌力尔特(Linear Technology )日前发表高压降压DC/DC 控制器LTC3864,其可透过Burst Mode操作模式致能输出,待机模式下只耗40uA。 3.5V 至60V的输入电源电压範围旨在提供对于高压瞬变之保护,以在汽车冷启动时连续工作,并涵盖广泛的输入源和电池化学。由于拥有100%工作週期能力,输出电压可设定于0.8V至VIN间,因此非常适于12V或24V汽车、重型设备、工业控制,机器人和电信应用。
  LTC3864 可驱动外部 P通道MOSFET,其可操作于50kHz 及 850kHz间的固定频率,并可同步至频率介于75kHz 至 750kHz的外部时脉。使用者可于轻负载时选择脉衝跳略和低涟波Burst Mode®操作。电流模式架构更提供简易的迴路补偿及快速的瞬变响应、及卓越的线性稳压。输出电流感测可透过量测横跨感测电阻的压降达成,以提供最高精準度。其它特性包括可设定的软启动或追踪、过压保护、 过电流及短路保护、电源良好讯号及针对邻近针脚开路及短路的FMEA (失效模式及效应分析) 验证。
  LTC3864採用12接脚散热加强型4mm x 3mm QFN 封装。 LTC3864E 及 LTC3864I 可操作于 -40°C 至 125°C 接面温度;LTC3864H 保证可操作于-40°C 至150°C 接面温度;LTC3864MP 则100% 通过叁种温度测试并保证可操作于-55°C 至150°C接面温度範围。
    凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出高性能 6GHz 整数 N 频率合成器 LTC6945,该器件具卓越的 -226dBc
关键字: 凌力尔特 频率合成器 ltc6945
  凌力尔特(Linear Technology ) 日前发表H等级的45V高压端电流感测DC/DC 转换器LT3518,其专门设计以定电流驱动高电流LED,所拥有的3V输入电压范围及40V瞬变
关键字: 凌力尔特 led驱动器 led芯片 dc-dc转换器 lt3518
  随着LED 的进一步发展,其效用或从电源产生光输出的能力只会继续提高。其次,LED 照明具有环保的特点,不需要处理、暴露和弃置于冷阴极荧光灯(CCFL)中常见的有毒水银蒸气。最后,白炽灯泡在
关键字: 凌力尔特 lt3504 lt3976
  LED有着独特的优势,但LED是一种脆弱性的半导体产品,所以我们在用LED产品的时候要格外小心,现在笔者给大家总结一些LED使用注意事项,在使用的过程中请高度重视。   (一)应使用
关键字: 电源管理 医疗成像 凌力尔特 医疗设备
  背景   在我们周围有大量环境能源,传统的能量收集方法一直是通过太阳能电池板和风力发电机。不过,新的能量收集工具允许我们利用种类繁多的环境能源产生电能。此外,重要的不是电路的能量转换
关键字: 太阳能 凌力尔特 风能
  成像技术领域的创新   传统模拟X射线成像系统以专门的感光胶片为介质,将通过的X射线转变成可视图像。为了完成这一任务,该胶片必须经过一种化学显影过程,这个过程可能需要几分钟,因此推迟
关键字: 稳压器 医疗成像 凌力尔特 x射线 成像设备
  为了加快光纤宽带网络发展建设,增加用户选择权。在住建部的大力支持下,工信部组织编制了《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范
关键字: 凌力尔特 led驱动电源 lt3791
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIo
关键字: 凌力尔特 rf 数字模块 ltm9013
  2013年3月出现很多与发光二极体(LED)相关的新闻事件,这并不是偶然,实际上是源自多年以来业界共同努力的累积以及众多协同技术的突破,让LED产品逐步被市场接受。   第一则新闻来
关键字: led照明 凌力尔特 驱动ic
  背景   到 2015 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 202 亿美元,自 2012年算起的年复合增长率 (CAGR) 将达到 30.6% (数据来源:Strat
关键字: LED led照明 凌力尔特
