当前位置:首页 > 厂商动态 > Nexperia
[导读]​奈梅亨,2020年2月11日:分立元件、MOSFET元件及模拟和逻辑IC的专业制造商Nexperia,今天宣布针对100BASE-T1和1000BASE-T1汽车以太网系统推出业界领先且符合OPEN Alliance标准的硅基ESD防护器件。
OPEN(One-Pair Ether-Net)Alliance Special Interest Group(SIG)是由汽车工业和技术供应商组成的非营利联盟,他们相互协作,鼓励广泛采用基于以太网的网络作为汽车联网应用的标准。其工作包括制定IEEE和其他国际标准。Nexperia是OPEN Alliance SIG的技术成员,并且采用硅技术为100BASE-T1和1000BASE-T1以太网开发完全合规的ESD防护器件。与压敏电阻等竞争技术相比,硅基ESD防护器件可提供更高的保护性能等级(系统级鲁棒性高达30kV)。
“由于我们是根据OPEN Alliance规范设计新器件,因此Nexperia ESD防护解决方案PESD2ETH100-T和PESD2ETH1G-T可与任何PHY配合使用。我们的器件可在高数据速率下提供出色的鲁棒性,而不会像其他技术一样出现降级。”应用营销经理Jan Preibisch博士评论道。
该产品是业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器,采用TDK专有的绕线结构和最佳材料,达到了业内最高S参数(散射参数),最大线间电容为10 pF,运行温度范围为 -40 至 +125℃。通过将绕组线激光焊接...
关键字: TDK 汽车以太网 共模滤波器
符合IEEE 100BASE-T1和1000BASE-T1开放技术联盟标准的以太网ESD保护器件
关键字: Nexperia 汽车以太网 ESD保护器件
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的MOSFET,那么接下来让小编带领大家一起学习MOSFET。
关键字: MOSFET 导通电阻 nexperia
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如氮化镓场效应管。
关键字: 数据中心 氮化镓 nexperia
展览面积在200平方米以上的Nexperia展台位于4.1馆,展位号为4.1A4-002
关键字: nexperia 博览会 半导体
“ASFET”采用专为特定应用量身定制的MOSFET参数
关键字: nexperia MOSFET asfet
符合AEC-Q101标准的DFN2020D-6器件可节省90%PCB空间;可焊性侧面可实现自动光学检测(AOI)并提高可靠性
关键字: nexperia LED 驱动器
Nijmegen -- 符合AEC-Q101标准的120 V、150 V和200 V设备兼具肖特基和快速恢复二极管的最佳属性
关键字: nexperia 整流器 二极管
具备行业基准性能的器件,符合AEC-Q101标准,可保护信息娱乐、多媒体和ADAS系统。
关键字: nexperia adas 保护器件
