当前位置:首页 > 工业控制 > Allegro MicroSystems
[导读]ACS772/3产品系列进一步得到扩展,已经包括通孔和表面贴装 CB 封装选项,同时具有更高的工作隔离电压.
  运动控制和高能效系统电源以及传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布,对广受市场欢迎的高电流、完全集成式 ACS772/3 电流传感器CB封装系列进行重大易用性改进。
  这些业界领先的汽车级高隔离电压电流传感器已经为高达400A的交流和直流电流检测提供了经济、精确的解决方案,基于这种市场领先和对客户的深刻理解,Allegro针对CB封装系列提供的全新表面贴装引线型(leadform)选项能够为空间受限应用提供更加灵活的解决方案,解决了许多客户面临的挑战。
  更加灵活、容易、高效
  Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano解释说:“这是一个经典的‘客户要求,我们行动’,并具有非常明确针对性的创新模式。客户需要更高的设计灵活性,我们很高兴在这种新的表面贴装选项中提供这些技术创新、功能强大的解决方案,以补充我们广受欢迎的通孔系列产品。大电流PCB设计能够提高功率密度和效率,这种表面贴装选项使客户可以通过更简单的制造工艺来实现这些优势。”
  ACS772/3 系列电流传感器具有更加强大的功能,可帮助工程师简化物料清单,并在最严苛的应用中提高效率,其优势包括:
  · 比竞争解决方案更小的外形尺寸
  · 非常快的 2.5µs 响应时间,可实现过流故障检测,非常适合安全关键型应用
  · 对于基本直流电压,具备高达1300V+的更高工作隔离电压。对于增强型直流电压隔离,工作隔离电压可高达650V+,无需使用光隔离器或其他昂贵的隔离技术
  · 使用寿命周期内具有±2.1%的高精度
  这些功能使 ACS772/3 系列成为工业机器人以及电动汽车等一系列应用的理想选择。
  Shaun Milano表示:“我们的许多客户,尤其是绿色能源应用行业的客户,都在努力采用更高的工作电压,从而提高系统的效率并降低成本。以太阳能应用为例,提高系统电压可以加大电池组的串接长度,从而减少重要的接线和连接器组合器,允许更长的电池板串接和采用具有更高额定输出的逆变器,从而降低损耗并提高效率。这些对我们客户来说都是双赢的技术改进。”
  关于Allegro MicroSystems
  Allegro MicroSystems正在重新定义功率和传感器技术的未来。从绿色能源到先进的运动控制系统,我们的团队致力于开发智能解决方案,为客户提供更大的竞争优势并推动技术的进步。凭借全球化的工程、制造和支持,Allegro是全球大型企业和区域市场领导者值得信赖的合作伙伴。
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,
关键字: 霍尔 电流传感器 磁场
什么是霍尔效应(HALL)?霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。 当电流垂直于外磁场通过半导体时。
关键字: 霍尔 电流传感器 磁场
霍尔传感器的工作原理是:磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。
关键字: 霍尔 电流传感器 电位差
霍尔电流由于具有精度高、线性好、频带宽、响应快、过载能力强和不损失被测电路能量等诸多优点,因而被广泛应用于变频调速装置。
关键字: 霍尔 电流传感器 频带宽
更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能 上海2023...
关键字: 德州仪器 电流传感器 高精度 电流检测
2023年2月3日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Littelfuse合作推出新的内容专题, 提供一系列关于弧闪和触电保护的信息资源。这个全...
关键字: 贸泽电子 电流传感器 弧闪
电流传感器在许多电子应用中发挥着重要作用,可让您提高应用效率并监控电流以避免可能出现的故障或故障。 多年来电流传感器所经历的技术发展导致了集成电流传感器的诞生,此外还提供了高水平的精度和可靠性,这些传感器采用标准封装,...
关键字: 电流传感器 LEM 的新型数字电流传感器
随着人民的生活水平日益的提高,汽车应用的普及,使得汽车尾气污染越来越严重,尤其是首都北京,天津,河北,重度污染天气已经超过全年的一半,严重影响了人们的健康,国家领导也相应的采取措施,其中电动汽车的支持就是一项,电动汽车也...
电子学的基础之一是电源管理是热管理。功率效率和热性能齐头并进,因为系统浪费的能量始终表示为热量。如果你能提高效率,你就可以降低温度,你的电子设备工作得更好、更可靠。
关键字: 电流传感器 工业 4.0
在这篇文章中,小编将对MPS MCS1802电流传感器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 电流传感器 MCS1802 磁传感器
