[导读]科技不断进步的今天,电脑作为生产力工具早已走进我们的生活。想必大家都遇到过电脑开机慢、卡顿的问题,如果你上网查询解决方案,总会看到有人建议给电脑换个固态硬盘。于是你去购物软件搜索固态硬盘,映入眼帘的是SATA、M.2、PCIe、AHCI、NVMe······这些参数都是什么含义呢...
这些参数都是什么含义呢?如何透过这些参数,在琳琅满目的产品中选到一块适合自己的固态硬盘呢?今天为大家带来关于固态硬盘中总线、协议、接口的小科普,让你秒变固态硬盘“老司机”总线(BUS)- 总线是计算机不同功能部件之间交互数据的通路。对于固态硬盘而言,总线就是数据自固态硬盘出来到CPU中所走的路。
- 总线是基于物理准则之上的,因此它的承载能力具有一定上限。
- 总线在单位时间内传输的数据总量叫做带宽。
固态硬盘的总线包括三种:SATA总线、PCIe总线、SAS总线。它们的传输速率及带宽数据参见下表。
(PCIe总线的传输带宽常用速率单位表示 ,X就是多少倍的X1)上表的数据有点复杂,SAS总线常用于服务器,不作展开讨论。生活中我们常涉及到的是SATA3.0、PCIe3.0、PCIe4.0总线。举个简单的例子进行说明,车在马路上行驶时,有三条路:SATA3.0、PCIe3.0、PCIe4.0,如下图。可以看出,相同时间内,SATA3.0总线这条路传输的车辆最少,就好像一条乡间小路。PCIe3.0、PCIe4.0总线传输的车辆更多,是两条更宽敞的大路,当然PICe4.0这条路更加宽阔。总之,在数据传输速率表现层面,我们可以简单地理解为:PCIe4.0是大哥,PCIe3.0是二哥,SATA3.0是小弟。协议(Protocol)- 协议就是进行通信的双方约定好的规矩,包括怎样连接、如何互相识别等
- 两个电子设备想要进行有效的数据传输,必须协议相同或协议相容
- 高效率的协议需要硬件支持
固态硬盘涉及到的协议有三种:AHCI协议、NVMe协议、SCSI协议。SCSI协议常用在服务器上,这里不作展开。生活中固态硬盘常涉及到的协议是AHCI和NVMe,它们的具体原理比较复杂,这里依然以车辆在道路上行驶为例进行解释,AHCI协议相当于一个限速30的指示牌,而NVMe相当于一个限速60的指示牌。如上图所示,AHCI协议可用于SATA总线和PCIe总线。此时虽然PCIe总线代表的路“更宽”,但由于AHCI协议的限制,PCIe总线相较SATA总线的速率提升有限。NVMe协议可用于PCIe总线。“高速”的NVMe协议配合“宽阔”的PCIe总线,数据的传输速率大大增加。总之,在数据传输速率表现层面,我们可以简单地理解为:NVMe协议传输速度比AHCI协议更快。接口(Interface)- 接口是硬盘与主板之间的桥梁
- 接口、总线、协议在固态硬盘产品中是相辅相成的,可以通过总线的承载能力来判断固态硬盘接口的理论速率上限
- 接口的实际速率还与用料、工艺相关
下图为大家总结了常见的固态硬盘接口和与之相对应的协议总线情况。这张表格里面值得关注的是:- PCIe既可以作为总线承载数据信息,也可以作为接口。作为接口时,称之为PCIe插槽
- SATA总线只能采用AHCI协议,而PCIe总线,可以采用AHCI、NVMe、SCSI协议
- 对于M.2接口,分为B
扫描二维码,关注更多精彩内容
今日凌晨,中国台湾东部的花莲县连续发生地震,最高强度为6.3级,震源深度10公里,据中国地震台网分析,本次地震均为4月3日台湾花莲县海域发生的7.3级地震的余震。中国台湾地区在全球半导体供应链中扮演者重要角色,其10nm...
关键字:
固态硬盘
芯片
存储
中国,北京和德国,纽伦堡 - EQS Newswire - 2024年4月2日 - 绿芯将于4月9日至11日在德国纽伦堡举行的2024年嵌入式世界展会 ((embedded world 2024),4A号馆606展位)展...
关键字:
固态硬盘
嵌入式
智能交通
EnduroSLC® eMMC NANDrive EX系列最高可达40万擦写次数; 高性价比eMMC NANDrive VX系列可在宽温 (-25oC 至 +85oC) 环境下工作
关键字:
固态硬盘
NAND
作为全球存储器解决方案领导者的铠侠株式会社于近日发布了EXCERIA PLUS™ 极至光速™ G2 NVMe™ SSD的升级版本——EXCERIA PLUS™ 极至光速™ G3 NVMe™ SSD。该系列产品具有强大的...
关键字:
固态硬盘
笔记本电脑
存储
随着存储信息爆炸、影音照片越来越高清、游戏体积越来越大,你是否已经开始有了容量焦虑?抢先拥有致态TiPlus7100 4TB SSD以及致态Ti600 4TB SSD两款大容量显眼包“卷王”,即刻实现容量自由!
关键字:
长江存储
致态
固态硬盘
固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是一种新型的存储设备,它采用闪存芯片作为存储介质,具有读写速度快、抗震性能好、功耗低等优点。然而,固态硬盘的使用寿命一直是用户关注的焦点。那么,固态硬盘的使用寿命...
关键字:
固态硬盘
计算机硬件
固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是一种采用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘,由控制单元和存储单元(NAND Flash芯片)组成。与传统的机械硬盘(HDD)相比,固态硬盘具有读写速度快、耐用性强、...
关键字:
固态硬盘
计算机硬件
在计算机硬件领域,硬盘作为存储数据的设备,其性能直接影响到整个系统的运行速度。目前市场上主流的硬盘类型主要有液态硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)。那么,液态硬盘和固态硬盘究竟有什么区别?哪个更好呢?本文将对此进行详细的...
关键字:
HDD
SSD
固态硬盘
固态硬盘的缓存主要分为DRAM Buffer 、SLC Cache、Host Memory Buffer。这三种缓存,有何区别?本文将带你深入了解三种缓存对工业级固态硬盘的重要性。
关键字:
威刚工控
缓存
固态硬盘
作为长江存储旗下唯一零售品牌,致态(ZHITAI)打造了一系列高性能、高品质消费级三维闪存产品,无论是升级电脑性能、提升数据安全还是扩大存储容量,选择致态,一盘统统搞定。京东“开门红”活动火爆进行时,致态多款热销单品将迎...
关键字:
长江存储
固态硬盘
近日,TechInsights通过拆解一款消费电子产品发现,原来当今世界上最先进的3D NAND存储芯片竟然来自中国!
关键字:
长江存储
固态硬盘
芯片
2023年9月21日,北京——全球领先的创新 NAND 闪存解决方案提供商Solidigm宣布,推出公司首款面向数据中心市场的超高速、单层单元(SLC)固态硬盘(SSD)SolidigmTM D7-P5810。D7-P5...
关键字:
固态硬盘
NAND
数据中心
(全球TMT2023年9月13日讯)9月13日, 由开放数据中心委员会(ODCC)主办的“2023开放数据中心峰会”在北京国际会议中心召开。三星向ODCC捐赠SITS (Samsung/ SSD Intelligent...
关键字:
三星电子
内存
固态硬盘
测试
近日,长江存储致态推出SATA续作SC001 XT固态硬盘,采用基于晶栈®Xtacking®架构长江存储原厂闪存颗粒,SATA接口设计,顺序读取速度高达550MB/s,提供250GB/500GB/1TB/2TB*多容量设...
关键字:
长江存储
老爷机
固态硬盘
在未来的5-10年里,液晶材料仍然会是显示面板行业的主流发展方向。 上海2023年8月31日 /美通社/ -- 为了深入了解液晶材料的技术及应用,近日,网易科技以新一代智能液晶调光技术为主题,对飞凯材料全资子...
关键字:
液晶
PD
液晶材料
HC
台北, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专业存储和内存解决方案的全球领导者ATP推出其最新的高速N601系列M.2 2280和U.2固态硬盘(SSD),具有第四代PCIe®接口并支持N...
关键字:
GEN
PCIE
SSD
固态硬盘
全新铠侠CD8P系列企业及数据中心NVMe固态硬盘支持E3.S和2.5英寸(U.2)两种标准外形规格设计,并针对其性能、延迟性和服务质量都进行了优化。
关键字:
SSD
固态硬盘
Crucial英睿达X9 Pro和X10 Pro移动固态硬盘解锁更高存储性能,可显著改善内容创作者的工作体验
关键字:
固态硬盘
存储
X10 Pro
