当前位置:首页 > 公众号精选 > 物联传媒
[导读]本文来源:物联传媒本文作者:李儒强物联网(简称“IoT”)并非全新的技术,而是一系列现有技术的有机整合,难点也在于包罗万象。技术几乎涵盖了从底层芯片到上层应用的全部环节,涉及芯片模组、工业控制、嵌入式软硬件、网络传输、通信协议、大数据、AI算法、图形图像、容器虚拟化、前端技术等。...
本文来源:物联传媒
本文作者:李儒强
平台是物联网产业链生态的重要组成部分,并且是一个快速增长的市场,预计到2023年将超过220亿美元。物联网平台为企业提供了巨大的价值,使其能够降低开发成本,加快启动并简化流程。近年来,物联网操作系统(IoTOS)作为一个新的概念被频繁提起,相对于平台更加具象化,不那么宽泛,也触达了物联网的本质,即操作系统。Window是对PC内置或外设的一些列硬件集成打通(比如显卡、声卡、键盘、鼠标、硬盘、处理器、摄像头等),向下支持设备驱动开发,向上支持第三方应用开发,中间提供文件存储、应用进程调度、网络通信处理等。Android也类似,只是手机硬件上加了特有的陀螺仪、NFC、指纹、移动网络模块等。
IoT OS类似,打通的是通过网络有线或无线分布到某个智慧化项目场景中的设备(包括系统、传感器等,比如消防、门禁、停车、照明、新风、电梯、温感、液位仪等)。向下支持设备驱动开发,做接口协议转换;向上支持第三方应用开发,提供API数据接口;中间提供数据存储、分发、指令调度、通信处理等。
从操作系统对屏蔽设备硬件差异化、提供统一应用开发能力上讲,IoT OS和Windows、Android无异。区别在于产品形态。内置操作系统的电脑或手机更像是一个硬件产品,边界清晰。而IoT OS是用在智慧化项目场景中,没法像一个硬件拿在手上,而是身处其中,比如大楼、园区、工厂,边界感非常模糊,或者说整个项目场景整体就是一台“机器”,只缘“身在其中”。
这里要区分一个通常误解的概念,“物联网操作系统”确实有像华为鸿蒙、rtThread这类主打面向嵌入式硬件产品的OS,严格意义上这类可以叫“物联网设备操作系统”。而面向集成项目级场景的确切说可以叫做“物联网操作系统平台”。这里讲产业数字化,均指后者。
物联网操作系统相对于物联网平台,更具象化需要体现在以下方面:
产品形态上,不仅有应用API接口,更有图形应用桌面,并且出厂内置通用应用。
部署方式上,私有化部署为主,开箱即用,属于用户私有资产,可以断网离线运行。
使用习惯上,设备驱动能扩展,支持即插即用;业务应用能扩展,支持即装即用。
一旦满足以上具象化特性,IoT OS将在系统集成中大大加速项目交付的整个过程,形成标准化。目前产业数字化升级、物联网项目落地难的症结所正是“非标”。非标往往是利润不透明、商业利益复杂、增加非市场化因素,最终导致难以规模复制的“罪魁祸首”。
由项目解决方案定制开发模式,转为标准产品装机式交付模式,将是物联网集成项目未来主流的落地方式。
物联网集成项目需求通常分为固定的几大块:基础平台、基础应用模块、定制应用模块(现在通常把BIM/GIS等可视化单列出来)、设备系统接口。
以智慧城市为例,据数百份项目需求清单样本统计,不同场景中基础平台90%类似,主要是物联网平台的功能比如设备物模型、API支持、通信支持等;基础应用模块80%类似,主要是用户管理、报警联动、数据报表、视频监控、日志管理、历史曲线、组态工具等;设备系统接口则五花八门,不同场景各不相同;区别最大的是定制应用,不同场景用户需求各不相同,更多是垂直领域烟囱式的产品厂家提供,比如维保派工、台账管理、节能管理等。
基础平台作为操作系统内核,基础应用为内置应用,设备系统接口为驱动程序,定制应用为第三方扩展应用,集成项目在需求上已经具备了物联网操作系统所需要的各项条件。那么技术上能否实现?这里不得不提到中台。
中台就是:“企业级的能力复用平台” ,解决以下3方面问题:
(1)避免因需求多变,场景化、碎片化而响应慢、不灵活;
(2)避免整体推翻重来,快速响应用户应用需求,快速创新、快速迭代;
(3)避免各占山头、重复建设,提取公用服务和组件,打通封闭的数据孤岛。
中台不是凭空产生的,而是建立在业务之上,需求发展过程中避免项目不同重新搭建架构、资源浪费,中台系统完美解决重复造轮子的问题。
按照目前普遍的说法,中台分为6类:
数据中台:提供数据分析能力,帮助企业从数据中学习改进,调整方向。
业务中台:提供重用服务,例如用户中心、订单中心之类的开箱即用可重用能力。
算法中台:提供算法能力,帮助提供更加个性化的服务,增强用户体验。
技术中台:提供自建系统部分的技术支撑能力,帮助解决基础设施、分布式数据库等底层技术问题。
研发中台:提供自建系统的管理和技术实践支撑能力,帮助快速搭建项目、管理进度、测试、持续集成、持续交付。
组织中台:为项目提供投资管理、风险管理、资源调度等支持。
基于物联网平台的设备抽象能力,结合中台特性和技术手段,也可以打造出“物联中台”。相对平台,物联中台更要聚焦设备接入方面的核心能力,并且在驱动开发效率、成本、门槛上需要更有优势。结合产品形态和部署方式,物联中台可以往操作系统更进一步。
当然,在用户使用习惯上,如果只有物联中台向下的设备对接能力,没有用户端的友好性和便利性,这不足以成为一个好的工具化产品,更像是一个面向开发者的“裸机”,区别好比不带图形界面的linux和有人机交互系统的windows。这时“物联应用平台”(简称“应用平台”)就显得尤为必要了。
应用平台要有标准的人机交互图形界面,有内置应用,并且能开发扩展,提供基于中台数据的GUI应用开发框架,最好还有设计工具以减轻图形界面的代码开发工作。整体形成一套面向开发人员的开发工具包。这不再是物联中台向上提供标准数据接口这么简单了。
同时,物联网应用有典型的物理空间属性,三维数字孪生也是当下趋势,因此应用平台的开发工具包及设计工具最好也能支持3D。至此,这就是继物联网平台之后,下一代的3D物联网操作系统平台。
~END~
此战略布局将Wi-Fi HaLow置于台湾无线网络产业中心
关键字: Wi-Fi 无线网络 物联网
芯科科技推出其迄今最高能量效率且支持能量采集功能的无线SoC
关键字: 物联网 能量采集 SoC
【2024年4月24日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布全新PSOC™ Edge微控制器(MCU)系列的详细信息,该系列产品的设计针对机器学习(ML)应用进行了优...
关键字: 物联网 机器学习 MCU
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出InvenSense SmartEdgeMLTM解决方案,这是一种先进的边缘机器学习解决方案,为用户提供了在可穿戴设备、可听戴设备、增强现实眼镜、物联网 (IoT)...
关键字: 机器学习 物联网 传感器
TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)隆重宣布其具有片上处理能力的 InvenSense SmartSonic™ICU-10201 超声波飞行时间 (ToF) 传感器全面上市。该传感器可助力实现高性能和低功耗的...
关键字: 飞行传感器 物联网 机器人
硕特Smart Connector应用在著名的瑞士最佳应用程序奖(Best of Swiss Apps Awards) 中荣获铜牌。 这些奖项是应用程序行业最受认可的竞赛之一,享有很高的国际认可度。
关键字: 连接器 物联网
Wxsmart是Weller的首款一体式手工焊接平台,提供全过程控制技术、最大的连接性和可追溯性,并支持物联网标准
关键字: 物联网 智能焊接
全球智能城市运动代表着城市环境设计、体验和导航方式的重大转变。这一重大变革部分是由数字化转型和物联网(IoT)技术推动的,这些技术正在将城市基础设施和城市景观重塑为智能连接中心。这一趋势的核心是符合智能城市独特需求的先进...
关键字: 数字化转型 物联网 Wi-Fi
Qorvo 畅谈 Wi-Fi 7、BMS 及 Sensor Fusion 的革新之力
关键字: Wi-Fi 7 BMS 物联网
物联网(Internet of Things, IoT)作为一种新兴的信息技术体系,正在以前所未有的速度渗透到各个行业和社会生活的方方面面。物联网概念的提出与发展,标志着人类步入了一个全新的数字化时代,它将实体世界与虚拟...
关键字: 物联网 IoT
