当前位置:首页 > 公众号精选 > 鲜枣课堂
[导读]内容来源:2021年10月23日,由边缘计算社区主办的全球边缘计算大会·上海站圆满落幕。会上,虎牙5G首席架构师林正显受邀发表了主题为《浅谈5G及边缘计算接入网络的治理》的演讲。经过整理后,分享给大家。整理编辑:上海大学 刘含出品:边缘计算社区小枣君注:以往,我们都是以通信人的视...
小枣君注:
以往,们都是以通信人的视角看待5G。今天,我们转换一下角色,看看互联网厂商的大佬,是如何看待5G,以及网络体验优化的。
文章有点长,有9000字,但干货满满,值得耐心阅读一下。
浅谈5G及边缘计算接入网络的治理
  ——无线环境下APP网络质量调优思考与实践
林正显:
边缘计算网络无非就是边缘计算节点下沉到边缘之后,我们的端和边缘节点之间联系的网络,或者是边缘节点之间的网络,或者是边缘节点到云之间的网络。
我今天主要讲的是端到边之间的那段网络,而且侧重的是无线侧的东西。
我个人是在2C行业做的,虎牙直播。
这两年虎牙一直在实时内容创作和直播互动等领域发力,做了很多拓展和研究工作。
虎牙采用的是端-边-云的网络架构。端边之间通过有线或者是无线的接入,今天谈的主要是无线接入那一块,包括WIFI、4G和5G。
SD-WAN也好,还是云边通讯也好,这一块大家讲得比较多。但是我发现对于接入侧,不管是边缘计算社区还是我之前参加的其他社区,大家都讲得比较少。
今天我会把虎牙今年在做的一些实践经验和教训跟大家分享一下。
1.一些常见问题
我们来看一些常见的问题,如果是做网络的同行应该比较清楚我在上面列的是什么。
图1-场景1
如场景1所示,看起来杂乱无章的图,整个来说它的RTT会非常低,但是它的丢包比较高,而且看起来没有任何规律可言;其实没有规律也是一种规律,它对应了一种场景。
图1-场景2
第二种是什么呢?第二种是一个很怪异的现象,你会发现它的RTT一会儿高一会儿低,但是它的可用网络前面切得很平,后面掉下去,这个代表的是另外的模式。
图1-场景3
第三种是丢包非常低,几乎没有丢包,但是RTT一直在抖。
图1-场景4
第四种是RTT和丢包都非常非常糟糕。
事实上这几种情况都代表着在线上的一些不同的故障模式。
2.五花八门的原因
会有什么样的原因呢?
我们先看两个图,图2是抓取的一个在西藏做户外直播的主播的RSRP,也就是他的参考信号接收强度,这代表的就是他的无线接收强度的信息。
可以看得到,有一半的情况下,这个主播一定是开播质量非常糟糕。因为它的RSRP很多时候都低于-110dBm,这个时候的网络会很差。
图2: 主播RSRP显示图
图3是在公司找的一个角落里测的一个图。
那个角落的信号强度不是特别好,而且不知道为什么,还存在很强的上行的干扰,所以会导致上行的传输误码比会很高。
然后呢,手机肯定会把发送功率调大。一直增大、增大,最后到了23dBm,也就大概对应着200毫瓦的功率,几乎已经是国家规定的手机最大发射功率。
这个时候最大上行带宽是多少呢?才0.1mbps。
图3: 测试信号相关结果图
这是两个例子,对于我们的接收网络来说还有很多不同原因。
比如大家在地下室里面就会体会得到,信号很弱。还有一种信号不弱但是周围干扰比较强,噪声比较大,这是强干扰的情况。
还有就是我们可能信号也很好,也没有干扰,但是网络是拥塞的。比方说在一个万人演唱会或者是几万人的体育场,那么多观众,这个时候就几个基站的覆盖,往往不能支持几万人的正常使用。
还有一种是限速,很多主播或者观众用的流量非常夸张。哪怕是无限流量套餐,它也会有一个流量阈值。过了这个阈值,就会被运营商限速,很多时候每秒钟不能超过1Mbps。
最后是一个乱序的问题,乱序是怎么产生的?
比如5G、4G用了MIMO和HARQ的技术;如果我们的RLC层或者PDCP层没有做一些按序递送的操作,那最后上层拿到的东西就有可能是乱序的。
上述这些五花八门的原因导致什么结果?
导致了业务需求和可用带宽的供给两者之间存在比较大的矛盾,简单来讲就是供需矛盾。
既然存在供需矛盾,我们的解决方案是什么呢?要么扩大供给,要么就是把需求给缩减。
3.
应对思路一:扩大供给(开源)
3.1  多接入(Multi-Access)
现在看一下扩大供给,就是开源节流的开源逻辑,会有哪些方案?
一个是多链路的接入,还有QoS机制,再一个就是网络切片(大家可能多多少少听说过这个名词,叫5G网络切片)。
还有另外一种,虽然成本很低但是见效非常好的,那就是简单升级一下你的设备和通讯标准。
我们会一个个去稍微讲细一点。
图4是5G的ATSSS( Access Traffic Steering, Switching and Splitting,接入流量转向、交换和分担)的一个示意图。
图4: ATSSS示意图
实际上更多想表现的是,针对一个终端,我可以通过WIFI和运营商的5G网络或者4G网络同时接入运营商的网关,再通过一些去重的操作,再达到一个比较可靠的传输链路。
这个在实现上本身分了两种,一个是Low Layer,另一个是基于MP-TCP(MultiPath-TCP),但是这两个东西实际来说对应用层是不可见的。
我跟很多运营商的朋友有交流过,因为其实我自己也挺想用那个技术。
但是挺遗憾,我得到的反馈是,运营商不太可能会去开放这个能力给我们用。
但是,我们不妨参考这个3GPP定义的能力,去把这个想法转移到我们的应用上去。
在3GPP定义之前,很多人也已经做过了一些MIFI设备、多链路聚合的设备或者WIFI、4G聚合的设备,这样做的好处是什么呢?
就是一路如果不行了,不管是它的网络不通还是带宽不够,两路三路四路总归是OK的。
利用APP主导的多链路接入,以保证上行的稳定性,是比较常见的做法。
比如说,如果传输的要求比较高,从一路移动的线路再加上电信、联通的线路,三路上去传输的是同一份数据,总比单路传输可靠的。
还有就是通过厂商提供的API,在应用层调用Wi-Fi/4G/5G双链路接入技术。
图5: ATSSS的多链路聚合
3.2 无线QoS
QoS(服务质量)是一个比较古老的话题,我大概2000年的时候做IP QoS的时候就接触过这个东西。
下图这个是3GPP定义的5G的一个QoS的架构。和4G不同的地方在于:4G需要建立多个专用承载为UE提供具有不同QoS保障的业务。
图6: 无线QoS图
但是5G里面不同的QoS,会把它放在同一个PDU的会话里面。然后再通过PCC的QoS rules,把不同的IP流映射到不同的QoS Flow里面,然后不同的QoS Flow再映射到不同的DRB里面,不同的DRB有不同的优先级的处理。
大家会想QoS的效果怎么样?先拿两个五六月份做的例子看一下。
这个例子是一个主播,这是它的帧率。额定帧率大概是每秒24帧,但这个主播开始启用QoS之前,它的上行帧率非常糟糕,这个情况下视频基本不可用,卡得非常厉害。
图7: 上行帧率
当把QoS打开了之后,整个上行的帧率变得比较理想,这是一个例子。
还有一个例子:在打开QoS之前,这个主播上行的RTT非常非常的差。
理论上来讲,我们会觉得百毫秒以下是比较理想的上行延迟,而这个用户是几秒钟的级别。
可以看到,当我们打开了QoS之后,整个传输质量得到比较明显的改善。
图8: 启用QoS对比图
● 无线QoS:存在的问题
你可能会想,QoS这么好的效果,为什么没有听到业界说有非常大规模的应用呢?特别是无线的QoS。是因为它其实还是存在一些问题。
什么问题呢?
就是接下来的第一个图所示,我刻意没有标哪个是成功率,哪个是失败率或者失败是什么原因。
我只想告诉大家说,现在
成功率还是一个问题。这个成功率里面,失败率里面有一个非常大的占比,就是右边那个图的橙色部分,某些运营商在某些省或者城市里面它的支持还不够。这是一个QoS现在使用的失败率很高的主要原因。
图9: 成功率饼状图
第二个原因是什么呢?
我们使用了QoS之后,如果发现了网络的问题,我们想去排查,发现困难非常大,因为链条很长,我得去跟运营说我这个QoS打开了,你也反馈说开通成功了,最后为什么质量还是那么差;但查了半天,有可能会不了了之。
所以说这个排查难度比较大,因为它不完全受控于应用层。
大规模应用的另一个障碍是网络本身负载就高,特别是在4G的时候,5G可能还好,5G整个网络还是比较轻载。
比如说4G在广州地区,整个网络负载就非常重,这个时候如果要求把一部分流量再分给要求更高的视频,对于运营商来说非常吃力。
此外,如果大家是做网络,也会比较好理解,那就是无线的覆盖对QoS的效果会有比较大的影响。
如果我的信号很差,就算你给我最高的优先级,我也没有办法传更多的数据。
另外一个,就是GBR和MBR关系的问题。
这里GBR是指保证比特速率,MBR是最大比特速率。理论上说我开通QoS服务,运营商应该给我保底的GBR,比如说4M每秒的流量给我,MBR的流量应该更高,网络一旦空闲,给我10M、20M理论上都是不过分的。
但是,往往在实践中运营商给的GBR和MBR是一样的!
这会导致什么呢?
导致我的一些应用特别是视频应用在有码率突变的时候,这个GBR和MBR的限定就特别难受。比如我的编码是VBR,我的编码码率抖动是非常厉害的。
所以说,QoS这个东西在概念上已经说了很多年,在实现上特别是无线的实现上在应用上,还是有一些不太成熟的地方,当然用还是可以慢慢用起来的。
3.3  5G网络切片
再来说一下大家应该听到比较多的5G网络切片。
下图也是3GPP定义的一个示意图。
切片的概念是什么呢?无非是把一个物理的网络把它隔离成多个逻辑上相互独立的网络,使得可以独立运维,质量也互不影响,比如说切片A不会受切片B的影响,这是切片的概念。
这在2B的场景大家听得比较多,例如我们可以给政府机关,或者军方、警方单独开放一个切片出来。
图10: 网络切片示意图
但是在我们2C的场景会怎么样?
在2C场景下,我们用到一个URSP的规则,这个规则URSP是用户设备路由选择策略的规则。
它是根据流量的特征来把你的流量映射到相应的PDU会话。简单来讲符合流量特征A的映射到切片A,符合流量特征B的映射到切片B。
这个映射关系怎么确定呢?通常是根据我的APPID或者是访问的域名或者是IP的三元组或者是APN(在5G我们叫DNN),我不知道大家在有没有在手机上设过APN,现在中国移动大概能用的就是Internet或者MMS的APN。
图11: URSP规则
我们在2B的时候可以讲切片讲得比较多,2C的时候基本上没法去用。问题是什么呢?
因为到现在为止,我的手机操作系统和MODEM、还有应用层之间根本没有打通。
所以如果有人跟你吹,说他在2C的时候很好的用了切片,不管是云游戏还是其它场景,大概率是在吹牛。
比如说APPID的定义,现在都没搞清楚,对于安卓来说到底APPID是一个PackageName,还是PackageName加签名,还是应用市场APPID,现在都没有统一起来。
此外,操作系统也没有任何接口给你设置这些东西,操作系统就算提供了接口,操作系统和MODEM之间的传递谈妥了吗?好像也没有完全谈妥。
这是现在导致我们在2C领域,比如我们用一个手机想去接入某个切片的时候很大的问题。
然后我附这个图是什么呢?是前段时间我突然发现,安卓12冒出了对URSPRule的支持,也许意味着对安卓来说,安卓12才有机会把5G切片功能给用上去。
QoS与切片的使用建议(TOC场景)
不管是使用QoS还是切片,事实上我们想做的都是提升用户的接入质量。
这两个东西使用还是有一些讲究的。
比如说,最大的问题是什么呢?
不管是开通了QoS还是开通了切片,成本是一个非常大的问题。我肯定是希望我网络接入质量不够的时候,才会去打开QoS或者是使用网络切片。
其他时候就用普通的服务就OK了。
所以说,我觉得我们如果以后在用的时候,一定要考虑怎么动态的来开和关QoS或切片的问题。
另外,除了成本之外,还有我刚才提到的GBR和MBR关系的问题。
这里有一个实际例子,是吃鸡游戏的一个主播使用VBR编码的时候,因为画面的变动非常大,编码码率变化得也就比较大。
使用2M的编码码率,输出码率有时候会冲到8M或者10M。
这个时候如果申请QoS,在GBR和MBR相等的情况下,我申请的就不是2M或者4M,而是10M的码率,成本非常惊人。
图12: 码率变化图
所以说,对成本的考量,会决定我们一定是在有需要的时候才会去打开QoS或者切片。
至于怎么判断要不要打开、什么时候去打开或关闭QoS或者切片,也是有讲究的。因为时间的关系,今天就不细讲了。
3.4  设备或者技术的升级换代
在扩大供给方面,还有一个成本比较低的做法,那就是对我们的设备或者是我们的通信标准进行升级。
●设备或者技术的升级换代(1):从4G到5G
比如说,我们从4G到5G的升级。
很多人都在谈5G,虎牙现在也有超过20%的用户是在使用5G的手机和网络。那么实际情况是怎么样呢?
总体来讲,从卡顿率的角度来看,使用5G的主播的质量不见得比4G有多大的提升,为什么呢?
我们分析到很多用户发现,其实5G的网络覆盖比起4G来说还是有一些差距。这是特别大的一个原因。
如果覆盖搞不定,那户外开播肯定没办法去做得很顺畅,这是一个问题。
第二个问题也比较普遍,是什么呢?
我们很多主播就是带宽,哪怕买了无限流量的,播了几天就超过了限速阈值,后面运营商给你最小的带宽,大概是700K~800K左右,不管是4G还是5G,优势体现不出来。
5G好歹投入那么大,我们看到好的地方是什么呢?
RTT方面看到5G在RTT方面稍微有一些优势。
比如说我们在同城的话,我们的4G移动终端和同城服务器之间大概是40毫秒这样的RTT。换到5G可能是20毫秒,RTT稍微会有一些优势。
另外一个就是在高码率的时候,5G的稳定性确实漂亮一些。
我们可以看到当码率升到4M或者8M的时候,使用4G来支撑开播,可用带宽或者RTT会比较抖,使用5G会好不少。
当然这个我不排除现在5G网络负载还比较轻的原因。
总体而言,5G要在这个行业要比较好的应用,我觉得它的覆盖还得进一步的加强。
相信以后如果随着VR或者其他大码率的直播出现,可能4G真的扛不住了。这个时候也许用5G替代4G的动力才会更足。
●设备或者技术的升级换代(2):WI-FI
还有一个WIFI的事情。
我这里列了三个例子,这个绿色的线是指我们用户手机或者是移动终端到他们家WIFI网关之间的RTT。你可以看到,其实之间的距离可能就几米,但它的RTT就是几十毫秒或者几百毫秒。
图13: WIFI链路信息-用户A
用户A质量非常差,用户B是非常漂亮的,基本上就是两三个毫秒的RTT。
用户C是时好时坏,而且这个用户很典型,因为它的终端到WIFI-AP之间的质量跟观众能够感受到的视频质量完全是正相关的。
图14: WIFI链路信息-用户B
图15: WIFI链路信息-用户C
你会发现在主播C这个例子里面,如果改善了开播设备到他家里AP那段的通信,对这个场景来说,整个端到端就是非常漂亮的。
●设备或者技术的升级换代(3):WIFI的代差
所以,我经常在不同场合讲,最简单的去把网络质量搞好的一个做法是:提示我们的用户,升级他的手机或者升级AP。
我在我家架了两个设备,一个是WIFI-4的网关,另外一个是WIFI-5的网关。
然后,我用两台手机去测,手机当时是空载的,空载的时候RTT会偏高,我估计空载的时候手机会降频。
但不管怎么样,从总体来看,WIFI-4的网关比WIFI-5的网关延迟会有相当的差距。
图16: 手机A和B的数据
这个差距有两方面的原因。
第一个,是WIFI-4的网关已经是十年前买的,处理器的能力肯定比现在的网关处理能力差很多。
另外一个,是WIFI代差的区别,WIFI-4和WIFI-5的代差,这个图可以明显看到差别很明显。
图17: WIFI网关信息数据
如果我们做直播平台,让我去帮用户升级他的网关或者手机,可能做不到,但是去提示他这个总该可以吧。
这个对平台方来说,可能是成本最低的,可以迅速把质量拉升上去的一个做法吧。
4.应对思路二:减少网络消耗(节流)
我们讲完开源,再讲一下节流的事情。
节流我们可能听得比较多的是:“拥塞控制”,以及网络不行时的降帧率、降码率的措施。但这是被动的做法,它损伤的是视频质量和开播质量。
有一些偏主动的,或者说能够尽可能的不去降太多质量的做法,现在业界也在做。
比如说,我们要去研究6G的东西,6G提出来的是什么呢?其中有一项是语义通信,或者叫语义的提取、编码和通讯。
我们是希望它能够打破香农公式的极限,但其实不是打破,毕竟香农公式给出的是数据传输信道的容量极限,数据再上一层才是语义。
不管我们的1G到5G,我们做的都是数据的通信。我们能不能有一天让网络传输的是我们的意思而不是数据本身。
就意味着什么呢?意味着网络两端通信双方可能要有一些共通的知识库,针对数据的理解,再把它提取到语义,传输的是语义。
这有两个好处。一个有可能是传输量变得特别小。
第二个是什么呢?有可能我对纠错的算法有不同的做法。这个是这一两年业界逐渐在考虑的东西。也有人想把它推到物联网那边去,大家可以关注一下。
还有一个是基于AI的编解码算法。例如大家应该听说过谷歌的Lyra,声称是3kbps可以达到比较流畅的语音交互,这样一来对网络的依赖就减轻了很多。
当然还有其他的一些做法,像虎牙用得比较多的是服务端的超分。
我可能上行的时候上去的码率比较低,但我做一个漂亮的超分之后,会让整个画质得到比较好的增强,下发给观众端更清晰的画面。
总的来说,如果管道不够好的时候,千方百计想怎么去提升它所传输的数据的表达效率,以此达到最终质量不会降得特别多的结果。
5.“古老”的话题:带宽估计
不管是开源还是节流,其实特别依赖同一个东西。我必须得清楚地知道当前网络发生了什么,当前网络到底有多少带宽是可以用的。
如果带宽不够的时候,我可能要去申请用更多的带宽,这时候想方设法做开源;或者当谋求不到更多资源的时候,这个时候得考虑节流。
它的基础是必须要对现在网络状况有比较好的预测和估计,这就是带宽估计的逻辑。
带宽估计的概念,或者带宽预测的概念,也是比较古老的问题。
在实时音视频方面,有GCC等类似的算法,也有人在研究的基于AI的带宽估计算法,这方面的探索一直在做,而事实上做得比较好的也没有几家。
BBR对文件传输类比较好,但是应用于音视频通信就比较差强人意,实时或准实时音视频对带宽估计的要求比文件传输要高。这一块每家还得继续去再发力。这个话题可以作为一个专题来讲,今天不展开。
我大概讲一下我们的做法。
我们基于吞吐率、RTT以及丢包率,再加上我们对一些特定的模式的判断,还有引入应用层等方面的跨层信息,构建了针对视频传输的带宽估计的算法,测试结果还算是比较让人满意。
图18: 带宽估计
时间关系,我就不细说了。
带宽估计还有另外一个思路,我们为什么要估计?因为我们不知道网络上发生了什么。但是有人是最清楚网络上到底发生了什么的,运营商就有很多的信息。
他知道这个基站现在所有用户上行信道质量是什么样的,有多少PRB可分配,有多少用户是要优先处理的。
这些信息,运营商或者基站它是知道的。如果哪一天把信息开放出来了,对整个带宽估计会有很大的作用。
比如我现在有一个安卓手机,我想方设法的去采集一些RSRP或SINR的数据,但是对苹果手机完全没有任何这方面的信息,因为苹果不给。
如果运营商开放一个接口出来,把无线信道信息和PBR分配的信息给我,哪怕不直接告诉我有多少带宽,自己能大致能推导出来,这个上行可以达到多少带宽。
我觉得这是带宽估计最靠谱或者说是最简单的一种做法,我们现在用很多的方法去做估算、做滤波,做人工智能的训练,如果结合运营商的数据可能会更精准。
6.无线网络的优化的其他方案
当然,无线网络优化还有一些其他的措施。
我们知道边缘计算会导致非常多的海量数据产生,如果不能把数据都传上网的时候,能不能做一些本地卸载的东西?
事实上是有很多的,比方说,4G已经定义了LTE-Direct,5G的时候叫D2D,主要看你有什么应用场景。
D2D意味着我两个用户的通信的数据通道不会再依赖于基站,而是直接点到点的两个设备之间的通讯,但是用的还是运营商的频谱。
还有另外一个事情,就是无线是有广播的特性,可以想想怎么用好广播的特性。
比如我以前想的例子,在大规模赛事直播的情况下,完全可以用多媒体多播广播系统(MBMS)来发送信号。
我只是在广播信道发送了一路视频,所有用户去监听该广播信道,他就可以看到同样的视频。
当然,前提是这个基站下是希望看同样视频的人足够多,广播的特性或者优势才能够体现出来。
还有一个,实在没办法了,我解决不了,那就绕过去。
我最近去看一些LoRa或者类似无线技术的东西,发现还挺好玩的。它的速率在国内被限制到不超过5kbps,但是你会发现基于LoRa的对讲机做得非常小,但是通话距离又蛮大。
在一些物联网的场景,当NB-IOT和CAT1不适合的时候,也许我们能够去考虑其他的方案。LoRa只是一个例子。
7.总结和展望
刚才讲的无线接入网络,尤其是4G/5G的接入网络,是端到端网络里面总体来讲质量比较差的一段,差到什么程度?
我们有一个数据:在使用4G的虎牙主播里,上行质量不好的主播占比会超过10%。而其中因为信号不好导致了质量差的占比是多少呢?
只占了20%。
也就是说,质量差的4G主播里面,有80%左右的比例是网络拥塞或者限速或者其他非覆盖原因导致。
所以,这一块可优化空间还是蛮大的。
我们刚才谈到的主要从开源和节流两方面去谈优化思路。
“开源”大致对应着运营商经常讲的“网随业动”,我的网络要随着业务来变动,如果业务需求量大,网络供给变得更大一些,这是运营商的底层逻辑。
但是我们在2C场景下做,就得在业务层做这个事情。
如果是网络没法给我提供更多的带宽,这时候做的就是节流或者是“业随网动”,网络给了你多少带宽,你的业务就跟着网络带宽的供给来变化。这个逻辑大家都比较清楚。
开源节流的一个基础是精准的带宽估计。
这个话题挺有意思的,我原来一直觉得带宽估计这个事我做起来应该不难。但是后来发现理论上还行,真正在工程上去做一个对音视频非常准的带宽估计,还有很多工作去做。
我们再展望一下,不管是正在慢慢起来的5G或者是2030年的6G,我们这个优化的思路还会不会存在?
现在6G大家都在考虑,比如我们的可见光通信、我们的太赫兹、我们的陆海空全域覆盖。
这些都是不断把我们的管道做大的一些措施,因为我们大家都能看得到,随着物联网还有其他一些诸如XR业务的兴起,流量越来越大,对管道的需求也会越来越大。
当然,应用的需求也会跟着越来越大,所以流量治理和优化的需求一定还会存在,也仍然存在一些不同优先级的业务,怎么去跟其他业务去抢占的问题。
所以我认为,刚才讲的那些开源节流逻辑还是存在。
另外节流那一块,我个人对AI和语义通信这两个领域比较感兴趣一些。在座如果有人是做音视频和做传统网络相关的话,这些领域可以关注一下。
顺便说说MEC。
大家应该听到别人跟你,灌输MEC边缘计算的各种好处,车联网怎么受益于MEC的东西。大家有没有想过一个简单的问题,联通的车怎么跟移动的车通信?
在同一个运营商里面,UPF可以下沉到地市,也可以在UPF旁边建一个MEC,这对于运营商来说没问题。
但两个运营商之间的MEC怎么对通,需要经过全国那十几个互联节点吗?
进一步地,算力等资源如何调度和分配,以及是通过边缘容器还是边缘FAAS服务来承载,算力节点之间如何通信等等,其实都是会影响到整个产业真正落地的一些点。
存在着一个趋势,就是资源的融合,且它可能会再进一步的得到增强。这个资源包含云和网的资源。
这个趋势对网络治理的要求同样值得我们关注。
谢谢大家!
—— 全文完 ——
随着科技的飞速发展,我们日常生活的方方面面都在逐渐被智能化、网络化所渗透。物联网(Internet of Things, IoT)作为一项将传统物品与互联网相结合的技术,正在引领着一个全新的技术革命。从家用电器到工业制造...
关键字: 物联网 互联网 IoT
3月12日是万维网(World Wide Web,互联网)创建35周年的日子,让我们来了解一下万维网发明者蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)对网络和未来发展三点预测。
关键字: 互联网 伯纳斯李 AI助理 AI
随着互联网的迅猛发展,百度、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头逐渐崭露头角,成为了行业的领军者。这些公司在云计算、大数据、人工智能等领域积累了丰富的经验和技术实力,为开发者提供了丰富的服务和工具。在这样的背景下,BAT模块应运而...
关键字: 互联网 云计算 大数据
近日,某厂一名员工爆料称,由于Bug事故,公司要求他返还去年发放的年终奖,共计4万余元;如果逾期不还,将以每天万分之5的利息收取滞纳金,即每天20元左右;甚至公司HR还扬言,如果三个月内仍不还,就免费开除。
关键字: 程序员 互联网
近日,由中国互联网新闻中心(中国网)主办的“2023科技企业先锋榜”评选落下帷幕。OPPO凭借持续创新和技术积累,入选2023年度创新企业,展现出在科技创新领域的领先实力。
关键字: OPPO 互联网 模型计量
北京——2024年1月23日 行业数字化服务商华讯网络系统有限公司(简称华讯)充分利用亚马逊云科技丰富的数据和安全服务以及解决方案,结合自身在安全领域的技术优势和深厚沉淀,为企业提供涵盖安全事件响应、云原生安全大数据平台...
关键字: 大数据 数据分析 互联网
在下述的内容中,小编将会对物联网的相关消息予以报道,如果物联网是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 物联网 互联网 大数据
近日,知名科技博主晒出了一组图,疑似是一名华为员工的收入及奖金情况。除了华为,最近还有网友统计了50多家大厂的年终奖发放时间。那么,大家今年都有年终奖吗?什么时候发?
关键字: 华为 互联网
物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。
关键字: 物联网 通信协议 互联网
随着科技的不断进步和互联网的普及,物联网(Internet of Things,IoT)技术正逐渐成为一个热门的研究领域。物联网技术通过将各种物理设备与互联网连接,实现了设备之间的互联互通,为人们的生活和工作带来了巨大的...
关键字: 物联网 互联网
