当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转单片机与嵌入式
[导读]▼点击下方名片,关注公众号▼欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费资料。回复【加群】,限时免费进入知识共享群;回复【3D封装库】,常用元器件的3D封装库;回复【电容】,获取电容、元器件选型相关的内容;回复【阻抗匹配】,获取电磁兼容性、阻抗匹配相关的资料回复【...
在单片机开发中,经常需要对输入的数据进行过滤处理,如传感器数据输出,AD采样等,合适的滤波处理能达到更好效果。下面分享几种较简单而常用的滤波算法
一、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)二、中位值滤波法三、算术平均滤波法四、递推平均滤波法五、中位值平均滤波法六、限幅平均滤波法七、一阶滞后滤波法八、加权递推平均滤波法九、消抖滤波法十、限幅消抖滤波法
一、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
  • 根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
  • 每次检测到新值时判断:
  • 如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
  • 如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
  1. 能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点:
  1. 无法抑制那种周期性的干扰
  2. 平滑度差
1int Filter_Value;
2int Value;
4void setup() {
5 Serial.begin(9600); // 初始化串口通信
6 randomSeed(analogRead(0)); // 产生随机种子
7 Value = 300;
8}
10void loop() {
11 Filter_Value = Filter(); // 获得滤波器输出值
12 Value = Filter_Value; // 最近一次有效采样的值,该变量为全局变量
13 Serial.println(Filter_Value); // 串口输出
14 delay(50);
15}
16
17// 用于随机产生一个300左右的当前值
18int Get_AD() {
19 return random(295, 305);
20}
21
22// 限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
23#define FILTER_A 1
24int Filter() {
25 int NewValue;
26 NewValue = Get_AD();
27 if(((NewValue - Value) > FILTER_A) || ((Value - NewValue) > FILTER_A))
28 return Value;
29 else
30 return NewValue;
31}
二、中位值滤波法
A、方法:
  • 连续采样N次(N取奇数)
  • 把N次采样值按大小排列
  • 取中间值为本次有效值
B、优点:
  1. 能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
  2. 对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
  1. 对流量、速度等快速变化的参数不宜
1/*  N值可根据实际情况调整排序采用冒泡法*/
2#define N  11
4char filter()
6 char value_buf[N];
7 char count,i,j,temp;
8 for ( count=0;count 9 {
10 value_buf[count] =get_ad();
11 delay();
12 }
13 for (j=0;j-1;j )
14 {
15 for (i=0;i16 {
17 if (value_buf>value_buf[i 1] )
18 {
19 temp = value_buf;
20 value_buf = value_buf[i 1];
21 value_buf[i 1] = temp;
22 }
23 }
24 }
25 return value_buf[(N-1)/2];
26}
三、算术平均滤波法
A、方法:
  • 连续取N个采样值进行算术平均运算
  • N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
  • N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
  1. 适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
  2. 这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
  1. 对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
  2. 比较浪费RAM
1#define N 12
3char filter()
5 int sum = 0;
6 for (count=0;count 7 {
8 sum   = get_ad();
9 delay();
10 }
11 return (char)(sum/N);
12}
四、递推平均滤波法
A、方法:
  • 把连续取N个采样值看成一个队列
  • 队列的长度固定为N
  • 每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
  • 把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
  • N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
  1. 对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
  2. 适用于高频振荡的系统
C、缺点:
  1. 灵敏度低
  2. 对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
  3. 不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
  4. 不适用于脉冲干扰比较严重的场合
  5. 比较浪费RAM
1// 递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
2#define FILTER_N 12
3int filter_buf[FILTER_N 1];
4int Filter() {
5 int i;
6 int filter_sum = 0;
7 filter_buf[FILTER_N] = Get_AD();
8 for(i = 0; i < FILTER_N; i ) {
9 filter_buf[i] = filter_buf[i 1]; // 所有数据左移,低位仍掉
10 filter_sum  = filter_buf[i];
11 }
12 return (int)(filter_sum / FILTER_N);
13}
五、中位值平均滤波法
A、方法:
  • 相当于“中位值滤波法” “算术平均滤波法”
  • 连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
  • 然后计算N-2个数据的算术平均值
  • N值的选取:3~14
B、优点:
  1. 融合了两种滤波法的优点
  2. 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
  1. 测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
  2. 比较浪费RAM
1// 中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)(算法1)
2#define FILTER_N 100
3int Filter() {
4 int i, j;
5 int filter_temp, filter_sum = 0;
6 int filter_buf[FILTER_N];
7 for(i = 0; i < FILTER_N; i ) {
8 filter_buf[i] = Get_AD();
9 delay(1);
10 }
11 // 采样值从小到大排列(冒泡法)
12 for(j = 0; j < FILTER_N - 1; j ) {
13 for(i = 0; i < FILTER_N - 1 - j; i ) {
14 if(filter_buf[i] > filter_buf[i 1]) {
15 filter_temp = filter_buf[i];
16 filter_buf[i] = filter_buf[i 1];
17 filter_buf[i 1] = filter_temp;
18 }
19 }
20 }
21 // 去除最大最小极值后求平均
22 for(i = 1; i < FILTER_N - 1; i ) filter_sum  = filter_buf[i];
23 return filter_sum / (FILTER_N - 2);
24}
25
26
27//  中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)(算法2)
28#define FILTER_N 100
29int Filter() {
30 int i;
31 int filter_sum = 0;
32 int filter_max, filter_min;
33 int filter_buf[FILTER_N];
34 for(i = 0; i < FILTER_N; i ) {
35 filter_buf[i] = Get_AD();
36 delay(1);
37 }
38 filter_max = filter_buf[0];
39 filter_min = filter_buf[0];
40 filter_sum = filter_buf[0];
41 for(i = FILTER_N - 1; i > 0; i--) {
42 if(filter_buf[i] > filter_max)
43 filter_max=filter_buf[i];
44 else if(filter_buf[i] < filter_min)
45 filter_min=filter_buf[i];
46 filter_sum = filter_sum   filter_buf[i];
47 filter_buf[i] = filter_buf[i - 1];
48 }
49 i = FILTER_N - 2;
50 filter_sum = filter_sum - filter_max - filter_min   i / 2; //  i/2 的目的是为了四舍五入
51 filter_sum = filter_sum / i;
52 return filter_sum;
53}
六、限幅平均滤波法
A、方法:
  • 相当于“限幅滤波法” “递推平均滤波法”
  • 每次采样到的新数据先进行限幅处理,
  • 再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
  1. 融合了两种滤波法的优点
C、缺点:
  1. 比较浪费RAM
1// 限幅平均滤波法
2#define FILTER_A 1
3int Filter() {
4 int i;
5 int filter_sum = 0;
6 filter_buf[FILTER_N - 1] = Get_AD();
7 if(((filter_buf[FILTER_N - 1] - filter_buf[FILTER_N - 2]) > FILTER_A) || ((filter_buf[FILTER_N - 2] - filter_buf[FILTER_N - 1]) > FILTER_A))
8 filter_buf[FILTER_N - 1] = filter_buf[FILTER_N - 2];
9 for(i = 0; i < FILTER_N - 1; i ) {
10 filter_buf[i] = filter_buf[i 1];
11 filter_sum  = filter_buf[i];
12 }
13 return (int)filter_sum / (FILTER_N - 1);
14}
七、一阶滞后滤波法
A、方法:
  • 取a=0~1
  • 本次滤波结果=(1-a)本次采样值 a上次滤波结果
B、优点:
  1. 对周期性干扰具有良好的抑制作用
  2. 适用于波动频率较高的场合
C、缺点:
  1. 相位滞后,灵敏度低
  2. 滞后程度取决于a值大小
  3. 不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
1// 一阶滞后滤波法
2#define FILTER_A 0.01
3int Filter() {
4 int NewValue;
5 NewValue = Get_AD();
6 Value = (int)((float)NewValue * FILTER_A   (1.0 - FILTER_A) * (float)Value);
7 return Value;
8}
八、加权递推平均滤波法
A、方法:
  • 是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
  • 通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
  • 给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
B、优点:
  1. 适用于有较大纯滞后时间常数的对象
  2. 和采样周期较短的系统
C、缺点:
  1. 对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
  2. 不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
1// 加权递推平均滤波法
3int coe[FILTER_N] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; // 加权系数表
4int sum_coe = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12; // 加权系数和
5int filter_buf[FILTER_N 1];
6int Filter() {
7 int i;
8 int filter_sum = 0;
9 filter_buf[FILTER_N] = Get_AD();
10 for(i = 0; i < FILTER_N; i ) {
11 filter_buf[i] = filter_buf[i 1]; // 所有数据左移,低位仍掉
12 filter_sum  = filter_buf[i] * coe[i];
13 }
14 filter_sum /= sum_coe;
15 return filter_sum;
16}
九、消抖滤波法
A、方法:
  • 设置一个滤波计数器
  • 将每次采样值与当前有效值比较:
  • 如果采样值=当前有效值,则计数器清零
  • 如果采样值<>当前有效值,则计数器 1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
  • 如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
B、优点:
  1. 对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
  2. 可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
C、缺点:
  1. 对于快速变化的参数不宜
  2. 如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
1// 消抖滤波法
3int i = 0;
4int Filter() {
5 int new_value;
6 new_value = Get_AD();
7 if(Value != new_value) {
8 i ;
9 if(i > FILTER_N) {
10 i = 0;
11 Value = new_value;
12 }
13 }
14 else
15 i = 0;
16 return Value;
17}
十、限幅消抖滤波法
A、方法:
  • 相当于“限幅滤波法” “消抖滤波法”
  • 先限幅,后消抖
B、优点:
  1. 继承了“限幅”和“消抖”的优点
  2. 改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
C、缺点:
  1. 对于快速变化的参数不宜
1// 限幅消抖滤波法
2#define FILTER_A 1
3#define FILTER_N 5
4int i = 0;
5int Filter() {
6 int NewValue;
7 int new_value;
8 NewValue = Get_AD();
9 if(((NewValue - Value) > FILTER_A) || ((Value - NewValue) > FILTER_A))
10 new_value = Value;
11 else
12 new_value = NewValue;
13 if(Value != new_value) {
14 i ;
15 if(i > FILTER_N) {
16 i = 0;
17 Value = new_value;
18 }
19 }
20 else
21 i = 0;
22 return Value;
23}
End
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
欢迎转发
每篇原创内容都是我们用心血换来的知识精华,如果您觉得本文有价值,欢迎转载分享;
欢迎加入
如果您对单片机及嵌入式设计感兴趣,欢迎加入我们的辩论探讨,加我微信【xyzn3333】。
虽然嵌入式芯片架构市场上有明确的引领者,但该行业正在快速扩张,预计未来几年将出现许多新的机会。当然,在这样的热门行业中,永远有创新技术和新产品的一席之地。
关键字: 嵌入式 处理器 RISC-V
2024年3月8日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Advantech的VEGA-P110 PCIe Intel® Arc A37...
关键字: 嵌入式 GPU卡 边缘AI
康佳特采用博世力士乐的 ctrlX OS 操作系统
关键字: 计算机模块 嵌入式 机器人
先楫新一代的仪表显示产品具有高画质、低功耗等特点。
关键字: 嵌入式 GPU 图形处理器
在这篇文章中,小编将为大家带来嵌入式开发的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 嵌入式 嵌入式开发
以下内容中,小编将对嵌入式开发的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对嵌入式开发的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 嵌入式 嵌入式开发 嵌入式系统
本文中,小编将对嵌入式开发予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对嵌入式的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 嵌入式 嵌入式开发
关键字: 嵌入式 嵌入式开发
由AMD Kria™ K26 SOM提供支持的视觉 AI 盒能以高速处理摄像头图像,以更为有效地检测轨道
关键字: AI 自动化 嵌入式
