当前位置:首页 > 芯闻号 > 产业新闻
[导读]工程师可实现业界领先的交流和直流性能,同时提高通道密度并延长电池寿命 北京2021年12月7日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(NASDAQ代码:TX...
TI全新精密宽带宽ADC可提升数据采集性能,同时使尺寸和功耗减小一半
北京2021年12月7日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(NASDAQ代码:TXN)现推出超小型24位宽带宽模数转换器(ADC),可比同类ADC在更宽的带宽内实现业界领先的信号测量精度。ADS127L11为TI精密宽带宽ADC系列的全新产品,其封装尺寸减小了50%,可实现超精密数据采集,大幅优化了多种工业系统应用下的功耗、分辨率和测量带宽。如需更多信息,请参阅www.ti.com.cn/product/cn/ADS127L11。
“在测试和测量设备以及便携式医疗设备等应用中,缩小解决方案尺寸和降低功耗是一大流行趋势,与此同时延长电池寿命也势在必行,”Omdia高级研究分析师Noman Akhtar表示,“需要尽快提高数据吞吐量和带宽,并减小功耗和尺寸。”
在带宽增加50%或延迟降低25%的情况下捕获高分辨率信号
ADS127L11的设计灵活度很高,可通过宽带宽和低延迟滤波器选项,优化各种工业系统中的 ADC性能并实现量身定制的高性能数据采集。设计人员可以利用宽带宽模式提高交流测量分辨率,并尽可能降低高频噪声。与同类数据转换器相比,带宽可提高50%,信噪比提高30%,同时数据吞吐速率高达400 kSPS。在低延迟模式下,ADS12711的延迟率可降低25%(高达1,067 kSPS),温漂可降低83.3% (50 nV/℃),从而帮助设计人员提高数据采集和调节监测应用的直流测量分辨率、提升数据吞吐量并加快反应时间。
ADC封装尺寸缩小50%
直到现在,在面对较高频率时,小型电池供电工业设备的设计人员仍然不得不在ADC尺寸和测量精度中作出权衡。使用ADS127L11,则无需进行这种取舍。这款单通道器件采用3mm x 3mm四方扁平无引线(WQFN)封装,其尺寸比同类ADC减小50%。除了减小设计尺寸之外,全新ADC可帮助设计人员以紧凑的设计封装更多通道,从而提高系统功能。要详细了解如何在同步采样模式下使用多ADC通道优化通道密度,请阅读应用简介“同步采样系统中的ADS127L11”。
功耗降低50%,延长电池运行时间
ADS127L11的功耗比其他同类ADC降低一半,利用器件的可扩展电源模式,可在满足带宽要求的同时,更好地对便携式脑电图仪(EEG)和电能质量分析仪等系统设计进行功耗优化。功耗低至3.3 mW,采样率高至50 kSPS,信号分辨率和电池寿命均获得提高。要了解关于低功耗优势的更多信息,请阅读文章“平衡精密数据采集系统的ADC尺寸、功耗、分辨率和带宽”。
封装、供货情况
ADS127L11可在TI.com.cn购买,现有20引脚3mm x 3mm WQFN封装和20引脚6.5mm x 4.4mm TSSOP两种封装形式可供选择,1000片起订。评估模块亦可在TI.com.cn上购买。 TI.com.cn上提供多种方便的付款方式和发货方式。
关于德州仪器 (TI)
德州仪器 (TI) (纳斯达克股票代码:TXN) 是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn。
商标
所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。
Holtek专注于无线通信技术持续强化产品研发,宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU BC66F3653和BC66F3663。二款MCU较前代产品增强抗干扰能力、提升传...
关键字: MCU 数据采集 自动化
Holtek针对无线通信领域,新推出Arm® Cortex®-M0+ 为核心的Sub-1GHz GFSK Transceiver MCU HT32F67233。适用于免执照的ISM Band(315/433/470/86...
关键字: 无线通信 数据采集 MCU
在广泛应用中实现精确测量-从原型机测试,到设备与工厂监控的绝佳工具
关键字: 数据采集 传感器 数据采集系统
以下内容中,小编将对CAN总线的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对CAN总线的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: CAN 总线 数据采集
这些年,NVIDIA利用其加速计算卡、CUDA生态,在高性能计算领域混得风生水起,但因为美国制裁,A100、H100这样先进产品,已经无法卖给中国客户,比如之前的华为,比如新近被美国加入“实体清单”的浪潮。
关键字: NVIDIA NVLink-C2C 带宽
西班牙巴塞罗那2023年3月1日 /美通社/ -- 2023年世界移动大会(MWC2023)期间,华为发布了基于F5G(第五代固定网络)的业界首个端到端OSU(Optical Service Unit, 光业务单元)产品...
关键字: 光通信 华为 OS 带宽
安路科技专注于研发通用可编程逻辑芯片技术及系统解决方案,公司正在不断向更多应用场景的产品矩阵拓展,以顺应下游市场蓬勃发展。安路科技基于PH1A90器件开发了4K摄像头图像采集与实时显示的典型应用,充分利用了PH1A系列F...
关键字: 4K摄像头 图像采集 数据采集
近年来随着太阳能应用的不断发展,关于太阳能利用、转换的相关产品,尤其是太阳能电池板的使用量也逐渐增加。过去,这些产品都是在自然环境下进行测试,受制于气候条件,因此存在测试周期长、数据的可重现性差等不足。太阳能模拟器是模拟...
关键字: 世健 太阳能模拟器 数据采集
近日,在2022全球移动宽带论坛“5.5g与2030智能世界”媒体圆桌上,gsma首席技术官alex sinclair表示,根据3gpp标准节奏,预计5.5g将于2024年进入商用阶段。
关键字: 华为 5G 带宽
