当前位置:首页 > 芯闻号 > 产业新闻
[导读]三安集成发布EZ-Tuning四工器,提高射频前端模组量产精度 厦门2021年12月6日 /美通社/ -- 随着载波聚合技术[LTE-A]应用的发布,催化了超小型化多工器的发展,而在通信网络从4G/4G...
厦门2021年12月6日 /美通社/ -- 随着载波聚合技术[LTE-A]应用的发布,催化了超小型化多工器的发展,而在通信网络从4G/4G+迈向5GNR的阶段,射频前端中的滤波器也将承担该组网功能。其中,应用最为广泛的Band1 + Band3四工器则是国产品牌急需最先突破的产品。
多工器的引入使载波聚合不需要增加额外天线,但增加了射频前端链路设计挑战性,尤其是带间隔离的设计。一方面,由于多工器整合了多个频段,频段之间尤其是Band 1发射端(1920-1980MHz)和Band 3接收端(1805-1880MHz)这样相近频段的带间隔离是困扰射频工程师的调试难题之一;另一方面,多工器的版图设计与双工器难以实现严格的管脚对齐,因此接收模组的适配需要花费比加装天线和单一滤波器更多的时间精力。
三安集成发布国内首颗自主键合片四工器,搭载自研EZ-Tuning技术降低调试难度、优化客户量产精度。
三安集成作为国内领先的射频前端解决方案与器件制造平台,将多年化合物半导体制造经验延伸至SAW/TC-SAW滤波器领域,拥有滤波器全产业链的研发和制造能力,优先布局高端温度补偿型SAW滤波器产品,产品型号涵盖FDD/TDD主流频段。2021年8月,三安集成推出了首款可量产的小尺寸Band 1+Band 3四工器(Part No.: RBQ2140E0H)。
RBQ2140E0H采用TC-SAW滤波器工艺技术,基于自研的键合材料,实现Band 1 TX与Band 3 RX之间的高隔离,同时达到国际一流水平的低插损值,温漂系数可以达到-20ppm/℃或更低。另外,研发团队在设计中加入了“EZ-Tuning” (快速匹配)的考虑,使Band 1和Band 3的链路特性可以在特征阻抗下达到最优状态,对于功放与四工器之间的负载牵引部分,也简化了匹配过程,只简单匹配即可上机测试,系统性地提高量产精度。
RBQ2140E0H的产品特性图表
2520 Band 1+3 QPX Simulation
Sch POD
Sch POD
国内首个能全套提供Phase V NR架构所需四工器和双工器产品的企业,助力5G主销“千元机”的射频前端小型化和国产化
随着四工器的发布,标志着三安集成在滤波器领域走到行业前沿,搭配新的NR频段双工器产品,成为国内首个能全套提供Phase V NR架构所需四工器和双工器产品的企业。全新的NR频段双工器产品,采用1612尺寸外形,更小尺寸适合5G时代手机内部更小的摆件空间,全套滤波器解决方案为加速5G千元机种集中上量提供可能。
1612 v.s. 1814
1612 v.s. 1814
作为中国新兴的SAW/TC-SAW供应商,三安集成滤波器事业部仅用4年多时间,通过研发和产能的大量投入,迅速跻身中国滤波器行业领先地位。目前已在泉州南安布局大规模生产线,即将在2021年底达到产能峰值,产品线已涵盖大部分频段,即将推出HP-SAW产品。2020年,三安集成滤波器已达成双工器单月10kk出货量,产能和品质已在客户端收获认可。
三安集成认为,实现万物高速互联的美好未来,射频前端集成电路和无线通信是关键。除此之外,三安集成用多个业务板块,全方位解决高速互联世界的射频、激光和功率芯片需求。
联系方式:LinQing Chen,linqing_chen@sanan-ic.com,18659160925
舍弗勒展示直驱转台、集成角度测量系统轴承和精密减速机单元等创新解决方案 满足各类应用需求的主轴轴承  采用刚性高、无齿隙的精密减速机和驱动单元的新型自动化解决方案 德国施韦因富特2023年9...
关键字: 机床 减速机 主轴 集成
(全球TMT2023年9月8日讯)第24届中国国际光电博览会将于2023年9月6日-8日在深圳举行。三安集成出席,与行业同仁分享最新动态。在同期举办的2023 CIOE&YOLE国际论坛上,三安受邀在光收发器&...
关键字: 光电 集成 VCSEL PD
深圳2023年9月8日 /美通社/ -- 第24届中国国际光电博览会将于2023年9月6日-8日在深圳盛大举行,超过3000家国内外光电企业汇聚于此,面向光电行业及应用领域展示前沿的创新技术及综合解决方案。三安集成的光技...
关键字: 集成 光芯片 CIO VCSEL
电气化和智能化的发展趋势为舍弗勒带来新的增长机会 舍弗勒计划到2026年前,在全球范围内投入5亿欧元用于电机产能扩充和新产能建设 舍弗勒计划与VDL Groep合作开发自动驾驶穿梭巴士,首款展示车亮相展会...
关键字: 热管理 自动驾驶 MIDDOT 集成
(全球TMT2023年9月1日讯)8月31日,由软通动力主办,以“智联未来 科创领航”为主题的工业互联网创新发展论坛暨ConnectCity智改数转城市行首站在山城重庆举办。软通动力董事兼首席运营官车俊河表示,软通动力...
关键字: 工业互联网 数字化 集成 NEC
Nuvei 提供包括集成更多支付方式在内的全套解决方案,为这家中国运营商的全球扩张提供了特别支持 上海2023年9月5日 /美通社/ -- 加拿大金融科技公司Nuvei Corporation(下称"Nuve...
关键字: IP BSP 纳斯达克 集成
(全球TMT2023年9月1日讯)Experlogix宣布其数字商务(Digital Commerce)业务已成功扩展到北美市场。该平台于2023年6月底在北美推出,包括一套全面的B2B商务解决方案,旨在为企业组织提供...
关键字: LOGIX 集成 COM DIGITAL
北京和慕尼黑2023年9月3日 /美通社/ -- 在2023德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,宝马集团带来全球首发的BMW新世代概念车,展示了面向未来的出行理念——以人为本、智能为纲、责任为先。...
关键字: 人机交互 宝马 显示屏 集成
首家客户在其纯电SUV上采用舍弗勒创新后轮转向系统;采用该系统的其他客户车型也将投产 舍弗勒机电一体化后轮转向系统可提高驾乘舒适性、灵活性和安全性 全球同类首款:舍弗勒后轮转向系统的核心部件为基于舍弗勒精密...
关键字: 转向系统 轴承 机电一体化 集成
(全球TMT2023年8月22日讯)逐点半导体宣布,完美世界游戏出品的《女神异闻录:夜幕魅影》集成了逐点半导体手游渲染加速引擎SDK,该SDK作为连接游戏内容与独显芯片的桥梁,可为搭载逐点半导体X7系列视觉处理器的智能...
关键字: SDK 半导体 集成 低功耗
