当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]来源:https://urlify.cn/IFzQRbGitHub镜像访问GitHub文件加速Github加速下载加速你的Github谷歌浏览器GitHub加速插件(推荐)GitHubraw加速GitHubJsdelivr通过Gitee中转fork仓库下载通过修改HOSTS文件进...
  1. GitHub 镜像访问
  1. GitHub文件加速
  1. Github 加速下载
  1. 加速你的 Github
  1. 谷歌浏览器 GitHub 加速插件(推荐)
  1. GitHub raw 加速
  1. GitHub Jsdelivr
  1. 通过 Gitee 中转 fork 仓库下载
  1. 通过修改 HOSTS 文件进行加速
    • 为什么 github 下载速度这么慢?
    • 如何提高 github 的下载速度?
1. GitHub 镜像访问
这里提供两个最常用的镜像地址:
  • https://github.com.cnpmjs.org
  • https://hub.fastgit.org
也就是说上面的镜像就是一个克隆版的 GitHub,你可以访问上面的镜像网站,网站的内容跟 GitHub 是完整同步的镜像,然后在这个网站里面进行下载克隆等操作。
2. GitHub 文件加速
利用 Cloudflare Workers 对 github release 、archive 以及项目文件进行加速,部署无需服务器且自带CDN.
  • https://gh.api.99988866.xyz
  • https://g.ioiox.com
以上网站为演示站点,如无法打开可以查看开源项目:gh-proxy-GitHub(https://hunsh.net/archives/23/) 文件加速自行部署。
3. Github 加速下载
只需要复制当前 GitHub 地址粘贴到输入框中就可以代理加速下载!
地址:http://toolwa.com/github/
4. 加速你的 Github
https://github.zhlh6.cn
输入 Github 仓库地址,使用生成的地址进行 git ssh 等操作
5. 谷歌浏览器 GitHub 加速插件(推荐)
6. GitHub raw 加速
GitHub raw 域名并非 github.com 而是 raw.githubusercontent.com,上方的 GitHub 加速如果不能加速这个域名,那么可以使用 Static CDN 提供的反代服务。
将 raw.githubusercontent.com 替换为 raw.staticdn.net 即可加速。
7. GitHub Jsdelivr
jsdelivr 唯一美中不足的就是它不能获取 exe 文件以及 Release 处附加的 exe 和 dmg 文件。
也就是说如果 exe 文件是附加在 Release 处但是没有在 code 里面的话是无法获取的。所以只能当作静态文件 cdn 用途,而不能作为 Release 加速下载的用途。
8. 通过 Gitee 中转 fork 仓库下载
网上有很多相关的教程,这里简要的说明下操作。
访问 gitee 网站:https://gitee.com/ 并登录,在顶部选择“从 GitHub/GitLab 导入仓库” 如下:
在导入页面中粘贴你的Github仓库地址,点击导入即可:
等待导入操作完成,然后在导入的仓库中下载浏览对应的该 GitHub 仓库代码,你也可以点击仓库顶部的“刷新”按钮进行 Github 代码仓库的同步。
9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速
手动把cdn和ip地址绑定。
第一步:获取 github 的 global.ssl.fastly 地址访问:http://github.global.ssl.fastly.net.ipaddress.com/#ipinfo 获取cdn和ip域名:
得到:199.232.69.194 https://github.global.ssl.fastly.net
第二步:获取github.com地址
访问:https://github.com.ipaddress.com/#ipinfo 获取cdn和ip:
得到:140.82.114.4 http://github.com
第三步:修改 host 文件映射上面查找到的 IP
windows系统:
1、修改C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件的权限,指定可写入:右击->hosts->属性->安全->编辑->点击Users->在Users的权限“写入”后面打勾。如下:
然后点击确定。
2、右击->hosts->打开方式->选定记事本(或者你喜欢的编辑器)->在末尾处添加以下内容:
199.232.69.194 github.global.ssl.fastly.net
140.82.114.4 github.com ---END---
免责声明:本文来源网络,免费传达知识,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。
