当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]星标「嵌入式大杂烩」,一起进步!从打开电源到开始操作,计算机的启动是一个非常复杂的过程。我一直搞不清楚,这个过程到底是怎么回事,只看见屏幕快速滚动各种提示......这几天,我查了一些资料,试图搞懂它。下面就是我整理的笔记。零、boot的含义先问一个问题,'启动'用英语怎么说?回...
我一直搞不清楚,这个过程到底是怎么回事,只看见屏幕快速滚动各种提示...... 这几天,我查了一些资料,试图搞懂它。下面就是我整理的笔记。
零、boot的含义
先问一个问题,'启动'用英语怎么说?
回答是boot。可是,boot原来的意思是靴子,'启动'与靴子有什么关系呢?原来,这里的boot是bootstrap(鞋带)的缩写,它来自一句谚语:
'pull oneself up by one's bootstraps'
字面意思是'拽着鞋带把自己拉起来',这当然是不可能的事情。最早的时候,工程师们用它来比喻,计算机启动是一个很矛盾的过程:必须先运行程序,然后计算机才能启动,但是计算机不启动就无法运行程序!
早期真的是这样,必须想尽各种办法,把一小段程序装进内存,然后计算机才能正常运行。所以,工程师们把这个过程叫做'拉鞋带',久而久之就简称为boot了。
计算机的整个启动过程分成四个阶段。
一、第一阶段:BIOS
上个世纪70年代初,'只读内存'(read-only memory,缩写为ROM)发明,开机程序被刷入ROM芯片,计算机通电后,第一件事就是读取它。
这块芯片里的程序叫做'基本輸出輸入系統'(Basic Input/Output System),简称为BIOS。
1.1 硬件自检
BIOS程序首先检查,计算机硬件能否满足运行的基本条件,这叫做'硬件自检'(Power-On Self-Test),缩写为POST。
如果硬件出现问题,主板会发出不同含义的蜂鸣,启动中止。如果没有问题,屏幕就会显示出CPU、内存、硬盘等信息。
1.2 启动顺序
硬件自检完成后,BIOS把控制权转交给下一阶段的启动程序。
这时,BIOS需要知道,'下一阶段的启动程序'具体存放在哪一个设备。也就是说,BIOS需要有一个外部储存设备的排序,排在前面的设备就是优先转交控制权的设备。这种排序叫做'启动顺序'(Boot Sequence)。
打开BIOS的操作界面,里面有一项就是'设定启动顺序'。
二、第二阶段:主引导记录
BIOS按照'启动顺序',把控制权转交给排在第一位的储存设备。
这时,计算机读取该设备的第一个扇区,也就是读取最前面的512个字节。如果这512个字节的最后两个字节是0x55和0xAA,表明这个设备可以用于启动;如果不是,表明设备不能用于启动,控制权于是被转交给'启动顺序'中的下一个设备。
这最前面的512个字节,就叫做'主引导记录'(Master boot record,缩写为MBR)。
2.1 主引导记录的结构
'主引导记录'只有512个字节,放不了太多东西。它的主要作用是,告诉计算机到硬盘的哪一个位置去找操作系统。
主引导记录由三个部分组成:
  • (1) 第1-446字节:调用操作系统的机器码。
  • (2) 第447-510字节:分区表(Partition table)。
  • (3) 第511-512字节:主引导记录签名(0x55和0xAA)。
其中,第二部分'分区表'的作用,是将硬盘分成若干个区。
2.2 分区表
硬盘分区有很多好处。考虑到每个区可以安装不同的操作系统,'主引导记录'因此必须知道将控制权转交给哪个区。
分区表的长度只有64个字节,里面又分成四项,每项16个字节。所以,一个硬盘最多只能分四个一级分区,又叫做'主分区'。
每个主分区的16个字节,由6个部分组成:
  • (1) 第1个字节:如果为0x80,就表示该主分区是激活分区,控制权要转交给这个分区。四个主分区里面只能有一个是激活的。
  • (2) 第2-4个字节:主分区第一个扇区的物理位置(柱面、磁头、扇区号等等)。
  • (3) 第5个字节:主分区类型。
  • (4) 第6-8个字节:主分区最后一个扇区的物理位置。
  • (5) 第9-12字节:该主分区第一个扇区的逻辑地址。
  • (6) 第13-16字节:主分区的扇区总数。
最后的四个字节('主分区的扇区总数'),决定了这个主分区的长度。也就是说,一个主分区的扇区总数最多不超过2的32次方。
如果每个扇区为512个字节,就意味着单个分区最大不超过2TB。再考虑到扇区的逻辑地址也是32位,所以单个硬盘可利用的空间最大也不超过2TB。如果想使用更大的硬盘,只有2个方法:一是提高每个扇区的字节数,二是增加扇区总数。
三、第三阶段:硬盘启动
这时,计算机的控制权就要转交给硬盘的某个分区了,这里又分成三种情况。
3.1 情况A:卷引导记录
上一节提到,四个主分区里面,只有一个是激活的。计算机会读取激活分区的第一个扇区,叫做'卷引导记录'(Volume boot record,缩写为VBR)。
'卷引导记录'的主要作用是,告诉计算机,操作系统在这个分区里的位置。然后,计算机就会加载操作系统了。
3.2 情况B:扩展分区和逻辑分区
随着硬盘越来越大,四个主分区已经不够了,需要更多的分区。但是,分区表只有四项,因此规定有且仅有一个区可以被定义成'扩展分区'(Extended partition)。
所谓'扩展分区',就是指这个区里面又分成多个区。这种分区里面的分区,就叫做'逻辑分区'(logical partition)。
计算机先读取扩展分区的第一个扇区,叫做'扩展引导记录'(Extended boot record,缩写为EBR)。它里面也包含一张64字节的分区表,但是最多只有两项(也就是两个逻辑分区)。
计算机接着读取第二个逻辑分区的第一个扇区,再从里面的分区表中找到第三个逻辑分区的位置,以此类推,直到某个逻辑分区的分区表只包含它自身为止(即只有一个分区项)。因此,扩展分区可以包含无数个逻辑分区。
但是,似乎很少通过这种方式启动操作系统。如果操作系统确实安装在扩展分区,一般采用下一种方式启动。
3.3 情况C:启动管理器
在这种情况下,计算机读取'主引导记录'前面446字节的机器码之后,不再把控制权转交给某一个分区,而是运行事先安装的'启动管理器'(boot loader),由用户选择启动哪一个操作系统。
Linux环境中,目前最流行的启动管理器是Grub。
四、第四阶段:操作系统
控制权转交给操作系统后,操作系统的内核首先被载入内存。
以Linux系统为例,先载入/boot目录下面的kernel。内核加载成功后,第一个运行的程序是/sbin/init。它根据配置文件(Debian系统是/etc/initab)产生init进程。这是Linux启动后的第一个进程,pid进程编号为1,其他进程都是它的后代。
然后,init线程加载系统的各个模块,比如窗口程序和网络程序,直至执行/bin/login程序,跳出登录界面,等待用户输入用户名和密码。
至此,全部启动过程完成。
转载自:阮一峰的网络日志
文章地址:http://www.ruanyifeng.com/blog/2013/02/booting.html
作者:阮一峰
------------ END ------------
随着信息技术的迅猛发展和大数据时代的到来,机器学习成为了人工智能领域中的核心技术之一。机器学习是通过模拟人类学习行为,使计算机系统能够从数据中自动发现规律、提取特征并进行预测和决策的过程。它在诸多领域取得了广泛的应用,包...
关键字: 计算机 人工智能 机器学习
随着大数据时代的到来,数据处理成为了一项至关重要的任务。传统的数据处理方法往往面临着效率低下、准确性不高等问题,而机器学习技术的兴起为数据处理带来了全新的解决方案。本文将深入探讨机器学习在数据处理中的应用,并分析其优势和...
关键字: 数据处理 计算机 机器学习
机器学习是人工智能领域的一个重要分支,它使用各种算法来使计算机系统能够从数据中学习和改进,而无需进行明确的编程。在机器学习的广阔领域中,有多种算法被广泛应用,每种算法都有其独特的适用场景和优势。本文将详细介绍机器学习中的...
关键字: 机器学习 人工智能 计算机
随着信息技术的飞速发展,机器学习(Machine Learning)作为人工智能领域的重要分支,正在逐步改变我们生活的方方面面。那么,什么叫做机器学习呢?简单来说,机器学习是一门研究如何让计算机从数据中自动获取知识和技能...
关键字: 机器学习 人工智能 计算机
随着信息技术的飞速发展,数据已经成为现代社会的重要资源。数据挖掘和机器学习作为处理和分析数据的两大关键技术,在多个领域得到了广泛应用。尽管它们在某些方面存在重叠,但数据挖掘和机器学习在定义、目标、方法以及应用场景等方面存...
关键字: 数据挖掘 机器学习 计算机
计算机的历史可以追溯到公元前的古代算盘和查尔斯·巴贝奇的“分析机”构想。然而,现代意义上的计算机起源于二战时期对复杂军事计算需求的响应。1941年,美国宾夕法尼亚大学开发出了ENIAC(Electronic Numeri...
关键字: 计算机 云服务
自二十世纪以来,计算机技术经历了从机械计算装置到如今高度智能化、微型化的巨大飞跃,成为人类科技进步的重要推动力。电脑的发展史是一段充满创新与突破的历史,以下将按照时间顺序概述这一发展历程。
关键字: 电脑 计算机
计算机网络是当今信息化社会中不可或缺的基础设施,它将世界各地的计算机系统及其附属设备紧密联系在一起,实现了信息的高速传输与共享资源的有效利用。计算机网络的定义可以归纳为:计算机网络是一系列分布在不同地理位置、具备独立功能...
关键字: 计算机 信息交互
随着科技的不断进步,人工智能(AI)已成为当今世界的热门话题。它以其强大的计算能力和深度学习能力,在多个领域展现出巨大的应用潜力。本文将对人工智能技术进行详细的探究,包括其定义、发展历程、主要技术、应用领域以及面临的挑战...
关键字: 人工智能 深度学习 计算机
4月1日消息,戴尔在中国的PC销量持续下滑(份额已被华为超越),这迫使他们不得不采取更多的裁员措施。
关键字: 戴尔 PC 计算机
