当前位置:首页 > 公众号精选 > SiliconLabs
[导读]作为全球最受欢迎的无线物联网技术之一,蓝牙技术联盟(BluetoothSIG)于2021年7月13日发布了其最新版本蓝牙5.3(Bluetooth® 5.3)。本文将介绍蓝牙5.3为物联网设备制造商和应用开发人员带来了哪些新功能。 蓝牙技术联盟估计,到2025年的未来5年内,低功...
作为全球最受欢迎的无线物联网技术之一,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG2021713日发布了其最新版本蓝牙5.3Bluetooth® 5.3)。本文将介绍蓝牙5.3物联网设备制造商和应用开发人员带来了哪些新功能。 蓝牙技术联盟估计,到2025年的未来5年内,低功耗蓝牙单模设备的出货量预计将增加3倍以上。诸如蓝牙这样快速发展的技术平台需要不断演进,以维持其价值并推动生态系统成长。全新蓝牙5.3版本的发布就是为了确保这一点——全球市场的持续增长! 蓝牙5.3是什么?蓝牙 5.3 是蓝牙技术的最新版本,该技术是全球部署最广泛的无线物联网连接技术之一。低功耗蓝牙在所有行业和应用的物联网设备中得到了广泛采用。根据蓝牙技术联盟发布的2021年蓝牙市场最新报告(2021 Market Update)估计,2021年将有共计130亿个蓝牙物联网设备在使用。是什么原因让蓝牙成为物联网设备制造商和应用开发人员的首选无线技术?答案是其对各类型数字设备无处不在的支持和覆盖全球的互操作性! 蓝牙物联网的增长蓝牙技术联盟估计,到2025年的未来5年内,低功耗蓝牙单模设备的出货量预计将增加3倍以上。诸如蓝牙这样快速发展的技术平台需要不断演进,以维持其价值并推动生态系统成长。全新蓝牙5.3版本的发布就是为了确保这一点——全球市场的持续增长! 蓝牙5.3的全新功能蓝牙5.3版本带来了多项增强功能,为物联网设备制造商和应用开发人员提供了可靠性、能源效率和用户体验方面的显著改善。下面将介绍蓝牙5.34个主要增强功能。 一、低速率连接(Connection Sub-rating
蓝牙5.3提供了增强的连接更新功能
智能血糖仪是蓝牙外围设备的理想范例,其主要在低功耗监测状态下运行,不会进行高吞吐量的数据传输。在运行期间,设备保持着低占空比模式,以最大限度地延长电池寿命。当需要向中央设备发送突发数据包(如触发一剂胰岛素)时,设备必须首先转换到占空比更高的模式。由于牵涉到连接更新过程的执行,这一转换会需要很长时间。 蓝牙5.3的低速率连接功能使慢速连接更新成为了历史,它可以实现更高效的转换过程,以减少转换延迟。低速率连接功能以一种新的、更快的方式在低占空比和高占空比模式之间切换,能够更高效地应对可变的数据包速率和突发流量。 在智能医疗设备等应用中,更快的转换时间可以显著改善设备的功能、用户体验和安全性。凭借低速率连接功能,蓝牙设备现在可以在进行大量数据传输后更快地返回节能模式,从而能进一步延长电池寿命。 二、加密密钥长度控制增强在门禁控制、门锁、便携式医疗设备和商业照明等物联网应用中,强大的安全性正成为最终用户越来越重视的需求。蓝牙5.3现在对市场需求作出了响应,增强了主机和控制器之间的加密密钥控制,可以保护物联网设备和应用及其用户免受黑客攻击和安全攻击。 新的主机到控制器的加密密钥控制增强功能允许主机设置控制器可以接受的最小加密密钥长度。由于主机对应用更了解,因此它最适合根据应用的安全需求来决定密钥长度。增强功能支持通过堆栈来控制加密密钥的大小,可以在开发人员利用主机到控制器的连接来满足各种应用的需求时,为其提供更高的灵活性。这样,能够避免多次主机堆栈和链路层之间的交互,同时可实现更快速的重新连接,从而支持对延迟敏感的应用场景,例如人机接口设备。 三、周期性广播增强
蓝牙5.3周期性广播中的AdvDataInfo功能
目前,所有周期性广播都必须报告给主机。但是,在某些情况下,当广播数据没有变化时,这可能会导致在节点上进行非必要的处理。这样会降低总体的吞吐量。凭借蓝牙5.3的新功能,现在可以在周期性广播中加入AdvDataInfoADI)字段。数据包头部的ADI字段可以指示出任何周期性广播数据包中的负载数据是否发生了变化。在没有发生变化的情况下,节点可以丢弃数据链中的后续数据包,并将时间用于处理其他接收事务。
周期性广播中的ADI提高了蓝牙网络的整体效率,节省了节点的处理能力,降低了节点功耗,并为主要信道中的扫描提供了更多时间。 四、信道分类增强
蓝牙5.3中信道分类的工作原理 有时,参与蓝牙连接的中央和外围设备可能会受到来自各种来源的不同程度的干扰。可以想象一下,安装在工业旋转电机上的振动传感器(外围设备)与状态监测人员携带的智能手机(中央设备)所受到的干扰会有何不同。在蓝牙5.3之前,只有中央设备可以决定信道映射,而不需要任何关于外围设备对信道状况有何体验的信息。在这种情况下,许多业务关键型应用场景中的无线连接可靠性可能会降低。 蓝牙5.3中新的信道分类功能支持外围设备根据所体验的射频状况将想要的信道映射通知给中央设备。然后,中央设备可以做出合适的决定,来实现最佳的信道映射。信道分类增强功能可以提高整体的无线性能,特别是当设备以 10 dBm的功率传输时,因为欧洲电信标准协会(ETSI)不允许在有干扰的信道上以超过 10 dBm的功率进行传输。 结论作为物联网设备制造商或应用开发人员,你知道物联网市场的竞争是非常激烈的——要想赢得客户的心,每一步都至关重要。蓝牙5.3版本是对蓝牙协议的小幅强化,但是,它在无线可靠性、能源效率和用户体验方面实现了重要提升,可以支持你创造更多创新的方法来赢得物联网的竞赛!
今年夏天给物联网开发者带来了一些令人振奋的好消息。GSMA新发布的物联网框架让嵌入式SIM卡eSIM与物联网设备的集成变得轻而易举。当然,ST也在升级自己的产品组合,将在2024年推出一波新产品。接下来,我们将探讨GSM...
关键字: 物联网设备 eSIM
(全球TMT2023年8月30日讯)8月29日,由TÜV南德意志集团(TÜV南德)主办的2023网络安全高层论坛在上海拉开帷幕。此次论坛吸引了来自物联网消费品、汽车与轨道交通、机械制造等行业的高层领导和代表出席,并邀请...
关键字: 网络安全 IoT 物联网设备 汽车
罗德与施瓦茨(以下简称"R&S"公司)与联发科技合作,基于3GPP36.523-1标准,且在联发科技具有NTNIoT功能的MT6825芯片上验证了首批NTNNB-IoT协议一致性测试用例。这一成就为NTN设备的合规性认证...
关键字: 非地面网络 物联网设备 NTN设备
2023年1月3日——澳大利亚悉尼——专为物联网(IoT)重塑Wi-Fi®的无晶圆厂半导体公司,摩尔斯微电子,今天宣布与全球领先的无线连接及图像处理解决方案提供商海华科技(AzureWave)建立合作伙伴关系。此次合作为...
关键字: 摩尔斯微电子 Wi-Fi HaLow模块 物联网设备
事情变得越来越复杂,但我们正在尝试简化它们。但是功耗和处理之间存在关系。我想知道问题的复杂性、我们在解决该问题的处理方面所做的工作以及功耗之间的相互作用是什么。
关键字: 人工智能 数据中心 物联网设备
人工智能还处于起步阶段。因此,图本身,算法,都在不断发展。然后,正如我们在本次对话的早期所讨论的那样,应用程序正在发生变化。因此,部分应用程序正在驱动,嗯,我无法在这个应用程序中使用 AI 来实现这一点。所以我们必须研究...
我们有一些客户希望将 AI 应用于数字广告。想象一下你自己走过一个电子广告牌,而不是广告商按路过的人数付费,如果那个电子标志能够检测到眼神接触,如果你真的看过并注意到那个数字标志,然后将其注册为收入移动活动,你要收费的东...
现在,我也听说了对数据隐私的关注也与此有关。如果我们的信息被发送回云端,它就在那里并且可能可以访问。如果它保持在本地,就在我们的设备上,那么我们的个人数据将保持私密的期望更高。
电子行业的两大趋势是物联网和人工智能。两者可以分开考虑,但事实是,它们已经紧密地交织在一起。物联网正在创造对离数据中心越来越远的更复杂计算的需求,而人工智能正被用于使这种迁移工作。这一系列文章,我们将讨论边缘的 AI计算...
PTS526 系列长寿命版本是为家居自动化、物联网设备等设计的, 可以在您产品的使用寿命内持续运行
关键字: C&K 开关 物联网设备
