[导读]通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样...
但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流?要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。
铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。根据中学物理知识可以知道一个物体的电阻与材料、横截面积、长度有关。由于我们的电流是在铜皮上走,所以电阻率是固定的。横截面积可以看作铜皮的厚度,也就是PCB加工选项中的铜厚。通常铜厚以OZ来表示,1OZ的铜厚换算过来就是35um,2OZ是70um,依此类推。那么可以很轻易地得出结论:在PCB上要通过大电流时,布线就要又短又粗,同时PCB的铜厚越厚越好。实际在工程上,对于布线的长度没有一个严格的标准。工程上通常会用:铜厚/温升/线径这三个指标来衡量PCB板的载流能力。以下两个表可以参考:
从表中可以大约知道1Oz铜厚的电路板,在10°温升时,100mil(2.5mm)宽度的导线能够通过4.5A的电流。并且随着宽度的增加,PCB载流能力并不是严格按照线性增加,而是增加幅度慢慢减小,这也是和实际工程里的情况一致。如果提高温升,导线的载流能力也能够得到提高。通过这两个表,能得到的PCB布线经验是:增加铜厚、加宽线径、提高PCB散热能够增强PCB的载流能力。那么如果我要走100A的电流,我可以选择4Oz的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。除了在PCB上走线之外,还可以采用接线柱的方式走线。在PCB上或产品外壳上固定几个能够耐受100A的接线柱如:表贴螺母、PCB接线端子、铜柱等。然后采用铜鼻子等接线端子将能承受100A的导线接到接线柱上。这样大电流就可以通过导线来走。甚至,还可以定做铜排。使用铜牌来走大电流是工业上常见的作法,例如变压器,服务器机柜等应用都是用铜排来走大电流。附铜牌载流能力表:
另外还有一些比较特殊的PCB工艺,国内不一定能找得到加工的厂家。英飞凌就有一种PCB,采用3层铜层设计,顶层和底层是信号布线层,中间层是厚度为1.5mm的铜层,专门用于布置电源,这种PCB可以轻易做到小体积过流100A以上。
除了之前提到的惠州华颖电子、东莞云旷电子、昆山铨莹电子等,最近21ic又发现一家PCB企业出现了经营危机。
关键字:
PCB
电流是电学中的基本概念之一,对于理解电路的工作原理和电子设备的运行机制具有重要意义。本文将对电流的定义、性质、单位、测量方法以及在实际应用中的作用进行详细介绍,旨在帮助读者全面理解电流的概念和重要性。
关键字:
电流
电子设备
电荷
开关电源的基本原理是将输入电源的交流电或直流电先通过整流和滤波电路转化为直流电,再通过开关管的开关控制将直流电转换成高频脉冲电流。
关键字:
开关电源
高频脉冲
电流
5-50瓦封装电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳。机箱安装型号适用于螺丝端子或可选的JST连接器。它们扩展的输入范围 90-305 VAC使其成为众多工业和家庭/建筑应用的理想选择。
关键字:
PCB
机箱
电源
虽然“破产”是市场经济优胜劣汰必然发生的社会现象,近几年因订单减少、竞争激烈等因素而停产、倒闭的工厂也不在少数,但像华颖电子这样有着近20年发展经历的PCB企业也摆脱不了破产的结局,这着实让人觉得惋惜。
关键字:
PCB
新电阻器系列具有出色性能和可靠性,为开发人员提供新功能、温度耐受性和节省空间选项
关键字:
电阻器
电路板
电流
春节在即,本应是充满欢笑和热闹的日子,然而,最近又有一家PCB电子厂因破产清算不得不遣散全部员工,他们注定要度过一个不一样的春节了。
关键字:
PCB
可调电源是一种能够提供稳定输出电压和电流的电源设备,其电流的调节是通过一系列电子电路和控制算法实现的。可调电源的原理是通过改变电源的输出电压或电流来实现调节。具体来说,可调电源内部通常包含一个控制电路,该电路可以根据设定...
关键字:
可调电源
电流
直流电源是一种能够提供稳定直流电的电源设备。直流电源通常由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路等组成。直流电源的主要特点是输出电压和电流的大小和方向都不随时间变化,具有良好的稳定性。在电子设备和控制系统等领域,直流电...
关键字:
直流电源
电流
这是迄今为止市场上最小的 SIP 高压舌簧继电器,具有 5kV 隔离能力,PCB 面积仅为之前同类产品的 1/6。
关键字:
舌簧继电器
PCB
电动汽车
近日,昆山铨莹电子有限公司新增一则“破产清算”信息。对于这家在PCB行业里有着21年发展经历的老牌大厂,其破产的消息着实让人觉得惋惜。
关键字:
PCB
电在日常生活、生产、科学研究等工作中得到了广泛应用,随处可见各种各样的电路,这些电路的特性和作用各不相同。下面简单介绍下一些基础电路知识。
关键字:
电路图
电流
电压
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果
关键字:
浪涌保护
压敏电阻
PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB电路的优点,以及设计柔性PCB的一些技巧予以介绍。
关键字:
PCB
指数
柔性PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB的常见基板材料类型予以介绍。
关键字:
PCB
指数
柔性PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB的类型以及柔性PCB的应用予以介绍。
关键字:
PCB
指数
柔性PCB
对于嘉立创二维码功能,4层及以上多层板现已全部支持。
关键字:
嘉立创
PCB
在电子产品的生产过程中,焊接技术是非常重要的一环。波峰焊作为一种新型的焊接技术,具有高效、节能、环保等优点,已经成为电子制造业中广泛应用的一种焊接方法。本文将对波峰焊工艺流程进行详细的介绍。
关键字:
波峰焊
PCB
电路板
PCB可以说是电子世界的基石。在现代科技领域,印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)已经成为了电子产业的基础和核心。从家用电器到航空航天,从智能手机到计算机服务器,几乎所有的电子设备都离不开...
关键字:
PCB
pcb设计
