当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]表示层位于OSI分层结构的第六层,它的主要作用之一是为异种机通信提供一种公共语言,以便能进行互操作。
表示层位于OSI分层结构的第六层,它的主要作用之一是为异种机通信提供一种公共语言,以便能进行互操作。这种类型的服务之所以需要,是因为不同的计算机体系结构使用的数据表示法不同。与第五层提供透明的数据运输不同,表示层是处理所有与数据表示及运输有关的问题,包括转换、加密和压缩。每台计算机可能有它自己的表示数据的内部方法,例如,ASCII码与EBCDIC码,所以需要表示层协定来保证不同的计算机可以彼此理解。例如,IBM主机使用EBCDIC编码,而大部分PC机使用的是ASCII码。在这种情况下,便需要表示层来完成这种转换。如果您想要用尽量少的词语来记住这第6层,那就是“一种通用的数据格式”。表示层为应用层提供的服务有三项内容语法转换:语法转换涉及代码转换和字符集的转换,数据格式的修改、数据结构操作的适配、数据压缩、数据加密等。语法选择:语法选择是提供初始选择的一种语法和随后修改这种选择的手段。联接管理:利用会话层提供的服务建立表示联接,管理在这一联接之上的数据运输和同步控制,以及正常或非正常地终止联接。
表示层的功能网络的安全和保密管理;文本的压缩与打包; 虚拟终端协议(VTP)。语法转换:将抽象语法转换成传送语法,并在对方实现相反的转换(即将传送语法转换成抽象语法)。涉及的内容有代码转换、字符转换、数据格式的修改,以及对数据结构操作的适应、数据压缩、加密等。语法协商:根据应用层的要求协商选用合适的上下文,即确定传送语法并传送。连接管理:包括利用会话层服务建立表示连接,管理在这个连接之上的数据运输和同步控制(利用会话层相应的服务),以及正常地或异常地终止这个连接。
通过前面的介绍,我们可以看出,会话层以下5层完成了端到端的数据传送,并且是可靠,无差错的传送.但是数据传送只是手段而不是目的,最终是要实现对数据的使用.由于各种系统对数据的定义并不完全相同,最易明白的例子是键盘,其上的某些键的含义在许多系统中都有差异.这自然给利用其它系统的数据造成了障碍.表示层和应用层就担负了消除这种障碍的任务.对于用户数据来说,可以从两个侧面来分析,一个是数据含义被称为语义,另一个是数据的表示形式,称做语法.像文字,图形,声音,文种,压缩,加密等都属于语法范畴.表示层设计了3类15种功能单位,其中上下文管理功能单位就是沟通用户间的数据编码规则,以便双方有一致的数据形式,能够互相认识.
OSI表示层它为服务,协议,文本通信符制定了DP8822,DP8823,DIS6937/2等一系列标准。表示层如同应用程序和网络之间的翻译官,主要解决用户信息的语法表示问题,即提供格式化的表示和转换数据服务。数据的压缩、解压、加密、解密都在该层完成。
工作原理在表示层,数据将按照网络能理解的方案进行格式化;这种格式化也因所使用网络的类型不同而不同。表示层管理数据的解密与加密,如系统口令的处理如果在Internet上查询你银行账户,使用的即是一种安全连接。你的账户数据在发送前被加密,在网络的另一端,表示层将对接收到的数据解密。除此之外,表示层协议还对图片和文件格式信息进行解码和编码。加密分为链路加密和端到端的加密。对于表示层,参与的加密属于端到端的加密,指信息由发送端自动加密,并进入TCP/IP数据包封装,然后作为不可阅读和不可识别的数据进入互联网。到达目的地后,再自动充足解密,成为可读数据。端到端加密面向网络高层主体,不对下层协议进行信息加密,协议信息以明文进行传送,用户数据在中央节点不需解密。
人工智能冲击就业?大型科技企业开始行动。近日,思科、谷歌、IBM、Indeed、Eightfold、埃森哲、英特尔、微软和SAP等科技公司,以及6家顾问机构,联合成立了“AI使能的ICT劳动力联盟”。
关键字: 思科 IBM 英特尔 ICT人才联盟 AI
业内消息,近日IBM要求其员工在新一轮全球裁员中自愿离职,其中很大一部分裁员发生在人力资源(HR)等部门。报道称,裁员的原因是出于重组公司的计划,而不仅仅是基于财务压力。IBM公司委婉地将其为“资源行动”而不是裁员。
关键字: IBM 裁员
上海2023年9月20日 /美通社/ -- 2023年9月19日-23日,第二十三届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)在国家会展中心(上海)举行,来自全球30个国家和地区的2800家展商,覆盖从基础材料、基础零部件...
关键字: 富士 存储技术 IBM 数据流
北京2023年9月19日 /美通社/ -- 跨越式的变革往往发端于某个远见,成就于群策群力的布道与施道。 不久前,IBM在北京举办的"企业级AI的未来—...
关键字: IBM AI 模型 生成式AI
北京2023年9月5日 /美通社/ -- 9月4日至6日,2023中国国际智能产业博览会(以下简称"智博会")在重庆国际博览中心举行。IBM大中华区董事长...
关键字: IBM AI 人工智能 模型
(全球TMT2023年8月31日讯)VMware和IBM基于双方20多年的合作伙伴关系开拓创新,提供全新扩展的解决方案,为双方客户在部署和管理VMware工作负载方面的需求和目标提供支持。通过双方在市场进入、销售和支持...
关键字: IBM VMWARE OS DIRECTOR
作者:Rohit Badlaney,IBM Cloud 产品和行业平台总经理 北京2023年8月31日 /美通社/ -- 企业已经广泛采用混合云来实现敏捷性,并推动数字化转...
关键字: IBM VMWARE BSP FOR
6月27日消息,目前,IBM宣布以46亿美元(约合人民币333.04亿元)收购FinOps软件领域的巨头Apptio。
关键字: IBM FinOps Apptio
据业内信息报道,IBM 近日宣布将在其位于德国埃宁根的设施中建立一个欧洲量子计算机数据中心,供自己和研究机构以及政府机构使用。
关键字: IBM 量子计算机 数据中心
据 21ic 消息报道,近日芯片制造商格罗方德(Global Foundries Inc)表示已对 IBM(International Business Machines Corp)提起诉讼,指控其非法共享机密知识产权和...
关键字: 格罗方德 IBM Rapidus
