当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]从1996年到2001年,MIT和Standford针对图像处理的应用,,研制了名为Imagine 的可编程流处理器。
1995年公布的名为Cheops中的流处理器,是针对某一个特定的视频处理功能而设计的一种不可编程的流处理器。但为了得到一定的灵活性,系统中也包含一个通用的可编程处理器。从1996年到2001年,MIT和Standford针对图像处理的应用,,研制了名为Imagine 的可编程流处理器。Imagine流处理器没有采用cache,而是采用一个流寄存器文件SRF(Stream Register File),作为流(主)存储器与处理器寄存器之间的缓冲存储器,来解决存储器带宽问题的。流存储器与SRF之间的带宽是2GB/s,SRF与处理器寄存器之间的带宽是32GB/s,ALU簇(ALU Cluster)内寄存器与ALU之间的带宽是544GB/s,三种带宽的比例关系为1:16:272。抗锯齿是3D特效中最重要的效果之一,它经过多年的发展,变为一个庞大的家庭,有必要独立开来说明一下。
每个流处理器当中都有专门高速单元负责解码和执行流数据。片载缓存是一个典型的采用流处理器的单元,它可以迅速输入和读取数据从而完成下一步的渲染。流处理器多少对显卡性能有决定性作用,可以说高中低端的显卡除了核心不同外最主要的差别就在于流处理器数量,但是有一点要注意,就是NV和AMD的显卡流处理器数量不具有可比性,他们两家的显卡核心架构不同,不能通过比较流处理器多少来看性能,一般情况下NV的显卡流处理器数量会明显少于AMD,要从流处理器多少来看性能,只能自家的与自家的比,比如3850与3450相比,8600与8800相比 。当然,就像你的CPU主频高低一样的道理.一般显卡流处理的多少都会影响视频与高清视频的解码功能,不过最主要的还是你的显卡核心.现在最好的核心应该是G106的.不过,光这些还不够,你的显卡架构也决定性能.就像专业显卡和游戏显卡的区别一样,即使东西都完全一样但不是一个概念.8800GTS还不如一张普通的G92核心的专业显卡性能强悍.一般来说,流处理器数量越多,显卡性能越强劲,比如拥有640个流处理器的显卡要比拥有80个流处理器的显卡高出几个档次。
我们在真实世界看到的物体,由微观粒子组成,由于人的肉眼极限分辨不出分子原子级别的排布,就不会有锯齿现象,而显示器没有足够多的像素点来表现图形,点与点之间的不连续就造成了锯齿。抗锯齿通过采样算法,在像素与像素之间进行平均值计算,增加像素的数目,达到像素之间平滑过渡的效果。去掉锯齿后,还可以模拟高分辨率游戏的精致画面。它是目前最热门的特效,主要用于1600 * 1200以下的低分辨率。理论上来说,在17寸显示器上,1600 * 1200分辨率已经很难看到锯齿,无须使用抗锯齿算法。如此类推,在19寸显示器上,必须使用1920 x 1080分辨率,总之,越大的显示器,分辨率越高,才越不会看到锯齿。由于RAMDAC(Random Access Memory Digital to Analog Converter,随机存储器数/模转换器)频率和显示器制造技术的限制,我们不可能永无止境地提升显示器和显卡的分辨率,抗锯齿技术变得很有必要了。超级采样抗锯齿最早期的全屏抗锯齿,方法简单直接。首先,图像创建到一个分离的缓冲区,缓冲区图像分辨率高于屏幕分辨率,假设是2*1(或2x),那么缓冲区场景的水平尺寸比屏幕分辨率高两倍,若是2*2(或4x)抗锯齿,缓冲区图像的水平和垂直均比显示图像大两倍。像素计算加倍之后,选取2个或4个邻近像素,此过程称为采样。把这些采样混合起来后,生成的最终像素,拥有邻近像素的特征,那么像素与像素之间的过渡色彩,就变得更为近似,整个图像的色彩过渡趋于平滑。再把最终像素输出到帧缓冲,作为一幅图像存储起来,然后发到显示器,显示出一帧画面。每帧都进行抗锯齿处理,游戏过程中的所有画面都变得带有抗锯齿效果了。游戏卡曼奇四中采用的4X抗锯齿算法,Commanche 4 4xs边缘超级采样抗锯齿超级采样效果很好,但效率极低,严重影响显卡性能。新的4x抗锯齿方法,只把抗锯齿应用于物体边缘,避免占用过大的缓冲区。工作过程比超级采样稍为复杂,几何引擎生成多边形后,光栅单元会进行描色工作,同时检查当前的纹理,看看它是否需要用2x2采样的方式填充到多边形边缘。如果不是,GPU只计算一种色彩,在中间插入纹理像素,然后用单色填充这个块。这些就是非边缘像素,无须进行抗锯齿处理。
2024年4月18日,重庆——今日,英特尔AI教育峰会暨OPS2.0全球发布活动在第83届中国教育装备展示会期间顺利举行。峰会现场,英特尔携手视源股份、德晟达等合作伙伴正式发布新一代开放式可插拔标准——OPS 2.0,并...
关键字: OPS 2.0 显卡 处理器
在这篇文章中,小编将对显卡的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 显卡 集成显卡 独立显卡
今天,小编将在这篇文章中为大家带来显卡的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: gtx1060 显卡
3月28日,号称耗时6年、花费10亿研发的网易MMORPG《射雕》终于开启了公测,作为今年开年笔者个人最期待的一款国产网游,当然是要第一时间品一品这款精心打造的网游大作了。
关键字: 锐炫A750 显卡
3月20日,英特尔锐炫放出了31.0.101.5379版本的锐炫独立显卡驱动,首发支持了《射雕》这款游戏,这也是此前英特尔所承诺的在游戏上市前就提前布局支持,上线即能顺畅游玩,专注为玩家提供更优的驱动和游戏体验。
关键字: 锐炫A750 显卡
在下述的内容中,小编将会对显卡的相关消息予以报道,如果显卡是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 显卡 独立显卡
以下内容中,小编将对显卡驱动的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对显卡驱动的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 显卡 驱动 显卡驱动
一直以来,显卡都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来显卡的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 显卡 显卡交火
去年 2 月,IT之家曾测试过一次英特尔锐炫 A750 显卡的 4091 版本“鸡血驱动”,其在老游戏性能的提升上令人印象深刻。如今时隔一年,英特尔锐炫 A750 显卡再次历经了数个驱动版本更新,那么 2024 年这张...
关键字: 锐炫A750 显卡
我们都知道,在显卡市场中,Intel Arc系列显卡在近年来的表现一直都是非常给力的,自从Intel锐炫显卡推出以来,Intel 的驱动团队就一直致力于为玩家们进行游戏体验的提升,在短短的一年时间内,驱动的更新频率就高达...
关键字: 锐炫 显卡
