当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]在DX10显卡出来以前,并没有“流处理器”这个说法。GPU内部由“管线”构成,分为像素管线和顶点管线,它们的数目是固定的。简单来说,顶点管线主要负责3D建模,像素管线负责3D渲染。
一般显卡的结构如下:
电容:电容是显卡中非常重要的组成部件,因为显示画质的优劣主要取决于电容的质量,而电容的好坏直接影响到显卡电路的质襞。
显存:显存负责存储显示芯片需要处理的各种数据,其容量的大小,性能的高低,直接影响着电脑的显示效果。新显卡均采用DDR6/DDR5的显存, 主流显存容量一般为2GB ~ 4GB。
GPU及风扇:GPU即显卡芯片,它负责显卡绝大部分的计算工作,相当于CPU在电脑中的作用。GPU风扇的作用是给GPU散热。
显卡接口:通常被叫做金手指,可分为PCI、 AGP和PCI Express三种,PCI和AGP显卡接口都基本被淘汰, 市面上主流显卡采用PCI Express的显卡。
外设接口:显卡外设接口担负着显卡的输出任务,新显卡包括一个传统VGA模拟接口和一个或多个数字接口(DVI、HDMI和DP)。
桥接接口:中高端显卡可支持多块同时工作,它们之间就是通过桥接器连接桥接口。
显卡频率主要指显卡的核心频率和显存频率,均以MHz(兆赫兹)为单位。
(1)核心频率显卡的核心频率是指显示核心的工作频率,其工作频率在一定程度上可以反映出显示核心的性能,但显卡的性能是由核心频率、流处理器单元、显存频率、显存位宽等多方面的情况所决定的,因此在显示核心不同的情况下,核心频率高并不代表此显卡性能强劲。比如GTS250的核心频率达到了750MHz,要比GTX260+的576MHz高,但在性能上GTX260+绝对要强于GTS250。在同样级别的芯片中,核心频率高的则性能要强一些。主流显示芯片只有AMD和NVIDIA两家,两家都提供显示核心给第三方的厂商,在同样的显示核心下,部分厂商会适当提高其产品的显示核心频率,使其工作在高于显示核心固定的频率上以达到更高的性能。
显存频率一定程度上反应着该显存的速度,显存频率的高低和显存类型有非常大的关系。
显存频率与显存时钟周期是相关的,二者成倒数关系,也就是显存频率( MHz)=1/显存时钟周期(NS)Xl000。但要明白的是,显卡制造时,厂商设定了显存实际工作频率,而实际工作频率不一定等于显存最大频率,此类情况较为常见。
显示存储器简称显存,也称为帧缓存,顾名思义,其主要功能就是暂时储存显示芯片处理过或即将提取的渲染数据,类似于主板的内存,是衡量显卡的主要性能指标之一。
显存与系统内存一样,其容量也是越多越好,图形核心的性能越强,需要的显存也就越大,因为显存越大,可以存储的图像数据就越多,支持的分辨率与颜色数也就越高,游戏运行起来就更加流畅。
主流显卡基本上具备的是6GB容量,一些中高端显卡则配备了6GB、8GB的显存容量。
在DX10显卡出来以前,并没有“流处理器”这个说法。GPU内部由“管线”构成,分为像素管线和顶点管线,它们的数目是固定的。简单来说,顶点管线主要负责3D建模,像素管线负责3D渲染。由于它们的数量是固定的,这就出现了一个问题,当某个游戏场景需要大量的3D建模而不需要太多的像素处理,就会造成顶点管线资源紧张而像素管线大量闲置,当然也有截然相反的另一种情况。这都会造成某些资源的不够和另一些资源的闲置浪费。在这样的情况下,人们在DX10时代首次提出了“统一渲染架构”,显卡取消了传统的“像素管线”和“顶点管线”,统一改为流处理器单元,它既可以进行顶点运算也可以进行像素运算,这样在不同的场景中,显卡就可以动态地分配进行顶点运算和像素运算的流处理器数量,达到资源的充分利用。
2024年4月18日,重庆——今日,英特尔AI教育峰会暨OPS2.0全球发布活动在第83届中国教育装备展示会期间顺利举行。峰会现场,英特尔携手视源股份、德晟达等合作伙伴正式发布新一代开放式可插拔标准——OPS 2.0,并...
关键字: OPS 2.0 显卡 处理器
在这篇文章中,小编将对显卡的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 显卡 集成显卡 独立显卡
今天,小编将在这篇文章中为大家带来显卡的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: gtx1060 显卡
3月28日,号称耗时6年、花费10亿研发的网易MMORPG《射雕》终于开启了公测,作为今年开年笔者个人最期待的一款国产网游,当然是要第一时间品一品这款精心打造的网游大作了。
关键字: 锐炫A750 显卡
3月20日,英特尔锐炫放出了31.0.101.5379版本的锐炫独立显卡驱动,首发支持了《射雕》这款游戏,这也是此前英特尔所承诺的在游戏上市前就提前布局支持,上线即能顺畅游玩,专注为玩家提供更优的驱动和游戏体验。
关键字: 锐炫A750 显卡
在下述的内容中,小编将会对显卡的相关消息予以报道,如果显卡是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 显卡 独立显卡
以下内容中,小编将对显卡驱动的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对显卡驱动的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 显卡 驱动 显卡驱动
一直以来,显卡都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来显卡的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 显卡 显卡交火
去年 2 月,IT之家曾测试过一次英特尔锐炫 A750 显卡的 4091 版本“鸡血驱动”,其在老游戏性能的提升上令人印象深刻。如今时隔一年,英特尔锐炫 A750 显卡再次历经了数个驱动版本更新,那么 2024 年这张...
关键字: 锐炫A750 显卡
我们都知道,在显卡市场中,Intel Arc系列显卡在近年来的表现一直都是非常给力的,自从Intel锐炫显卡推出以来,Intel 的驱动团队就一直致力于为玩家们进行游戏体验的提升,在短短的一年时间内,驱动的更新频率就高达...
关键字: 锐炫 显卡
