当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mb/s(位每秒); 1998年升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mb/s,在部分旧设备上还能看到这种标准的接口。USB1.1是较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps(b是Bit的意思),b/s 一般表示位传输速度,bps 表示位传输速率,数值上相等。B/s与b/s,BPS(字节每秒)与bps(位每秒)不能混淆。1MB/s(兆字节/秒)=8Mbps(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s,大部分MP3为此类接口类型。
USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。 使用USB为打印机应用带来的变化则是速度的大幅度提升,USB接口提供了12Mbps的连接速度,相比并口速度提高达到10倍以上,在这个速度之下打印文件传输时间大大缩减。USB 2.0标准进一步将接口速度提高到480Mbps,是普通USB速度的20倍,更大幅度降低了打印文件的传输时间。
USB 3.0由Intel、微软惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0Promoter Group宣布,该组织负责制定的新一代USB 3.0标准已经正式完成并公开发布。USB 3.0的理论速度为5.0Gb/s,其实只能达到理论值的5成,那也是接近于USB 2.0的10倍了。USB3.0的物理层采用8b/10b编码方式,这样算下来的理论速度也就4Gb/s,实际速度还要扣除协议开销,在4Gb/s基础上要再少点。可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。 [2] USB 3.0在实际设备应用中将被称为“USB SuperSpeed”,顺应此前的USB 1.1 FullSpeed和USB 2.0 HighSpeed。预计支持新规范的商用控制器将在2009年下半年面世,消费级产品已经上市。
USB 3.1 Gen2是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起。数据传输速度提升可至速度10Gbps。与USB 3.0(即USB 3.1 Gen1)技术相比,新USB技术使用一个更高效的数据编码系统,并提供一倍以上的有效数据吞吐率。它完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。USB 3.1 Gen2兼容现有的USB 3.0(即USB 3.1 Gen1)软件堆栈和设备协议、5Gbps的集线器与设备、USB 2.0产品。USB-IF最新的USB命名规范,原来的USB 3.0和USB 3.1将会不再被命名,所有的USB标准都将被叫做USB 3.2,考虑到兼容性,USB 3.0至USB 3.2分别被叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2x2 。
USB设备主要具有以下优点:
1.可以热插拔。就是用户在使用外接设备时,不需要关机再开机等动作,而是在电脑工作时,直接将USB插上使用。
2.携带方便。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,对用户来说,随身携带大量数据时,很方便。当然USB硬盘是首要之选了。
3.标准统一。大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与个人电脑连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机等等。
4.可以连接多个设备。USB在个人电脑上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有四个端口的USB HUB时,就可以再连上;四个USB设备,以此类推,尽可以连下去,将你家的设备都同时连在一台个人电脑上而不会有任何问题(注:最高可连接至127个设备)。
融入AI功能的聊天机器人助手如今被各种组织用于节省时间和提高生产力,是企业寻求采用生成式AI最容易实现的成果之一。
关键字: 微软 copilots AI机器人
在这篇文章中,小编将对usb的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: USB USB隔离诊断
你也许听过“Magnificent Seven”的大名。没听过?无妨,它指的是2023年美股市值最高的7家企业,也就是微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉。
关键字: 微软 苹果 英伟达 Alphabet 亚马逊 Meta 特斯拉
今天,小编将在这篇文章中为大家带来Type-C接口的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对Type-C接口具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: Type-C USB
埃隆·马斯克日前起诉OpenAI及其 CEO萨姆·奥特曼违反创始协议。他在诉讼中声称,OpenAI在他退出之后已经将公司结构转变为一家营利性公司,并已经转变为“微软事实上的闭源子公司”,公然违反了其创始协议。
关键字: 马斯克 奥特曼 OpenAI 特斯拉 微软
一直以来,Type-C接口都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来Type-C接口的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: Type-C USB
随着科技的飞速发展和智能手机的普及,USB调试模式已成为许多科技爱好者和开发者不可或缺的工具。通过USB调试模式,用户可以连接手机与电脑,实现数据传输、应用安装、系统调试等多种功能。本文将深入探讨USB调试模式的打开方法...
关键字: USB 智能手机
2月27日消息,在MWC 2024上,微软发布了最新的AI访问原则,微软称是为了解决Microsoft作为人工智能创新者和市场领导者日益增长的作用和责任。
关键字: 微软 AI 机器AI 比尔盖茨
USB 2.0与USB 3.0到底有什么不同,今天来深入探索两者之间的区别。随着科技的不断进步和设备的不断升级,USB接口作为连接设备的重要桥梁,也在不断发展。USB 2.0和USB 3.0是两种广泛使用的USB接口标准...
关键字: USB 智能手机 USB 3.0
随着科技的飞速发展,智能手机已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。作为手机与电脑或其他设备之间的桥梁,USB(通用串行总线)连接在我们的日常生活中扮演着重要的角色。本文将深入探讨USB如何连接手机,并详细介绍USB连接手...
关键字: USB 智能手机
