当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :设计一辆基于单片机的手机可控多功能智能小车,小车与手机采用无线传输技术通信。智能小车主要分为手机 APP、控制器模块、传感器模块、执行器模块以及报警模块五个部分。传感器模块感知外部环境信息并把数据传送至控制器,控制器接收并处理手机和传感器传过来的数据,把传感器的状态信息发至上位机,并根据指令控制执行器驱动小车做出相应的行为。APP 的功能是给下位机发送控制指令控制小车运动,以及接收下位机上传的传感器信息并实时显示,当某个状态到达限定值时启动相应的报警。
引 言
智能车的应用非常广泛,在工业制造、农业生产、安全实验、环境探索和检测,甚至是军事侦察、外星探测等各方面都有应用。在外星的探索上,19 世纪美国在探索火星时发送了“机遇号”和“勇气号”两辆勘测小车,而我国在 2013 年探测月球时也发送了首颗勘测小车“玉兔”号 [1]。
随着车联网、智能汽车的兴起,亟待解决的问题越来越多,各种新技术应运而生。智能汽车作为人工智能的重要领域之一,已经成为时代的热点。未来智能汽车将是跨学科、跨领域的高新技术载体,甚至是某种意义上有灵魂、有生命的高度智慧体 [2]。智能小车成本较低,而且应用技术十分广泛,包含微控制、无线通信、传感器技术等,以智能小车作为智能汽车的模型,是探索智能汽车以及人工智能非常好的切入点。
1 小车整体设计
智能小车以单片机作为控制核心,下位机与 Android 手机终端通过蓝牙无线传输技术实时通信。在小车手动模式下, 用户通过手机发送指令信息,控制中心根据接收到的指令按照程序控制小车运动,完成相应的任务。手机终端能够实时接收控制器上传的传感器数据信息,分析处理后在屏幕上显示相关信息,并根据程序设定做出相应的安全提醒或危险警报。
1.1 小车供电系统
电源是系统稳定工作的前提。小车的主控系统、通信模块、传感器模块以及其他模块的工作电压基本都为 5 V,而驱动直流电机需要 12V。因此电源采用三节 3.7V可充电的锂电池,锂电池相对于普通锌 - 锰干电池的优点是容量大、能提供更大的电流,电源更稳定而且可快速充电。三节锂电池电压能够达到 11V,足够驱动直流电机,经过降压 /稳压电路后得到稳定的 5V 电压,为各芯片提供稳定的工作环境。降压 / 稳压电路的核心是三端稳压器 LM7805,LM7805性能稳定,输出端能够得到稳定的 5V电压,而且内部电路还具有过压、过流等保护功能。
1.2 小车主控系统
小车主控系统以 STC89C52 为核心。STC89C52 是一种增强型 51 单片机,不但性能更加稳定,而且增大了 ROM 和 RAM,提高了运算速度。增强后的 STC89C52 具有 8 KB FLASH 存储器、512 B RAM、32 位 I/O 口线、一个全双工串行口,以及 3 个 16 位定时器 / 计数器和 4 个外部中断。另外,STC89C52 可设置节电模式,具有较强的抗干扰能力和低功耗 [3]。因此不管是外设接口还是内存或者运算速度等, STC89C52 都能满足目前设计要求,而且 STC89C52 轻巧, 控制端口简单。
1.3 小车底层运动模块
智能小车驱动采用直流减速电机,该电机转速小、功耗低、调速性能较好、力矩大。为了减少对控制器和电源的干扰, 在电机内部增加环形压敏电阻。L298N 是专用的驱动集成电路,芯片工作电压为 5 V,驱动电机电压为 12 V。L298N 可同时驱动 2 个直流电机,输入端为 TTL 逻辑电平,可以直接连单片机的 I/O 口 [4]。OUTl ~ 4 为四个输出端,输出电流为 2 A 左右,分别接两个直流电机。L298N 逻辑真值见表 1 所列。
基于安卓手机的多功能智能小车
1.4 温度检测
智能小车的温度检测采用 TO-92 封装的 DS18B20 数字式温度传感器,这种传感器体积小、控制方便、稳定性好,而且 DS18B20 采用独特的 1-Wire 通信,即仅采用一个数据线就可以与微控制器进行通信。该技术将时钟线、数据线、控制线甚至电源线合并成一根线,只要符合其通信协议标准就能进行通信 [5],所以电路十分简单。DS18B20 能够检测-55 ~125 ℃,并且可以由用户自行配置 9 ~12 位分辨率,具有用户可编程的非易失性,以及过温与低温触发报警的报警功能,测量结果直接输出数字温度信号。同时,一根总线上可以连接多个 DS18B20,具有支持多点组网、实现多点测温的功能。在本文设计中 DS18B20 主要用来检测周围的环境温度。
1.5 超声波测距
HC_SR04 是常用的非接触式超声波距离测量模块,工作电压为 3.3 ~5 V。HC_SR04 的工作原理是触发端Trig 给 10 μs 以上的高电平信号,HC-SR04 内部自动发送 8 个 40 kHz 的方波,模块自动检测是否有信号返回,如果有信号返回,模块 Echo 端输出一个时间为超声波从发射到返回的高电平 [6]。单片机通过定时器计算 Echo 端高电平的时间,根据定时器计算所得到的时间和所处环境声音传播的速度计算出当前距离。
当小车上的距离传感器测得的距离到达障碍第一个限定值时,小车上的危险指示灯闪烁做出危险警告 ;当测得的距离到达第二个限定值时,系统自动采取紧急制动措施 [7]。终端也能够自主分析接收到的数据,根据不同的情况,手机屏幕显示相关危险信息内容,并做相应的语音提示。DS18B20 测距及报警流程如图 1 所示。
图 1 DS18B20 测距及报警流程
1.6 手机 APP 设计
手机软件的开发相对来说是智能小车设计过程中的难点, 本文系统的 APP 通过第三方在线开发平台 MIT APP Inventor 进行设计。APP Inventor 是 Google 公司开发的一款手机编程工具软件,在智能家居与机器人控制领域都有非常广泛的应用。其最大优势是环境搭建方便,开发过程简单 [8], 且上手容易,大大缩短了开发周期。
APP 开发主要分为两部分内容。一是 APP 用户界面的设计。用户界面是用户与系统信息交互的媒介,所以清晰、美观的 UI 设计会让人操作起来更加舒适。用户界面设计即根据需求添加所需组件,根据组件性能设计组件的形状、大小、颜色及背景等,然后按照软件的功能与风格要求设计界面布局。
另一部分是 APP 逻辑组件的设计。APP 逻辑设计即编程,组件类似 C 语言中的封装函数,需要时直接调用。APP Inventor 提供了较多逻辑控制事件、字符操作、条件事件等, 逻辑设计即定义各个组件的行为及具体实现功能。首先按要求修改组件相应参数,然后按照组件要实现的功能添加相应的逻辑控制、条件选择、数据操作等事件定义组件的动作流程 [9]。APP 主要模块有通信连接、运动指令下达、传感器信息显示,到达限定值时危险信息警报。最终完成的 APP 界面如图 2 所示。
图 2 APP 界面
2 智能小车研究过程中的技术难点
智能小车 APP 需要接收传感器的动态数据并实时显示。传感器的数据一直更新,不能像单片机的 While 循环一样一直接收数据,若 APP 发一个控制码过去接收一次数据,则只能单次接收,而传感器的数据是动态的,要求实时更新,此种方式显然达不到要求。笔者受到单片机串口中断思想的启发,添加一个定时器,当定时器启动时开始接收数据,然而这样虽然能够实时接收、显示数据,却不能按字节提取某一个传感器的数据分别显示。最后在教师的指导下把接收到的文本转换成 Hex 格式,实现了随意按照设定字节数提取某一部分的数据。
3 结 语
本文设计的智能小车可以实现利用智能手机通过无线传输对小车进行实时控制,智能车上搭载的传感器能够把数据上传到手机,通过手机可实时查看传感器的检测值,超过设定值时呈现对应的报警信息。但由于目前通信采用的是短距离无线通信技术,传输距离有限,未来拟改变通信方式,采用如 GPRS 等远距离无线通信,并增加摄像头,实现手机实时监控小车周围情况 [10]。另外,未来还可尝试增加 GPS 定位功能,得到较精确的定位。
上海2024年4月16日 /美通社/ -- 4月14日,为期四天的第89届中国国际医疗器械博览会(CMEF)盛大收官。澳鹏Appen很荣幸再次作为唯一的人工智能训练数据参展商参与此次"航母级"规模医疗...
关键字: APP 医疗器械 PEN 模型
随着国家对轨道交通发展的重视以及国民生活水平的提高,乘客及建设单位对地铁的行车速度和运营效率的要求也在逐步提高,特别是要提高高峰期的运营效率,设置越行配线车站是一个有效的解决方案。越行配线车站允许在慢车停靠车站时快车从越...
关键字: 站台门 活塞风压 智能控制
网桥监控,即使用无线网桥搭建的无线监控系统。无线网桥是一种利用无线传输方式,在两个或多个网络之间搭建通信桥梁的设备。它利用Wi-Fi通信技术,根据通信协议可以分为2.4GHz网桥和5.8GHz网桥。
关键字: 网桥监控 无线监控
上位机串口通信是指在上位机(通常是计算机或微控制器)与外部设备之间通过串行通信协议进行数据传输和通信的过程。在串口通信中,数据以位为单位按顺序传送,通常使用一个或两个物理线路(通常是两条线)来实现数据的发送和接收。
关键字: 上位机 串口通信
移动通信对人类社会的影响,从来没有象今天这样深刻和广泛,从社交APP到掌上银行、从云会议到导航APP、从掌上理财到手机游戏等等
关键字: 移动通信 APP GSM
杭州2023年9月22日 /美通社/ -- 9月18日-22日,备受瞩目的第十四届中国国际石油化工大会在浙江宁波盛大开幕。大会以"驾驭不确定性 共促绿色复苏"为主题,汇聚了全球优秀的石油化工企业和专家...
关键字: 数字化 控制系统 智能化 APP
上海2023年9月21日 /美通社/ -- 9月21日,兄弟(中国)商业有限公司在北京举办以"启云In 慧工作 享生活"为主题的新品发布会,共三十余款产品...
关键字: 激光打印 缝纫机 数码 APP
北京2023年9月21日 /美通社/ -- 中国领先的科技益智产品企业洪恩(纽约证券交易所股票代码:IH)(“洪恩”或“公司”)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度未...
关键字: BSP APP COM AN
亚特兰大2023年9月16日 /美通社/ -- 在2023年AppMarket解决方案大奖中,低代码软件开发领域的先驱和领导者Xebia荣获跨行业价值奖。 这一认可凸显了X...
关键字: APP MARKET PPM PI
上海2023年9月13日 /美通社/ -- 全球化的数字工业高科技企业霍尼韦尔(纳斯达克代码:HON)今日亮相2023上海国际传感器技术与应用展,集中展示公司在储能、新能源汽车、医疗与健康、工业安全、非公路车辆与自动驾驶...
关键字: 霍尼韦尔 传感器技术 传感技术 可持续发展
