当前位置:首页 > 厂商动态 > ADI
[导读]MAXM38643和MAXM17225与竞争方案相比拥有更低的静态电流;uSLIC内置电感技术将方案尺寸减小37% 以上
中国,北京 – 2021年12月2日 –Analog Devices, Inc宣布推出两款内置电感的基础模拟高效电源IC系列nanoPower模块,可帮助设计师延长空间受限物联网(IoT)设备的电池寿命并减小尺寸。MAXM38643提供1.8V至5.5V输入、330nA静态电流(IQ)、600mA降压模块,MAXM17225提供 0.4V至5.5V输入、300nA IQ、真关断1A升压模块,与竞争方案相比拥有更低IQ,提供更长的电池寿命。通过集成预设电感,这些微型系统级IC模块(uSLIC™)可加快上市时间,比独立式IC加外部电感的方案尺寸减小37%。应用包括空间受限的消费类产品、可穿戴设备、医疗药物传输、传感器、IoT设备,以及有线、无线和工业产品等。
电池供电IoT设备在待机模式下要求较低的IQ,以提供更长的电池寿命。此外,超低关断电流(MAXM17225为0.5nA,MAXM38643为1nA)使系统在关断模式期间的功耗几乎为零。与同等输出电流的竞争方案相比,MAXM38643和MAXM17225的静态电流均低出1个数量级(分别为1/10和1/20)。此外,MAXM38643和MAXM17225的峰值效率分别为96%和95%,在众多竞争方案中为拔得头筹。因此,这些模块消耗的功率更低,从而提供更长寿命,并且减少电池供电和长期在线设备的碳排放。两款产品均采用Analog Devices的uSLIC电源模块技术,提供堆栈式、集成电感,使设计师能够减少方案PCB表面面积,以及省去元件选型和电路板布局的时间。
“除了延长下一代微型IoT设备的电池寿命外,nanoPower MAXM38643降压和MAXM17225升压模块还可提高消费、医疗和工业应用中许多传感器、无线电和数字电路的功能性,这些应用都要求较低IQ和较高输出电流。” Analog Devices核心产品事业部标准电源产品业务经理Chinmay Honrao表示。
基础模拟IC拥有Analog Devices在低功耗、高性能、单功能产品方面的一贯优势,将大力推动多种应用及市场领域的下一代创新。
MAXM38643降压模块和MAXM17225升压模块特性及优势
更长电池寿命:与竞争方案相比,拥有更低静态功耗,有助于延长在线设备的电池寿命。
更小方案尺寸:提供堆叠式、内置电感3D模块方案尺寸,比独立IC方案的尺寸减小37%以上
缩短设计时间:无需电感选型、设计和采购,缩短上市时间
供货与价格
产品
供货
价格
封装
MAXM38643
现已供货
$1.22 (1,000片起)
2.1mm x 2.6mm; EMGA-10Pin
MAXM17225
现已供货
$1.27 (1,000片起)
MAXM38643AEVK#EMGA
现已供货
$62.32
N/A
MAXM17225EVK#EMGA
现已供货
$62.32
N/A
硕特Smart Connector应用在著名的瑞士最佳应用程序奖(Best of Swiss Apps Awards) 中荣获铜牌。 这些奖项是应用程序行业最受认可的竞赛之一,享有很高的国际认可度。
关键字: 连接器 物联网
Wxsmart是Weller的首款一体式手工焊接平台,提供全过程控制技术、最大的连接性和可追溯性,并支持物联网标准
关键字: 物联网 智能焊接
全球智能城市运动代表着城市环境设计、体验和导航方式的重大转变。这一重大变革部分是由数字化转型和物联网(IoT)技术推动的,这些技术正在将城市基础设施和城市景观重塑为智能连接中心。这一趋势的核心是符合智能城市独特需求的先进...
关键字: 数字化转型 物联网 Wi-Fi
Qorvo 畅谈 Wi-Fi 7、BMS 及 Sensor Fusion 的革新之力
关键字: Wi-Fi 7 BMS 物联网
高带宽和软开关拓扑是应对当前苛刻的电动汽车电源电子技术挑战的理想解决方案
关键字: 软开关拓扑 电动汽车 电源
物联网(Internet of Things, IoT)作为一种新兴的信息技术体系,正在以前所未有的速度渗透到各个行业和社会生活的方方面面。物联网概念的提出与发展,标志着人类步入了一个全新的数字化时代,它将实体世界与虚拟...
关键字: 物联网 IoT
尼得科株式会社将扩大其位于泰国的服务器用水冷模块CDU(Coolant Distribution Unit)生产线,计划在目前的月产能200 台基础上于 2024 年 6 月增加到每月 2,000 台。
关键字: 人工智能 电源 电路板
4月9日至11日,深圳会展中心(福田)星光璀璨,2024中国电子展盛大举行。展会期间,英麦科亦携全新产品惊艳亮相,再度彰显其在电感领域的卓越实力与巨大潜力。
关键字: 英麦科 电感 半导体
本文中,小编将对语音识别技术予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 语音识别 智能家居 物联网
提供业界最高容量的闪存、RAM和GPIO组合,支持Matter over Thread
关键字: 闪存 RAM 物联网
