当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]RS码即里德-所罗门码,它是能够纠正多个错误的纠错码,RS码为(204,188,t=8),其中t是可抗长度字节数,对应的188符号,监督段为16字节(开销字节段)。实际中实施(255,239,t=8)的RS编码,即在204字节(包括同步字节)前添加51个全“0”字节,产生RS码后丢弃前面51个空字节,形成截短的(204,188)RS码。RS的编码效率是:188/204。
2、卷积码卷积码非常适用于纠正随机错误,但是,解码算法本身的特性却是:如果在解码过程中发生错误,解码器可能会导致突发性错误。为此在卷积码的上部采用RS码块,RS码适用于检测和校正那些由解码器产生的突发性错误。所以卷积码和RS码结合在一起可以起到相互补偿的作用。卷积码分为两种:
(1)基本卷积码:基本卷积码编码效率为,η=1/2,编码效率较低,优点是纠错能力强。
(2)收缩卷积码如果传输信道质量较好,为提高编码效率,可以采样收缩截短卷积码。有编码效率为:η=1/2、2/3、3/4、5/6、7/8这几种编码效率的收缩卷积码。编码效率高,一定带宽内可传输的有效比特率增大,但纠错能力越减弱。
1993年诞生的Turbo码,单片Turbo码的编码/解码器,运行速率达40Mb/s。该芯片集成了一个32×32交织器,其性能和传统的RS外码和卷积内码的级联一样好。所以Turbo码是一种先进的信道编码技术,由于其不需要进行两次编码,所以其编码效率比传统的RS+卷积码要好。
GSM系统把20ms语音编码后的数据作为一帧,共260bit,分成50个最重要比特、132个次重要比特和78个不重要比特。在GSM系统中,对话音编码后的数据既进行检错编码又进行纠错编码。首先对50个最重要比特进行循环冗余编码(CRC),编码后为53bit;再将该53bit与次重要的132bit一起进行约束长度为K=5,编码效率为R=1/2的卷积编码,编码后为2(53+132+4)=378bit;最后再加上最不重要的78bit,形成信道编码后的一帧共456bit。
(1)正向链路上的信道编码在IS-95系统中,正向链路上是以不同的沃尔什(Walsh)函数来区分不同的物理信道的。在用沃尔什函数进行直接扩频调制之前,要对话音数据或信令数据进行编码效率R=1/2、约束长度为K=9的信道编码。由于CDMA系统是受自身干扰的系统,各业务信道上的发射功率受到严格的限制。当系统中使用同一频率信道的用户较多时,对每个用户而言,接收信噪比就降低。所以,CDMA系统的话音编码被设计为多速率的。当接收信噪比较高时,采用较高速率的话音编码,以获得较好的接收话音质量;当接收信噪比较低时,就采用较低的话音编码速率。较低速率的话音编码数据经卷积编码后,可进行字符重复。语音编码数据速率越低,卷积编码后字符可重复的次数越多,使得在较差信道上传输的信号获得更多的保护。(2)反向链路上的信道编码IS-95系统中,反向链路上是用不同的长伪随机序列来区分不同的物理信道的。在用长伪随机序列进行直接扩频调制之前,要对语音数据或信令数据进行编码效率R=1/3(速率集1)或R=1/2(速率集2)、约束长度为K=9的信道编码。由于同样的原因,语音编码同样被设计为多速率的。当接收信噪比较低时。可采用较低的话音编码速率、字符重复的方法,提高在信道上传输时的抗干扰性能。
在微型计算机中,所有信息(如数值、符号和图像等)均以二进制形式存储、传输和计算。由于二进制数冗长、不方便读写和辨认,因此,现代微型计算机也支持编程时使用书写长度更短的十六进制数和十进制数,同时也为各种非数值信息提供了相应...
关键字: 微型计算机 数制 编码
巴林麦纳麦2023年1月12日 /美通社/ -- 巴林花旗银行庆祝其全球技术中心成立一周年,该中心有望在十年内雇用1000名巴林编码员。目前,该中心由110名巴林员工组成,其中91名巴林员工已经开始在花旗银行Seef办事...
关键字: 编码 TI AI ST
上海2022年11月16日 /美通社/ -- 一个多世纪以来,岗位一直是分配工作的主导模式,它定义了工作如何完成,由谁完成,如何管理和领导,如何从招聘、薪酬、职业发展到绩效管理等各种人力资源实践来支持员工。然而,根据德勤...
关键字: 人工智能 数字化 模型 编码
浪潮推出“四海”云游戏加速方案。其基于ARM服务器NF5280R6和VPU(视频处理单元)M10A,在1080P全高清分辨率下,能够同时运行60多路游戏,帮助云游戏运营商在提升游戏画面编码效果的同时,降低总体拥有成本和运...
关键字: 云游戏 APP ARM 编码
(全球TMT2022年9月23日讯)近日,浪潮城市信息模型(CIM)基础平台V1.0正式发布。该产品综合应用数字孪生、物联网、5G、区块链、大数据等技术,实现城市治理各环节全程管控、智能协同,强化城市全生命周期管理,助...
关键字: 模型 编码 大数据 区块链
加速小分子新药的早期研发进程 上海2022年8月8日 /美通社/ -- 保诺-桑迪亚,一家由安宏资本投资的、业内领先的药物发现、开发和商业服务CRDMO公司,和小分子药物研发DEL技术先驱X-Chem公司共同...
关键字: DNA 编码 DM BSP
摘要:传统的备件仓储管理模式存在备件到货后备件计划员未及时领用、备件实物查找效率低下、备件库存信息更新不及时等问题,为此研发了一个备件仓储管理辅助系统。该系统充分利用了互联网技术,提出了"互联网+"仓储管理模式,在备件到...
关键字: 仓储管理 微信 编码
首个中国科技公司代表 国际电信联盟任命阿里云叶琰为编码组副主席
关键字: 阿里云 编码 视频
对语音进行编码的目的是为了将语音数字化并利用人的发声过程中存在的冗余度和人的听觉特性来降低编码率。
关键字: 语音 编码 数字化
差错控制在数字通信中利用编码方法对传输中产生的差错进行控制,以提高传输正确性和有效性的技术。
关键字: 差错控制 编码 ARQ
