当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]释义由于移动通信存在干扰和衰落,在信号传输过程中将出现差错,故对数字信号必须采用纠、检错技术,即纠、检错编码技术,以增强数据在信道中传输时抵御各种干扰的能力,提高系统的可靠性。
1、释义由于移动通信存在干扰和衰落,在信号传输过程中将出现差错,故对数字信号必须采用纠、检错技术,即纠、检错编码技术,以增强数据在信道中传输时抵御各种干扰的能力,提高系统的可靠性。对要在信道中传送的数字信号进行的纠、检错编码就是信道编码。通常纠错码分为两大类,即分组码和卷积码。在移动通信系统中另一种纠错方法就是信令重发,解码时先存储再逐位判决,如重发五次,三次或三次以上均为1,则判1。信道编码之所以能够检出和校正接收比特流中的差错,是因为加入一些冗余比特,把几个比特上携带的信息扩散到更多的比特上。为此付出的代价是必须传送比该信息所需要的更多的比特。
2、发展编码定理的证明,从离散信道发展到连续信道,从无记忆信道到有记忆信道,从单用户信道到多用户信道,从证明差错概率可接近于零到以指数规律逼近于零,正在不断完善。编码方法,在离散信道中一般用代数码形式,其类型有较大发展,各种界限也不断有人提出,但尚未达到编码定理所启示的限度,尤其是关于多用户信道,更显得不足。在连续信道中常采用正交函数系来代表消息,这在极限情况下可达到编码定理的限度。不是所有信道的编码定理都已被证明。只有无记忆单用户信道和多用户信道中的特殊情况的编码定理已有严格的证明;其他信道也有一些结果,但尚不完善。
数字信号在传输中往往由于各种原因,使得在传送的数据流中产生误码,从而使接收端产生图象跳跃、不连续、出现马赛克等现象。所以通过信道编码这一环节,对数码流进行相应的处理,使系统具有一定的纠错能力和抗干扰能力,可极大地避免码流传送中误码的发生。误码的处理技术有纠错、交织、线性内插等。提高数据传输效率,降低误码率是信道编码的任务。信道编码的本质是增加通信的可靠性。但信道编码会使有用的信息数据传输减少,信道编码的过程是在源数据码流中加插一些码元,从而达到在接收端进行判错和纠错的目的,这就是我们常常说的开销。这就好象我们运送一批玻璃杯一样,为了保证运送途中不出现打烂玻璃杯的情况,我们通常都用一些泡沫或海棉等物将玻璃杯包装起来,这种包装使玻璃杯所占的容积变大,原来一部车能装5000个玻璃杯的,包装后就只能装4000个了,显然包装的代价使运送玻璃杯的有效个数减少了。同样,在带宽固定的信道中,总的传送码率也是固定的,由于信道编码增加了数据量,其结果只能是以降低传送有用信息码率为代价了。将有用比特数除以总比特数就等于编码效率了,不同的编码方式,其编码效率有所不同。
数字电视中常用的纠错编码,通常采用两次附加纠错码的前向纠错(FEC)编码。RS编码属于第一个FEC,188字节后附加16字节RS码,构成(204,188)RS码,这也可以称为外编码。第二个附加纠错码的FEC一般采用卷积编码,又称为内编码。外编码和内编码结合一起,称之为级联编码。级联编码后得到的数据流再按规定的调制方式对载频进行调制。前向纠错码(FEC)的码字是具有一定纠错能力的码型,它在接收端解码后,不仅可以发现错误,而且能够判断错误码元所在的位置,并自动纠错。这种纠错码信息不需要储存,不需要反馈,实时性好。所以在广播系统(单向传输系统)都采用这种信道编码方式。
比特率:在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)。
关键字: 波特率 比特率 信道
在微型计算机中,所有信息(如数值、符号和图像等)均以二进制形式存储、传输和计算。由于二进制数冗长、不方便读写和辨认,因此,现代微型计算机也支持编程时使用书写长度更短的十六进制数和十进制数,同时也为各种非数值信息提供了相应...
关键字: 微型计算机 数制 编码
巴林麦纳麦2023年1月12日 /美通社/ -- 巴林花旗银行庆祝其全球技术中心成立一周年,该中心有望在十年内雇用1000名巴林编码员。目前,该中心由110名巴林员工组成,其中91名巴林员工已经开始在花旗银行Seef办事...
关键字: 编码 TI AI ST
上海2022年11月16日 /美通社/ -- 一个多世纪以来,岗位一直是分配工作的主导模式,它定义了工作如何完成,由谁完成,如何管理和领导,如何从招聘、薪酬、职业发展到绩效管理等各种人力资源实践来支持员工。然而,根据德勤...
关键字: 人工智能 数字化 模型 编码
浪潮推出“四海”云游戏加速方案。其基于ARM服务器NF5280R6和VPU(视频处理单元)M10A,在1080P全高清分辨率下,能够同时运行60多路游戏,帮助云游戏运营商在提升游戏画面编码效果的同时,降低总体拥有成本和运...
关键字: 云游戏 APP ARM 编码
(全球TMT2022年9月23日讯)近日,浪潮城市信息模型(CIM)基础平台V1.0正式发布。该产品综合应用数字孪生、物联网、5G、区块链、大数据等技术,实现城市治理各环节全程管控、智能协同,强化城市全生命周期管理,助...
关键字: 模型 编码 大数据 区块链
加速小分子新药的早期研发进程 上海2022年8月8日 /美通社/ -- 保诺-桑迪亚,一家由安宏资本投资的、业内领先的药物发现、开发和商业服务CRDMO公司,和小分子药物研发DEL技术先驱X-Chem公司共同...
关键字: DNA 编码 DM BSP
摘要:传统的备件仓储管理模式存在备件到货后备件计划员未及时领用、备件实物查找效率低下、备件库存信息更新不及时等问题,为此研发了一个备件仓储管理辅助系统。该系统充分利用了互联网技术,提出了"互联网+"仓储管理模式,在备件到...
关键字: 仓储管理 微信 编码
首个中国科技公司代表 国际电信联盟任命阿里云叶琰为编码组副主席
关键字: 阿里云 编码 视频
信道包括模拟信道和数字信道。在模拟信道,带宽按照公式W=f2-f1 计算;数字信道的带宽为信道能够达到的最大数据速率,两者可通过香农定理互相转换。
关键字: 信道 模拟信道 数字信道
