当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :参与道路交通的行人会受车辆和其他快速移动物体的威胁,且行人规避车辆撞击伤害的方式几乎都是 被动的。从行人的角度出发,提出了一种智能穿戴设备设计,使行人可以对运动车辆或物体的撞击做出早期预警, 主动规避撞击伤害的风险。该智能穿戴设备采用毫米波雷达传感器测得移动物体的各种物理参数,通过 STM32 蓝 牙系统将数据传送至 APP 进行安全算法运算,再根据计算结果对撞击风险做出评估并向穿戴者进行早期预警。
0 引 言
据统计,2018 年全国机动车保有量达 3.27 亿 辆 [1],2018 年全国道路交通事故死亡人数为 63 194 人 [2-3],其中汽车对行人造成的伤害占据很大比例,而行人中相当比例的受害者是道路交通的从业人员,比如道路施工、维护、巡查、检测人员,交通运输秩序和法规的检查执法人员等。一般而言,固定的道路设施中为行人设置了红绿灯、斑马线、人行道等 ;对于随机出现的道路交通路面工作人员,有反光服、临时警示标示物等。这些设施或措施的基本特征是向机动车驾驶员发出注意警示,使其能够采取恰当的操作来避免对行人造成接触或非接触伤害,即主动权都归属于机动车驾驶员,而行人则居于完全被动的状态。此外,当前的智能穿戴设备基本集中在对穿戴者身体健康特征的检测,比如通过瞬时心率判断心脏脉搏的细微差别,从而衡量心脏及相关血管系统的健康状态 [4]。如果能构造一种智能穿戴设备,具有可主动探测和识别穿戴者附近道路上的运动车辆并评估其对自己可能造成的撞击伤害风险,使自己获得早期预警,则行人就可获得规避车辆撞击伤害的主动权。
本文提出一种融合雷达传感器模块、蓝牙传输模块、报警模块和安全算法的可主动探测和识别危险并报警的智能可穿戴设备。雷达传感器可主动探测移动物体的距离和速度等参数 ;
蓝牙模块可将参数传输至 APP,APP 结合内置安全算法判定该参数的综合效应是否会对参与道路交通人员造成危险,并输出特定值决定是否报警,实现对危险的预知和判断,使穿戴者可以主动进行有效规避。
1 系统硬件设计
1.1 数据传输系统结构
系统架构如图 1 所示。系统包括四个模块,分别为内置于穿戴设备的毫米波雷达模块,传输雷达数据的蓝牙模块,内置于手机的 APP,以及内置于穿戴设备的报警模块。将蓝牙模块配置为 STA 模式后,智能穿戴设备的数据传输系统即可与手机 APP 连接,实现信息交互。
基于主动预警的智能穿戴设备
数据传输系统包括 4 个重要组成部分,以下简单介绍它们的基本属性和设计考虑。
(1)主控板 :基于具备高性能、高容量 STM32F103ZET6MCU 芯片的核心控制板,使用高性能、低成本、低功耗的嵌入式 Cortex-M3 内核,可以实现信息的实时传输和警报响应。
2)电源模块 :STM32 核心控制板工作电压为 3.3 ~5.0 V,在实际研究控制中,可通过内置的电压调节器提供CPU 所需的 1.8 V 电源。当主电源掉电后,通过 Vbat(电池电压)脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源。后续使用的蓝牙模块的电源管脚电压范围亦在 3.3 ~ 5.0 V 之间,可以很方便地实现蓝牙通信
3)RTC 实时时钟 :RTC 是一个独立的定时器,提供内部实时时钟源。
4)蜂鸣器模块 :采用有源式蜂鸣器,即电磁式蜂鸣器,由直流电压供电。接通 3.3 V 电源后,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下周期性振动,蜂鸣器发声。电源接通的响应来自手机 APP 在通过安全算法的运算后发送出的早期预警信号。
1.2 雷达传感器和蓝牙
1.2.1 毫米波雷达模块
CAR28F 毫米波雷达拥有独立的操作系统、基带处理设计和模数转换器,工作于 24 GHz ISM 波段,通信速率为500 Kb/s,可对周围 30 m 距离范围内的移动物体进行探测,并获得距离、速度和角度等参数,每隔 200 ms 刷新一次,目标数据将以十六进制形式经 USBCAN 适配器进行信号转换。
1.2.2 蓝牙模块
毫米波雷达探测的数据通过电平转换后进入 STM32 主控板,此时与手机 APP 或蓝牙串口助手配对完成的蓝牙模块将把数据传输至手机 APP 或蓝牙串口助手,预置安全算法的手机 APP 将通过算法判断该组数据是否产生危险信号,并将运算值通过蓝牙发送至 STM32 主控板,与此同时,蓝牙串口助手也会实时显示数据传输信号。
2 数据传输
2.1 雷达与 STM32 的通信
毫米波雷达接口输出的信号为十六进制形式,包括距离、速度和方位角数据。毫米波雷达与 STM32 接口均采用RS 232 标准接口,如图 2 所示。2,3 和 5 针脚分别代表接收数据(RXD)、发送数据(TXD)和信号接地(GND),STM32 的 USART 包含 TTL 电平的串口和 RS 232 电平的串口,使用公对公直连的 RS 232 数据线即可实现雷达和STM32 的通信。
基于主动预警的智能穿戴设备
雷达和 STM32 采用串行异步全双工通信,串行通信较并行通信具有通信距离远、抗干扰能力强和成本低等优点,同时,异步通信设备要求简单、成本低,全双工通信可以同时收发数据,提高通信效率。
2.2 蓝牙和 APP 通信
由于 STM32 无法支持蓝牙功能,因此借助串口转蓝牙模块可以使 STM32 具备蓝牙通信功能。调试程序,将蓝牙模块的串口波特率和 STM32 的串口波特率设置为同一数值,STM32 从雷达接收到的数据可通过蓝牙模块发送出去,STM32 串口的初始化流程如图 3 所示。
基于主动预警的智能穿戴设备
同时,作为接收端的手机 APP 选用 Android 操作系统,支持蓝牙传输协议。本机使用的 Android 7.0 提供了 BlueZ 的RFCOMM 协议封装,利用该协议可完成 Android 设备与蓝牙设备之间的串口通信 [5],蓝牙通信流程如图 4 所示。
基于主动预警的智能穿戴设备
3 警报系统
警报系统以 STM32 的蜂鸣器模块为基础,包括响应和关闭响应两部分。STM32 蜂鸣器模块为有源蜂鸣器,可以通过改变电平的高低触发蜂鸣器,蜂鸣器模块的初始化如图5所示。
基于主动预警的智能穿戴设备
关闭响应通过按键实现,在手机 APP 中设置按键的内部操作代码,按键按下时,相应代码会通过手机蓝牙传输至STM32 的蓝牙模块,关闭蜂鸣器。
警报系统是对安全算法结果的一种响应,当安全算法计算结果为“red”时,信息经手机蓝牙传输至 STM32 的蓝牙模块,并在蓝牙模块的程序内触发蜂鸣器,发出持续警报,在规避危险后,佩戴人员可以通过按下 APP 中的“关闭”按键关闭蜂鸣器。而当安全算法计算结果为“green”时,佩戴人员处于安全状态,蜂鸣器无响应。
4 原型机构造和实验验证
研究中,以 STM32 单片机开发模式构造原型机,将手机蓝牙串口助手、蓝牙模块、警报系统结合计算机串口调试助手进行实验验证。
蓝牙模块连接到 STM32,如图 6 所示。STM32 用数据线连接到电脑端,设置波特率为 9 600 bit/s,将编写的蓝牙模块串口程序下载到 STM32,如图 7 所示。程序下载成功,蓝牙模块指示灯正常闪烁。
开启手机蓝牙,打开蓝牙串口助手,刷新设备列表并连蓝牙,如图 8 所示。此时关闭程序下载窗口,打开计算机串调试助手,检测计算机上位机端与 STM32 的通信是否正常,并显示实时传输信息,如图 9 所示。
基于主动预警的智能穿戴设备
毫米波雷达连接到 STM32,并接通雷达电源,实时传输探测数据。
第一次测试,数据信息经安全算法后,得到结果为“green”,佩戴人员处于安全状态,蜂鸣器不响应,蓝牙串口助手显示的信息、STM32 显示板接收到的信息以及计算机端串口调试助手的实时信息显示分别如图 10(a)~(c)所示。
基于主动预警的智能穿戴设备
第二次测试,数据信息经安全算法后,得到结果为“red”,佩戴人员处于危险状态,蜂鸣器发出警报,蓝牙串口助手显示的信息、STM32 显示板接收到的信息以及计算机端串口调试助手的实时信息显示分别如图 11(a)~(c)所示。佩戴人员规避危险后,点击“关闭”按钮即可关闭蜂鸣器,蓝牙串口助手显示信息和 STM32 显示板接收到的信息如图 12(a)和图 12(b)所示。
5 结 语
本文提出了一种融合雷达传感器模块、蓝牙传输模块、报警模块和安全算法的可主动探测、识别危险并报警的智能可穿戴设备的概念和设计方案,并按照设计初步构造了原型设备,实现了主动探测报警的雏形。该概念和设计是关于参与道路交通行人主动安全性的有效尝试,对解决道路交通安全问题具有实际意义。
基于主动预警的智能穿戴设备
上海2024年4月16日 /美通社/ -- 4月14日,为期四天的第89届中国国际医疗器械博览会(CMEF)盛大收官。澳鹏Appen很荣幸再次作为唯一的人工智能训练数据参展商参与此次"航母级"规模医疗...
关键字: APP 医疗器械 PEN 模型
STM32是由意法半导体公司(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器系列,以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和强大的生态系统深受广大嵌入式开发者喜爱。本文将详细介绍S...
关键字: STM32 单片机
STM32与51单片机之间有什么差异呢?两者可以说是一场科技与性能的较量了。在科技飞速发展的今天,微控制器(MCU)已广泛应用于各类电子设备和系统中,发挥着举足轻重的作用。其中,STM32和51单片机作为两种常见的微控制...
关键字: STM32 51单片机 MCU
电磁铁是一种利用电流产生磁场的装置,具有快速响应、易于控制等特点,在工业自动化、电子设备、科学实验等领域有着广泛的应用。STM32是一款功能强大的微控制器,具有高性能、低功耗、易于编程等优点,是控制电磁铁的理想选择。本文...
关键字: 电磁铁 微控制器 STM32
边缘人工智能的实现涉及到三个基本 要素:安全性,连接性、自主性,而其中自主性是AI能力的体现,也是边缘AI有别于其他传统的物联网的关键。而通过ST Edge AI套件,就可以帮助各种不同类型的开发者实现覆盖全硬件平台的全...
关键字: 边缘人工智能 AI STM32
目前,超声波雷达普遍被广泛运用于汽车、电子产品中,但是毋庸置疑的是毫米波雷达的前景是非常客观的。虽然前者相对于相对于后者成本更加低廉,但是要想解决海量数据传输和弥补匮乏的可用频谱,后者更具有优势。
关键字: 超声波雷达 毫米波雷达
今天,小编将在这篇文章中为大家带来STM32单片机最小系统的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 单片机 单片机最小系统 STM32
为增进大家对毫米波雷达的认识,本文将对毫米波雷达以及毫米波雷达的特殊应用予以介绍。
关键字: 雷达 指数 毫米波雷达
为增进大家对毫米波雷达的认识,本文将对77GHz毫米波雷达以及毫米波雷达技术发展趋势予以介绍。
关键字: 雷达 指数 毫米波雷达
为增进大家对毫米波雷达的认识,本文将对毫米波雷达的工作原理、毫米波雷达技术特点以及毫米波雷达技术应用予以介绍。
关键字: 雷达 指数 毫米波雷达
