当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :现代汽车产业是智能化、信息化高度发展的产业,汽车驾驶员在复杂的交通环境下,容易出现交通事故和心脏病突发等问题。针对驾驶员在驾驶过程中突发疾病或者突然失去驾驶能力的现象,系统采用物联网与健康监测相结合的设计方案,通过 AT89C51 微处理器和传感器检测驾驶员的体温、心率、脉搏、驾驶时间、是否过量吸烟饮酒等指标,经过数据采集模块预处理后,由蓝牙模块传输至车载 APP,综合分析、显示、评价驾驶员的健康状况,对异常指标进行预警,防止驾驶员在行车过程中因突发疾病、过量饮酒或车内环境变化等影响安全驾驶, 为驾驶员提供安全、高效的出行保障。
 引 言
我国幅员辽阔,人口众多,交通设施关乎民生,随着国民生活水平的提高,汽车走进千家万户,成为大多数人的首选出行工具。如今,汽车已成为广大民众出行、旅行的最便捷工具之一 [1]。在此同时,生活方式、饮食结构改变引起的高血压、糖尿病、冠心病、动脉硬化等心血管疾病成为常见病和多发病 [2]。
由于汽车是由人驾驶的高速运行的交通工具,所以很多情况下行车安全受驾驶员生理因素的影响,许多车祸是由驾驶员的危险驾驶引起的 [3]。为了更好地满足社会需求和实际应用,为驾驶员提供更安全的驾驶环境,各领域科研技术人员加大了对车载健康监测的研究力度。汽车作为大部分人生活的必需品,将物联网技术和嵌入式技术融入汽车安全驾驶领域将成为市场主流趋势和时代发展的热点[4]。
目前,市场上大多数人体健康监测设备过于单一,只能测量一个指标,这在车辆健康监测设备中更为明显[5]。为了满足驾驶员在行驶车辆的同时能够直观了解到自己的实时健康状况,本文基于 AT89C51 微处理器设计了一款智能车载健康监测系统,将物联网及嵌入式技术相结合,实时监测驾驶员的多种生理数据,通过短距离无线通信将数据传输到终端,经过数据分析得出驾驶员健康状况并对异常数据报警,将有助于驾驶员及时了解自身的生理健康状况。此外,还利用烟雾浓度传感器模块使系统能够监测车内空气环境质量,提高驾驶安全性。使用多传感器数据融合技术消除监控过程中产生的错误数据,避免不必要的干扰,以正确获取驾驶员的健康数据,从而实现提醒驾驶员安全驾驶、预防驾驶员危险驾驶的功能,帮助驾驶员在遇到危险时采取有效措施。
1 系统的总体结构
本系统是基于物联网技术设计的一款智能车载健康监测系统,包括一套智能健康监测装置和安装在车载控制系统中的车载健康监测与预警APP,通过传感器形成穿戴设备监测驾驶员的体温、心率、脉搏、驾驶时间、是否过量吸烟饮酒及车内环境等指标,将测得的数据通过蓝牙通信模块迅速传输到智能终端,并向用户显示。
系统总体结构主要分为三层,即感知层、网络层和应用层。感知层通过传感器收集驾驶员的健康状况和车内空气质量,后台服务器分析传感器收集的健康数据并判断是否超出正常健康指标,据此断定下一步是否报警。系统总体结构如图 1 所示。
基于车联网的健康监测系统的设计
本文设计的智能车载健康监测系统基于 AT89C51 微处理器,通过 AT89C51 引脚与各模块连接,实现模块功能。系统集成有温度传感器、脉搏传感器、血压传感器、体温传感器、酒精传感器、延迟传感器、心率传感器等,并采用蓝牙无线通信技术传输信息。
(1)智能车载健康监测系统将多传感器采集的数据通过安装的蓝牙设备进行接收、转发,将接收的监测人员健康数据及环境数据转发至上位机。
(2)对数据进行处理、优化并存储在上位机中,然后通过 GPRS网络传输到远程监控终端,实现信息的存储、处理和显示。
(3)用户可以在终端通过 APP 实时监测自身的综合健康状态。同时,该系统还能利用烟雾传感器实现车内空气质量的检测。
智能车载健康监测系统综合利用传感器、嵌入式开发、通信和软件开发等技术,实现了感知人体健康数据和环境数据的目标,用户可随时查看各类传感器信息和综合健康评价。
2 系统的硬件设计
2.1 传感器模块
硬件设计是对安装在驾驶区域内测量设备的设计,包括使用的微处理器、传感器模块的设计。智能车辆健康管家的微处理器和传感器模块的设计如图 2 所示。
图 2 传感器模块设计
系统使用 pt100 温度传感器来收集用户的实时体温和环境温度。pt100 温度传感器显示精度为 0.1 ℃,综合精度为0.3 ℃。标准化输出信号主要为 0 ~10 mA和 4 ~20 mA(或 1 ~5V)的 DC信号。该模块具有体积小、精度高等优点, 适合嵌入到智能车载健康监测系统中。
脉搏血压传感器的核心在于采用光电式容积脉搏波(PPG)的方式感应人体的脉搏信息并加以提取。人体的血压正常范围为高压 90~120mmHg,低压 60~90mmHg。设计的血压脉搏传感模块采用脉搏波血压传感芯片 YKB1712 与反射式光电血压传感器芯片,测量方式更加自由。
心率传感器模块需要进行持续测量,并通过一段时间的心率数据给出身体健康信息。系统采用光反射测量的光电心率传感器与传感器模组 LST1303。
酒精浓度传感器模块主要用于监测用户是否存在酒后驾车的危险情况,在开始驾驶之前检测用户呼出气体的酒精浓度,如果酒精浓度超过标准,将提醒用户勿酒后驾驶车辆。使用 MQ-3 酒精传感器,该模块具有对酒精高度敏感,可以抵抗汽油和烟雾干扰等特点。
烟雾传感器模块主要用于实时了解用户的环境条件。国内外研究表明,各种挥发性有机化合物(主要由烷烃、烯烃、苯和其他含氧化合物组成)会使车内空气恶化。如果驾驶员和乘客经常处于汽车的狭小空间内,可能会出现头痛、乏力等症状,甚至致癌 [6]。本文设计的智能车载健康监测系统集成有车内气体监测传感器模块,可通过气体传感器实时监测用户所在环境的空气质量,并全面监控各种动态数据,以有效评估用户的健康状况。TGS2600 是日本进口的空气质量传感器,对极其微弱的空气污染具有较高的灵敏度,可通过单片机控制气体传感器进行气体数据的采集。
2.2 控制器模块
AT89C51处理器是一款低电压、高性能 CMOS8 位处理器,带有 4KB闪存,工作电压为 4.5~5.5V。AT89C51微控制器为主控模块,通过 AT89C51引脚与各模块连接。智能车辆健康管家电路原理如图 3所示,其核心为 AT89C51 控制电路模块。智能车载健康监测系统可在 AT89C51微处理器电路基础上,结合上述传感器模块,利用蓝牙技术实现感知数据的采集和传输。
基于车联网的健康监测系统的设计
3 智能车载健康监测系统的软件设计
3.1 主程序设计
智能车载健康监测系统采用 Eclipse 软件作为开发平台, 利用 Java 语言编写程序。系统通电后完成初始化工作,AT89C51 微控制器发送 ROM 命令和读存储器命令,数据读取后,由数据分析模块确定每个传感器中的数据是否存在异常,如果数据正常,则程序保存数据后循环进入数据采集模块 ;如果数据分析模块监测到异常数据,则根据异常数据的种类播放相应录音,提醒用户安全驾驶,并将异常数据备份到云端,最后循环进入数据采集模块继续进行监测任务。智能车辆健康管家主程序的设计流程如图 4 所示。
基于车联网的健康监测系统的设计
3.2 监控平台设计
智能车载健康监测系统的监控平台能够方便用户查看监测信息。系统监测平台可以在 Web 终端、移动终端进行访问,智能车载健康监测系统监控平台的功能主要包括传感器监测数据显示、历史数据查询和人体健康综合评价。其中,人体健康综合评价是多传感器数据融合技术处理后的融合值,人体温度通过监测用户脖颈部位体温得到数据,酒精浓度传感器可以从不同角度同时查看用户呼出气体的酒精浓度。所有数据能够直观以数字形式体现,而且可以显示出实时的数据变化曲线以及正常数据变化范围。智能车辆健康管家监控平台的功能模块结构如图 5 所示。
基于车联网的健康监测系统的设计
3.3 数据处理
多传感器数据融合 [7] 处理多个传感器的数据信息,分析和合成多个数据,并完成所需的决策和估算。多传感器数据融合方法包括加权分析、贝叶斯估计、模糊估计和神经网络方法。
智能车辆健康管家采用多传感器数据融合方法将每个传感器的数据传输到上位机进行数据融合。传感器测量的数据是系统中最原始的数据,每个传感器的测量精度对系统而言尤为重要,可以根据多传感器批量估计数据融合理论获得测量数据的局部决策值。
将单只传感器的测量数据分为两组,分别为 x11, x12, ...,x1m 和 x21, x22, ..., x2n 则这两组数据的平均值分别为x1与x2 ,标准差分别为 σ1 与 σ2 :
基于车联网的健康监测系统的设计
利用式(1)~(4)可以得到每个传感器测量数据的局部决策值。使用以上方法可得到智能车载健康监测系统对人体的综合评价值。
智能车载健康监测系统具有数据量大、类型丰富、数据相互之间关系复杂的特点,因此,合理设计系统数据库是系统开发的关键。系统采用关系型数据库 MySQL 建立服务器端数据库,使用可视化软件 MySQL-Front 管理数据库。
对产品数据流图进行分析,用户通过登录界面输入用户名及密码,后台将在 Cookie 中读取其代表的域名,通过权限分配机制确定用户拥有的权限,并进入不同的权限视图。用户进入系统后实施对智能车载健康监测系统的操作, 收集用户环境信息并上传至数据库,将用户的个人信息和历史健康记录存储在数据库中 [8]。图 6 所示为用户档案数据流图。
基于车联网的健康监测系统的设计
4 结 语
文中提出了一种智能车载健康监测方案,研究了系统的硬件类型、软件搭建、无线传输、数据分析、数据库建立等内容,完成了基于物联网的车载健康监测系统的设计。该系统可以实现对驾驶员驾驶过程中遇到的危险及正常驾驶时健康指标的实时检测,具有数据自动分析、处理、显示、查询和预警功能,并能提出个性化的健康指导。系统界面简洁明了,交互性强,适用人群广泛,可通过健康预警方式提醒驾驶员安全驾驶,提高交通安全,从而减少交通事故的发生,更好地保障人民生命财产安全。
上海2024年4月16日 /美通社/ -- 4月14日,为期四天的第89届中国国际医疗器械博览会(CMEF)盛大收官。澳鹏Appen很荣幸再次作为唯一的人工智能训练数据参展商参与此次"航母级"规模医疗...
关键字: APP 医疗器械 PEN 模型
本文中,小编将对焦距予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对焦距的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 焦距 传感器
Wxsmart是Weller的首款一体式手工焊接平台,提供全过程控制技术、最大的连接性和可追溯性,并支持物联网标准
关键字: 物联网 智能焊接
全球智能城市运动代表着城市环境设计、体验和导航方式的重大转变。这一重大变革部分是由数字化转型和物联网(IoT)技术推动的,这些技术正在将城市基础设施和城市景观重塑为智能连接中心。这一趋势的核心是符合智能城市独特需求的先进...
关键字: 数字化转型 物联网 Wi-Fi
本文中,小编将对手机重力感应予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 重力感应 传感器 重力传感器
4月17日消息,去年,中国大陆的半导体设备支出约占据了全球总额的三分之一。
关键字: 半导体 传感器 人工智能 电动汽车
在下述的内容中,小编将会对压力传感器的相关消息予以报道,如果压力传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 传感器 压力传感器
Qorvo 畅谈 Wi-Fi 7、BMS 及 Sensor Fusion 的革新之力
关键字: Wi-Fi 7 BMS 物联网
随着各行各业自动化程度的提高,运动控制的重要性日益凸显。为了有效地驱动电机,描述速度和位置的控制输入必不可少。然而,实现这种感测的技术有多种,每种技术都有不同的特点和应用场景。
关键字: 传感器 电机 自动化
物联网(Internet of Things, IoT)作为一种新兴的信息技术体系,正在以前所未有的速度渗透到各个行业和社会生活的方方面面。物联网概念的提出与发展,标志着人类步入了一个全新的数字化时代,它将实体世界与虚拟...
关键字: 物联网 IoT
