当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :文中研究了一款基于 nRF51-DK 开发板的婴儿助手,该婴儿助手可以安装在婴儿车、婴儿床等环境中, 并可以利用开发板自带的低功耗蓝牙模块与监护人手机通信。主要功能包括利用温湿度传感器实时监测婴儿所处环境以及检测婴儿是否尿湿 ;利用压力传感器在婴儿频繁乱动时向监护人手机发送警报 ;利用麦克风模块检测婴儿是否啼哭,并向监护人手机发送提示 ;同时可以通过手机控制小喇叭播放音乐缓解婴儿啼哭。此系统具有成本低,适用性强等特点。最后,在处理采集到的数据方面,提出了一种基于平均差的统计方法,可以快速反应各个数据之间的差异程度,适用于单片机这种处理能力比较弱的系统。通过测试,发现该统计方法简单、快捷、高效。
引 言
随着国内二胎政策的放开,新生儿的数量将迎来大规模增长。婴儿往往在家庭中处于重要地位 [1],但由于年轻家长缺乏育儿经验 [2],且工作繁忙,无法实时陪在婴儿身边给予婴儿及时的照顾 [3]。即使年轻父母选择聘请保姆,或邀请自己的父母照顾婴儿,但家长仍有实时监测婴儿状态的需求 [4]。
传统婴儿监测系统依赖于摄像头的实时监控,此类监控设备铺设成本高且存在视线盲区,传输数据量大,较大程度受制于家长和婴儿所处的网络环境。此外,实时监控占据了家长大量时间,且即使出现问题,家长也无法及时采取措施, 适用性不佳 [5]。
本文所设计的智能婴儿助手具有以下特点。
(1)适用性好 :该系统成本低、体积小、布设方便,可以安放在婴儿常处的任何环境中。
(2)功能实用 :该系统可以涵盖照顾婴儿所需的绝大多数功能,为年轻父母提供帮助。
1 系统总体结构
智能婴儿助手系统由两部分组成,分别为数据监测与传输模块和手机客户端模块。
数据监测与传输模块由 nRF51-DK开发板 [6]、DHT22(AM2302)数 字 温 湿 度 传 感 器、HX711重 力 传 感 器、MAX9814麦克风模块和小喇叭组成。nRF51-DK开发板负责处理与协调各传感器采集的数据,将温度、湿度、压力等统计信息与设置的阈值进行比较,判断婴儿是否尿湿、是否啼哭、是否乱动,并将提示信息与实时温度、湿度数据通过低功耗蓝牙发送到手机端。
手机客户端主要负责显示婴儿所处环境的实时数据以及报警。此外,当检测到婴儿啼哭时,手机端还可以控制小喇叭播放音乐安抚婴儿。
数据监测与传输模块如图 1 所示,手机客户端模块如图 2 所示。
基于 nRF51-DK 的智能婴儿助手设计
2 系统的硬件实现
本系统的硬件包括温湿度检测模块、麦克风模块、压力检测模块、主控模块与低功耗蓝牙模块,各模块之间相互协调完成工作 [7]。
2.1 温湿度采集
温湿度采集所选的温湿度传感器型号为 AM2302(DHT22),此传感器应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,可以同时检测温度和湿度,并将已校准的数字信号输出 [8]。将此传感器置于婴儿身体下方,用于检测婴儿所处环境的温度与湿度,并将数据通过普通 I/O 与单片机连接, 实时传输给 nRF51-DK 开发板。当单片机收到温度与湿度的信息后,通过蓝牙模块将数据发送给手机,并在手机客户端显示。
2.2 尿湿检测
尿湿检测同样通过AM2302(DHT22)温湿度传感器进行。在单片机中设置标志变量 humidity_flag,当湿度的统计信息高于一定阈值时,此标志位被设置为 1,此时认定婴儿尿湿, 同时通过蓝牙模块向手机端发送尿湿警报,提示家长及时照顾婴儿 ;当湿度的统计信息低于阈值时,此标志位清零。
2.3 啼哭检测
啼哭检测所选择的传感器为 MAX9814 麦克风模块,在单片机中设置标志变量 nosie_flag,当麦克风模块采集到的统计信息高于一定阈值时,此标志位被设置为 1,此时认定婴儿啼哭,单片机可以通过控制小喇叭播放音乐来舒缓婴儿 情绪,同时通过蓝牙模块向家长手机发送啼哭警报提示家长 ; 当噪声统计信息低于一定阈值时,此标志位清零。
2.4 乱动检测
乱动检测所选择的传感器为 HX711 电子秤专用模拟/ 数字(A/D)转换器芯片 [9]。在单片机中设置标志变量 action_ flag,当压力的统计信息高于一定阈值时,会认定为婴儿由于某些原因乱动,然后立即通过蓝牙模块向手机端发送警报信息提醒家长 ;当压力统计信息低于一定阈值时,此标志位清零。
2.5 数据通信
数据通信所选择的是开发套件上自带的低功耗蓝牙功能。为实现此功能, 需要在板卡上下载 S110 SoftDevice。SoftDevice 是用于蓝牙射频部分的预编译 API, 被放在设备存储器的最底端。可以根据蓝牙功能将 51 单片机设置成BLE beacon。当手机端检测到蓝牙,并与蓝牙建立连接后, 即可进行数据传输。数据帧格式见表 1 所列。
表 1 中,温度、湿度为 float 型变量,最后的三个标志位为 bool 型变量。
3 系统软件设计
3.1 单片机软件设计
系统的软件设计通过 C 语言实现,使用 Keil Vision5 软件编译。具体而言,使用mbed API 编程,采用模块化设计方法。数据监测模块将采集到的婴儿信息传输至单片机,单片机将处理后的信息发送给手机客户端,手机客户端根据相应数据位显示婴儿现有状态,并及时报警。软件流程如图 3 所示。
3.2 手机客户端
手机客户端基于安卓平台通过 Java 语言开发。通过蓝牙接收传感器的数据,实现温湿度、尿湿信息、啼哭信息、乱动信息的检测,并控制小喇叭播放音乐。客户端界面简洁, 易于操作,给用户带来良好的体验。进入手机客户端后点击连接按钮,可以发现可连接的蓝牙设备,然后手机和蓝牙建立连接。成功连接后,手机会显示温度、湿度等信息。手机客户端界面如图 4 所示。
图 4 手机客户端界面
通过图 4 可以发现,手机可以实时显示温湿度,并对是否尿湿、是否乱动、是否啼哭等信息进行选择性接收。另外, 可以实现实时报警功能,并控制小喇叭播放音乐。
4 系统测试及阈值确定
根据传感器采集的数据确定阈值的过程 :使用求平均差的方法对采集到的数据进行分析,主要包括噪声、湿度和压力等数据。平均差定义见公式 [10]:
式中:采样频率为 f;每次处理的样本个数为 n;连续超过阈值的次数为 m。系统的关键在于选择合适的阈值。在检测中, 我们将 m 设置为 1,为了消除极值的影响,单片机将采集到的数据分别去掉一个最大值和一个最小值,然后将统计结果通过串口输出到串口工具。将串口采集到的数据进行分析以取得合适阈值,然后在单片机中设置相应阈值位。在阈值确定时,可以通过设定 m 的取值来控制单片机报警的灵敏度。
4.1 噪声采集结果
设置 f =10 Hz,n=30,m=1,噪声采集结果如图 5 所示,其中 :“○”为有噪声时统计得到的数据 ;“×”为安静环境下采集到的数据。
4.2 湿度采集结果
设置 f =1 Hz,n=6,m=1, 湿度采集结果如图 6 所示。前半部分为正常空气中的湿度统计结果,后半部分为湿毛巾靠近湿度传感器时的统计结果。
4.3 压力采集结果
设置 f =1 Hz,n=6,m=1,压力采集结果如图 7 所示,前半部分为压力未变化的统计结果,后半部分为压力变化后的统计结果。
5 结 语
本文研究了一种基于 nRF51 单片机的智能婴儿助手系统。经过设计与测试,该系统可以实时监测婴儿所处环境的温湿度、尿湿信息、啼哭信息和乱动信息等。单片机具有数据采集、判决和数据传输功能,各功能运转正常,探测结果准确,可及时对婴儿的异常状态采取相应措施,并向家长的手机发送通知。该系统可以成为家长育儿的得力助手,效果好且布设成本低,具有大规模推广的潜质。
延续三星最小像素0.56微米(μm),以占用更少*的相机模组面积打造2亿超高像素传感器 支持高达30fps(Frames Per Second,画面每秒传输帧数)的速度拍摄8K视频,捕捉电影般的丰富细节和色彩...
关键字: ISO SoC 三星电子 传感器
物联网 (IoT) 正在兴起。智能设备正在释放技术优势,帮助人们创造附加值,提高行业生产率。然而,物联网也带来了许多挑战,例如新技术的复杂性,以及获取和处理数据以做出明智决策的需求。换句话说,将产品特性转化为系统解决方案...
关键字: 英飞凌 物联网
(全球TMT2022年10月20日讯)IBM发布2022财年第三季度财报。季度总营收为141.07亿美元,与去年同期的132.51亿美元相比增长6%;净亏损为31.96亿美元,去年同期的净利润为11.30亿美元;来自于...
关键字: IBM 三星电子 传感器 边缘计算
手机传感器是手机上通过芯片来感应的元器件,如温度值、亮度值和压力值等。手机中有很多传感器默默地在后台工作以支持我们前台操作更方便。
关键字: 手机 反超相机 传感器
在这篇文章中,小编将为大家带来车联网的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 车联网 传感器 智能终端
图像传感器是利用光电器件的光电转换功能将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号。与光敏二极管,光敏三极管等“点”光源的光敏元件相比,图像传感器是将其受光面上的光像,分成许多小单元,将其转换成可用的电信号的一种功...
关键字: 图像 传感器 摄像头
Semtech LoRa®设备和LoRaWAN®通讯协议助力实现更及时、高效、智能的智慧校园室内空气质量监测。
关键字: 物联网 人工智能
拥有 5G、人工智能、物联网等新技术的支撑,智能家居行业逐渐从单品智能迈入全屋智能阶段 。其由于全屋智能产品特殊性,落地安装涉及到方案场景设计、布线,安装,施工、后期维护更新等多个环节,整体最好的实施路径是通过房屋整体装...
关键字: 全屋智能 5G 物联网
串口作为单片机开发的一个常用的外设,应用范围非常广。大部分时候,串口需要接收处理的数据长度是不定的。那么怎么才能判断一帧数据是否结束呢,今天就以STM32单片机为例,介绍几种接收不定长数据的方法。
关键字: 单片机 串口 STM32
一直以来,扭矩传感器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来扭矩传感器的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 扭矩传感器 传感器 量程
编辑精选
技术子站
