当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰OspreyID  :emOsprey你的SI工程是不是换个目录就不能用了?每次clone下来的代码都要重新新建SI工程?是否已经厌烦了这种开发方式,说实话,鱼鹰也早已厌烦,这就是鱼鹰为什么还是习惯使用KEIL编辑代码的原因(有新建工程的功夫...
源:公众号【鱼鹰谈单片机】
作者:鱼鹰Osprey
你的 SI 工程是不是换个目录就不能用了?每次 clone 下来的代码都要重新新建 SI 工程?是否已经厌烦了这种开发方式,说实话,鱼鹰也早已厌烦,这就是鱼鹰为什么还是习惯使用 KEIL 编辑代码的原因(有新建工程的功夫,代码已经改好了)。
鱼鹰早就知道了 SI 可以设置相对路径,曾经也尝试过,但都失败了,直到今天,鱼鹰才算搞定了,所以写下了本篇教程,希望更多的人掌握这种方法,提高工作效率,如果有帮助,欢迎转发支持鱼鹰,让更多的道友掌握该技能。
注意:
SI 版本 4.0,顺序很重要,一定要按教程顺序操作,路径中不要有中文。
假设有工程目录名 linux-2.6.22.6,目录中有如下源文件:
新建一个 si 文件夹(必须)
打开 source insight 软件,新建工程:
输入工程名 linux2.6 ,资源管理器进入 si 目录,复制路径到上图中
点击 OK,此时进入下一个界面,将 si 去掉:
点击 OK ,如果让你添加文件,不能添加,直接 close 。
然后关闭整个工程(必须操作)。
然后从 si 文件夹中重新打开工程:
修改工程路径为相对路径
添加源文件,因为源文件太多,测试时暂时只添加一个文件夹内容:
此时,如果前面的步骤没有问题,那么你看到的文件路径应该是一个相对路径:
关闭工程,此时相对路径的设置就已经保存好了,你可以把这个 linux-2.6.22.6 文件夹复制到任何文件夹下(或者简单的给文件夹换个名字,比如 linux-2.6.22.6 改成 linux2.6),然后再次打开这个工程,你会发现,你很顺利的打开了这个文件,并且你添加的文件也还在。如果你当时还同步了文件,那么你的同步信息也是可以正常使用的,不需要再次进行同步。
相当爽!!!可以早点下班咯!
另外 git 管理时,可以只跟踪这些文件(不包含同步信息,即函数调用关系):
另外再和大家介绍一个新技能,可以建立多个函数的调用关系图,这样就不怕函数太多,看不过来了。
SI 4 软件包资源获取,关注公众号:鱼鹰谈单片机,回复:si 即可领取网盘链接资源
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。电感器也叫电感线圈,是利用电磁感应原理制成的,由导线在绝缘管上单层或多层绕制而成的,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的...
关键字: 电感 磁通量 电感器
根据交通运输部水运科学研究院提出的智慧港口的概念,智慧港口是利用新一代信息技术,将港口相关业务和管理创新深度融合,使港口更加集约、高效、便捷、安全、绿色,创新港口发展模式,实现港口科学可持续发展。
关键字: 智慧港口 信息技术 业务
近年来,世界主要汽车大国纷纷加强新能源汽车战略谋划、强化政策支持、完善产业布局,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。2021年,全国新能源汽车实现产量354.5万辆,销量352...
关键字: 新能源 汽车 引擎
2007-2021年,全球针状焦行业专利申请人数量及专利申请量总体呈现增长态势。虽然2021年全球针状焦行业专利申请人数量及专利申请量有所下降,但是这两大指标数量仍较多。整体来看,全球针状焦技术处于成长期。
关键字: 针状焦行业 专利申请人 增长态势
按企业主营业务类型分,我国智能家居行业竞争派系可分为传统家电企业、互联网企业以及其他企业三派。传统家电企业代表有海尔智家、美的集团、格力电器等,具有供应链和销售渠道,制造能力和品牌优势突出;互联网企业代表有小米集团、百度...
关键字: 智能家居 互联网企业 供应链
军工电子是集红外技术、激光技术、半导体及嵌入式技术与虚拟仿真技术为一体的综合性军工技术体系,是国防信息化建设的基石。军工电子行业包含在军工行业内,专注于军工行业电子产品布局。根据其军工产品的不同可分为卫星导航、通信指挥、...
关键字: 军工电子 嵌入式技术 信息化建设
我国汽车零配件行业细分种类众多,从汽车零配件主要产品来看,发动机系统行业内有潍柴动力、华域汽车等主要从业企业;在车身零部件领域内,福耀玻璃、中策橡胶具有一定的规模优势;行驶系统领域内有中策橡胶提供的轮胎以及华为等企业提供...
关键字: 汽车零配件 发动机 行驶系统
茶饮料是指以茶叶或茶叶的水提取液、浓缩液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鲜叶为原料添加或不添加食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工制成的液体饮料。根据国家标准《茶饮料(GB/T 21733-2008)》的规定...
关键字: 茶饮料 茶叶的水 食品添加剂
全球液压行业专利技术在21世纪初得到初步发展,这一时期液压专利申请人数量和申请量处于较低水平。2011-2012年,液压行业专利技术的发展总体处于成长期,2012年以后中全球液压行业专利技术申请量或申请人数量整体处于波动...
关键字: 液压行业 专利授权 技术类型
从上市企业的总市值情况来看,2022年7月28日,中芯国际、紫光国微和韦尔股份总市值遥遥领先,中芯国际总市值达到3238.21亿元,紫光国微总市值达到1358.77亿元,韦尔股份总市值达到1277.07亿元;其次是兆易创...
关键字: 上市企业 集成电路 行业
嵌入式大杂烩
459 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
