当前位置:首页 > 公众号精选 > CPP开发者
[导读]最近在调试AndroidNative层的内存泄漏问题,整理了一些笔记,分享一下如何查看内存信息?在代码中打印,开启一个线程,间隔固定时间打印出当前内存信息【有好多种获取内存信息的API,这里只列出其中一种方式,亲测有效】private void startMemProfiler(...
最近在调试Android Native层的内存泄漏问题,整理了一些笔记,分享一下
如何查看内存信息?
  • 在代码中打印,开启一个线程,间隔固定时间打印出当前内存信息【有好多种获取内存信息的API,这里只列出其中一种方式,亲测有效】
private void startMemProfiler() {
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
while (true) {
displayMemory();
try {
Thread.sleep(2000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}).start();
private void displayMemory() {
final ActivityManager activityManager = (ActivityManager) getSystemService(ACTIVITY_SERVICE);
ActivityManager.MemoryInfo info = new ActivityManager.MemoryInfo();
activityManager.getMemoryInfo(info);
Log.i(TAG, "系统剩余内存:" (info.availMem / (1024 * 1024)) "M");
Log.i(TAG, "系统是否处于低内存运行:" info.lowMemory);
Log.i(TAG, "当系统剩余内存低于" (info.threshold / (1024 * 1024)) "M" "时就看成低内存运行");
Log.i(TAG, "系统已经分配的native内存:" (Debug.getNativeHeapAllocatedSize() / (1024 * 1024)) "M");
Log.i(TAG, "系统还剩余的native内存:" (Debug.getNativeHeapFreeSize() / (1024 * 1024)) "M");
Log.i(TAG, "系统的所有native内存大小:" (Debug.getNativeHeapSize() / (1024 * 1024)) "M");
  • 使用adb命令行
adb shell dumpsys meminfo /
adb shell dumpsys meminfo tv.danmaku.bili
dumpsys meminfo显示的信息如图所示:
Android 关键内存项介绍
这里仅介绍我们需要重点关注的字段:
  • Dalvik Heap:虚拟机占用的内存,可以理解为Java层占用的内存。
  • Native Heap:Native层占用的堆内存,可以理解为C/C 侧占用的内存。【我们需要重点关注的项】
  • Private Dirty/Clean:进程私有的内存,进程销毁后,该部分内存可以被回收【Dirty/Clean:该页面是否被修改过,如果被修改过,即dirty,在页面被淘汰的时候,就会把该页面换出。】
  • VSS(Virtual Set Size):表示一个进程可访问的全部内存地址空间的大小。这个大小包括了进程已经申请但尚未使用的内存空间。在实际中很少用这种方式来表示进程占用内存的情况,用它来表示单个进程的内存使用情况是不准确的。【图中没有展示,但Linux中有这个东西】
  • RSS(Resident Set Size):表示一个进程在RAM中实际使用的空间地址大小,包括了全部共享库占用的内存,这种表示进程占用内存的情况也是不准确的。【图中没有展示,但Linux中有这个东西】
  • PSS(Proportional Set Size):表示一个进程在RAM中实际使用的空间地址大小,它按比例包含了共享库占用的内存。假如有3个进程使用同一个共享库,那么每个进程的PSS就包括了1/3大小的共享库内存。这种方式表示进程的内存使用情况较准确,但当只有一个进程使用共享库时,其情况和RSS一模一样。
    【PSS 衡量的一个优点是,可以将所有进程的 PSS 加起来确定所有进程占用的实际内存。这表示 PSS 是一种理想的方式,可用来衡量进程的实际 RAM 占用比重,以及相对于其他进程和可用的总 RAM 而言,对 RAM 的占用情况。】
  • USS(Unique Set Size):表示一个进程本身占用的内存空间大小,不包含其它任何成分,这是表示进程内存大小的最好方式!【图中没有展示,但Linux中有这个东西】【所以有:VSS>=RSS>=PSS>=USS】
  • Graphics:图形缓冲区队列为向屏幕显示像素(包括 GL 表面、GL 纹理等等)所使用的内存。(请注意,这是与 CPU 共享的内存,不是 GPU 专用内存。)【官方文档这么说的,具体啥意思我也没看懂,https://developer.android.com/studio/profile/memory-profiler】
  • 其他字段如果想要了解可以参考官方文档:https://developer.android.com/studio/command-line/dumpsys
如何调试内存泄漏
  • 通过排除法 打印当前内存信息(上面介绍过)的方法,怀疑哪里就注释掉哪里,看还会不会有泄漏【比较糙】。
  • 代码层全局覆盖malloc和free,本质就是记录下来每个malloc的节点,存到链表里,free的时候将节点从链表里移除,如果最后链表中还有节点,则表示有内存泄漏。【大多数场景中好用,但只能检测当前代码内存的C语言代码,不能检测其他库的泄漏】
  • 重载operator new 和 operator delete,原理和上面类似。【只能检测C 使用new delete操作的内存,不能检测malloc和free操作的内存】
  • 使用Android Studio Profiler工具:需要Android10以上版本,具体可以看:https://developer.android.com/studio/profile/memory-profiler。【整体感觉不太好用】
  • 在Demo侧集成tencent/matrix,可以选择hook某个动态链接库下的malloc和free符号,如果发现某个动态库中存在内存泄漏,会打印出泄漏的堆栈信息。【推荐使用】
matrix的使用通过集成matrix库,可以选择hook某个动态链接库的malloc和free符号,然后工作方式和libctools类似,存储malloc的节点,free时候就删除该节点,最后统计内存泄漏情况。
matrix的集成方式可以看github库:https://github.com/Tencent/matrix
hook的原理可以看:https://github.com/iqiyi/xHook/blob/master/docs/overview/android_plt_hook_overview.zh-CN.md
如果出现内存泄漏,会有json和log后缀的文件,如图:
json文件会统计哪个库泄漏了多少内存,log文件会记录具体泄漏的堆栈信息。
拿到具体泄漏的堆栈信息后,可以通过addr2line工具定位到具体的代码:
/Users/xxx/Android/ndk/21.4.7075529/toolchains/llvm/prebuilt/darwin-x86_64/bin/aarch64-linux-android-addr2line -C -f -e /Users/xxx/project/java/build/intermediates/stripped_native_libs/debug/out/lib/arm64-v8a/libBMMCapture-Android.so 83a70
效果如图:
其它工具
dumpsys还有一些其它功能,使用方式如下:
  • 内存 adb shell dumpsys meminfo
  • CPU adb shell dumpsys cpuinfo
  • 帧率 adb shell dumpsys gfxinfo
  • 显示 adb shell dumpsys display
  • 电源 adb shell dumpsys power
  • 电池状态 adb shell dumpsys batterystats
  • 电池 adb shell dumpsys battery
  • 闹钟 adb shell dumpsys alarm
  • 位置 adb shell dumpsys location
复盘拍摄内存泄漏排查
背景:每次出现内存泄漏时,经常怀疑是某个模块或者其他库更新导致,但又没有证据,没有合适的排查内存泄漏的方法论。
分析与解决:
■ 接入每个三方库时,都写一个Demo,进行效果测试、内存测试、性能测试,每次更新三方库时,都跑一下Demo。或者每次出问题时,跑一下Demo看是不是这个库导致的问题。
■ 集成第三方库时,降低代码耦合性,保证可以灵活去掉某个三方库,可考虑使用条件编译等手段,方便排查问题。
■ 引入工具排查:○内存泄漏:Android使用matrix,iOS使用Xcode○cpu占用率:Android profiler, iOS Xcode○gpu占用率:Android 高通使用snapdragonprofiler,或者perfdog(收费)
相关资料推荐
https://developer.android.com/topic/performance/memory-management?hl=zh-cn
https://developer.android.com/studio/profile/memory-profiler https://developer.android.com/studio/command-line/dumpsys
参考资料
https://blog.csdn.net/pugongying1988/article/details/16838859
https://www.jianshu.com/p/8203457a11cc
- EOF -
三星宣布,其最新的LPDDR5X内存已通过验证,可在骁龙(Snapdragon)移动平台上使用,该内存速度可达到当前业界最快的8.5 千兆比特每秒(Gbps)。通过优化应用处理器和存储器之间的高速信号环境,三星超过了自身...
关键字: GBPS 三星 内存 LPDDR5
(全球TMT2022年10月18日讯)三星宣布,其最新的LPDDR5X内存已通过验证,可在骁龙(Snapdragon)移动平台上使用,该内存速度可达到当前业界最快的8.5 千兆比特每秒(Gbps)。通过优化应用处理器和...
关键字: GBPS 三星 亚马逊 内存
在三星 Tech Day 2022 活动上,三星电子总裁兼内存业务负责人 Jung-bae Lee 表示,三星 40 多年来共生产了 1 万亿 GB 内存,仅在过去三年中就产生了大约一半。
关键字: 三星 内存 储存芯片
搁在四五年前,板载内存极大可能会被用户视为一台轻薄本的缺点,其实这也很好理解,板载内存无法扩容,而且当时内存容量并不大,板载内存的频率也普遍偏低,性能稍差,所以很多朋友选购轻薄本的时候,都会避开板载内存。
关键字: 板载 内存 半导体
研发产品难吗?对于刚刚接触射频硬件设计的我来说非常难,设计和调试、维修不同,调试是在老带新的基础上,按照图纸甚至图纸都不要就可以按照SOP流程得到性能高的产品;维修的话,看懂原理图是必须的,但是你并不需要知道具体的设计参...
关键字: 射频工程师 设计 调试
摘要:针对某公司供热改造工程中,新建背压机组在调试及试运行过程中暴露出的问题进行了梳理分析,并采取了有针对性的应对策略,最终实现了该机组的灵活启停和稳定运行,满足了生产需求。
关键字: 振动 动平衡 调试
随着2003年10月安迪鲁宾联合几位朋友创建了Android公司,后来影响众人的智能设备操作系统公司由此而生(2005年被Google收购)。现如今,世界上越来越多的智能终端包括手机、TV、SmartBox和IoT、汽车...
关键字: Android 内核开源
继DDR5 DRAM成为英特尔“Alder Lake”第12代处理器的标准配置之后,AMD近日也宣布其7000系列处理器将支持DDR5内存,并在9月27日正式上市。AMD表示,该平台将不再支持DDR4,只支持DDR5产品...
关键字: DDR5 内存 三星
GRL通过与FuturePlus的合作伙伴关系,扩大了全球七个实验室所提供的DDR和LPDDR内存测试服务组合  加利福尼亚州圣克拉拉市2022年9月15日 /美...
关键字: DDR FUTURE SYSTEMS 内存
(全球TMT2022年9月7日讯)爱立信在与谷歌最近的一次合作中,与生态系统合作伙伴成功展示了爱立信网络基础设施可支持单台Android 13设备上的多个切片,同时满足企业(工作模式)和消费者应用。同时,该演示首次为运...
关键字: Android 爱立信 网络切片 带宽
编辑精选
技术子站
