当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对服务器主板、主板的故障分类的相关消息予以报道,如果主板是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、服务器主板
服务器/工作站主板,则是专用于服务器/工作站的主板产品,板型为较大的ATX,EATX或WATX,使用专用的服务器机箱电源。其中,某些低端的入门级产品会采用高端的台式机芯片组,例如英特尔的I875P芯片组就被广泛用在低端入门级产品上;而中高端产品则都会采用专用的服务器/工作站芯片组,例如英特尔 E7501,Sever Works GC-SL等芯片组。对服务器/工作站主板而言,最重要的是高可靠性和稳定性,其次才是高性能。因为大多数的服务器都要满足每天24小时、每周7天的满负荷工作要求。由于服务器/工作站数据处理量很大,需要采用多CPU并行处理结构,即一台服务器/工作站中安装2、4、8等多个CPU;对于服务器而言,多处理器可用于数据库处理等高负荷高速度应用;而对于工作站,多处理器系统则可以用于三维图形制作和动画文件编码等单处理器无法实现的高处理速度应用。为适应长时间,大流量的高速数据处理任务,在内存方面,服务器/工作站主板能支持高达十几GB甚至几十GB的内存容量,而且大多支持ECC内存以提高可靠性。服务器主板在存储设备接口方面,中高端产品也多采用SCSI接口而非IDE接口,并且支持RAID方式以提高数据处理能力和数据安全性。
二、主板故障分类
(1)依据故障现象是否固定进行分类,将故障现象分为稳定性故障与不稳定性故障,其中不稳定性故障多是由于元器件老化、性能降低或接触不良等原因导致芯片的逻辑功能受到影响,呈现出不稳定状态。如 I/O 插槽老化、变形致使显卡与插槽之间出现接触不良的状况,最终导致电脑表现出不稳定的错误状态。而稳定性故障则多是由于短路、元器件功能失效或电路发生断路造成的,故障表现相对之下较为稳定。
(2)依据故障现象影响范围进行分类,将故障现象分为局部性故障与全局性故障,其中全局性故障指的是在系统正常运行状态下,由于故障现象导致系统功能全面丧失,例如时钟发生器损坏会进一步导致整个系统无法运行。而局部性故障则是指故障现象致使系统局部功能无法正常运行,故障以外的其他功能能够正常运行,如主板的打印控制芯片发生故障,虽联机打印功能不能正常使用,但不影响电脑其他功能的使用。
(3)依据故障现象的影响程度进行分类,将故障现象分为独立性故障与相关性故障,其中相关性故障指的是故障与其他故障类型存在关联关系,实际表现为电脑主板各个功能的共同控制部分发生故障,如软、硬板的子系统运作异常,此种情况下,控制卡的功能控制呈现相对分离状态,这种故障多发于主板外设数据传输的控制部分。独立性故障则是指主板当中负责独立运行功能的芯片发生损坏造成的故障现象。
(4)依据故障源类型进行分类,将故障现象分为总线故障、元器件故障以及电源故障等,其中总线故障指的是总线的控制权发生故障,或总线本身发生故障。元器件故障则是指主板的继承电路芯片与电容电阻等各类元器件发生故障。电源故障则是指主板的 +3.3 V、+5 V、+12 V 电源与PowerGood 的信号发生故障。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关服务器主板、主板的故障分类的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
Oct. 18, 2022 ---- 根据TrendForce集邦咨询最新调查表示,疫情后紧张的物料情况已于今年下半年改善,短料的供货交期显著恢复。然而在物料供给无虞,需求可被满足的情况下,2023年的服务器整机出货量年...
关键字: TrendForce集邦咨询 服务器
5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。基站的架构、形态直接影响5G网络如何部署。由于频率越高,信号传播过程中的衰减也越大,5G网络的基站密度将更高。
关键字: 5G 基站 服务器
算力已经成为拉动国家经济增长的核心引擎,服务器作为IT基础设施最核心部件已经成为数字经济的基石。2021年全球服务器总体市场规模达到992亿美元,同比增长9%,出货量达1353.9万台,同比增长11%,仍然保持较快增长,...
关键字: H1 加速计算 服务器
据业内消息,昨天苏州超级计算中心的一幢办公楼顶楼发生火灾,起火点为A2栋建筑屋顶备用冷却塔,随后消防力量到场将火灾扑灭,未发生人员伤亡,据悉,该超算中心拥有服务器200台,机柜50多个。
关键字: 服务器 机柜 数据中心 超算中心
工作量守恒定律。前面看似吃点亏把其它不归我的业务也实现了,正是我在第一阶段实现了3块业务,它也创造一个测试环境,我可以不依赖其他同事任务进度,独自完成软路由的功能测试。其二,我的架构能同时兼容3种业务的实现,也证明架构有...
关键字: 架构 应用层 服务器
以下内容中,小编将对工控主板的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对工控主板的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: ARM 工控主板 主板
本文中,小编将对工控主板予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对工控主板的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 工控主板 主板 自动化
在这篇文章中,小编将为大家带来工控主板的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: ARM 工控主板 主板
今天,小编将在这篇文章中为大家带来工控主板的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对工控主板具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 工控主板 嵌入式 主板
本文中,小编将对云计算予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对云计算的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 云计算 云存储 服务器
编辑精选
技术子站
