当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读]物联网(IoT)是一个巨大的物理对象互联网络,嵌入软件和传感器,使它们能够通过互联网与其他设备交换数据。物联网不再是一个流行语,它已经存在了十多年,如今,各种规模的企业都在利用这一现代技术来提高生产力、改善客户服务、优化成本、提高资产利用率、增强安全性和网络安全性,以及进行历史分析。
数据已成为企业最有价值的资产之一。随着数据分析技术的进步,分析师们将很快就能从大量数据中提取宝贵见解。
您预测未来的能力取决于您对过去的了解程度——公司的预测能力仅取决于其拥有的数据。对新的、更好数据来源的需求,使得技术部门开创了收集数据的新方法,比如物联网传感器和设备。
物联网分析之传感器数据
如果使用得当,这些物联网传感器可以大大提高任何公司的预测分析能力。
下面,我们将介绍如何从物联网传感器收集数据并将其用于预测分析,以及如何从这些数据中受益。
什么是物联网分析?
物联网分析是指,依赖于从连网传感器(也称为物联网设备)收集到的数据进行分析。
物联网分析与传统分析的不同之处在于它使用的数据。物联网分析是从一系列物联网传感器中提取数据,并且这些传感器被配置为可以提供多种数据类型。此外,这些传感器还可以为管理员提供全面且实时的数据集,例如,在某些系统中,物联网数据池可以每分钟或每秒钟更新一次。
然后,管理员可以分析这些数据——通常借助大数据分析技术或物联网平台——以识别趋势并做出预测。
在预测分析中使用传感器数据的原因和方式
物联网传感器有两个重要组成部分:一是传感器本身,它可以检测特定的物理或化学事件;二是遥测单元,它可以将传感器的数据传输到互联网。遥测装置可能不需要电池,而是依靠无源天线线圈将数据电感传输到附近的射频识别设备(RFID)或近场通信(NFC)阅读器。该装置也可能有电池、无线发送设备和天线,可以在手机、Wi-Fi或蓝牙频率范围内主动传输数据。
物联网传感器甚至可能具有一定的智能或数据解释能力。有一些行业特别受益于物联网传感器提供的数据,并且他们已经将这些传感器大量集成到现有工作流程中。以下是在预测分析中如何以及为何使用传感器数据的一些示例。
工厂是物联网传感器和数据收集平台快速发展的最大受益者。
在工厂环境中,停机可能会造成巨大的损失,其中机器故障可能代价高昂,甚至可能会对工人造成危险。
内置在工厂机器上的物联网传感器可以跟踪变量(例如振动、温度和机器定时),然后将这些变量数据输入分析平台并对其进行分析,以预测特定机器何时需要维护。这样,工厂管理人员就可以在设备出现故障之前识别它们,从而降低了停机或更昂贵维修的风险。
其中一些平台甚至嵌入到工厂控制系统中,以便在紧急情况下或即将发生故障时关闭机器。
物联网传感器也用于智慧城市的预测分析。通过传感器,城市可以监测从交通流量到停车位使用的一切。然后,城市可以利用这些数据来推动政策决策——比如如何重新规划交通信号灯设计或增强基础设施投入。
一些主要城市,例如莫斯科和纽约,已经在使用智能传感器的数据来指导城市政策。
利用物联网数据改善预测分析
当公司能够访问大量准确数据时,他们可以使用预测分析来做出更好的决策。物联网传感器可以提供前所未有的高质量数据——使公司能够显著提高其预测未来的能力。
这些传感器已经用于一些不同领域——比如制造业和智慧城市。随着数据变得越来越有价值,组织将开始寻找提高预测未来事件能力的方法,而物联网传感器也将变得越来越普遍。
延续三星最小像素0.56微米(μm),以占用更少*的相机模组面积打造2亿超高像素传感器 支持高达30fps(Frames Per Second,画面每秒传输帧数)的速度拍摄8K视频,捕捉电影般的丰富细节和色彩...
关键字: ISO SoC 三星电子 传感器
物联网 (IoT) 正在兴起。智能设备正在释放技术优势,帮助人们创造附加值,提高行业生产率。然而,物联网也带来了许多挑战,例如新技术的复杂性,以及获取和处理数据以做出明智决策的需求。换句话说,将产品特性转化为系统解决方案...
关键字: 英飞凌 物联网
(全球TMT2022年10月20日讯)IBM发布2022财年第三季度财报。季度总营收为141.07亿美元,与去年同期的132.51亿美元相比增长6%;净亏损为31.96亿美元,去年同期的净利润为11.30亿美元;来自于...
关键字: IBM 三星电子 传感器 边缘计算
手机传感器是手机上通过芯片来感应的元器件,如温度值、亮度值和压力值等。手机中有很多传感器默默地在后台工作以支持我们前台操作更方便。
关键字: 手机 反超相机 传感器
在这篇文章中,小编将为大家带来车联网的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 车联网 传感器 智能终端
图像传感器是利用光电器件的光电转换功能将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号。与光敏二极管,光敏三极管等“点”光源的光敏元件相比,图像传感器是将其受光面上的光像,分成许多小单元,将其转换成可用的电信号的一种功...
关键字: 图像 传感器 摄像头
Semtech LoRa®设备和LoRaWAN®通讯协议助力实现更及时、高效、智能的智慧校园室内空气质量监测。
关键字: 物联网 人工智能
拥有 5G、人工智能、物联网等新技术的支撑,智能家居行业逐渐从单品智能迈入全屋智能阶段 。其由于全屋智能产品特殊性,落地安装涉及到方案场景设计、布线,安装,施工、后期维护更新等多个环节,整体最好的实施路径是通过房屋整体装...
关键字: 全屋智能 5G 物联网
实际上函数指针本质也是一个指针,只不过这个指针指向的不是内存中的一段数据而是内存中的一段代码
关键字: 指针 数据 代码
一直以来,扭矩传感器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来扭矩传感器的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 扭矩传感器 传感器 量程
物联网技术文库
11944 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
