当前位置:首页 > 通信技术 > 通信先锋
[导读]11月18日,为进一步加强锂离子电池行业管理,推动行业转型升级和技术进步,工信部同时发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)。
工信部称,“如有意见或建议,请于2021年11月28日前通过传真或电子邮件反馈至工业和信息化部电子信息司。”
重磅!工信部两大锂电行业《征求意见稿》同时发布!
图:工信部网站截图
一、《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》
《规范条件》首先明确,本规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。
《规范条件》指出,“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。”
具体看来,要求研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%、上一年实际产量不低于当年实际产能的50%等。
技术要求包含:
锂离子电池企业应具有电极涂覆后均匀性的监测能力,电极涂覆厚度和长度的测量精度分别不低于2μm和1mm;应具有电极烘干工艺技术,含水量控制精度不低于10ppm。
锂离子电池企业应具有注液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力;应具有电池装配后的内部短路高压测试(HI-POT)在线检测能力。
锂离子电池组企业应具有单体电池开路电压、内阻等一致性评估能力,测量精度分别不低于1mV和1mΩ;应具有电池组保护板功能在线检测能力。
《规范条件》提及的这一点,是因为今年以来电池企业的扩产速度非常快,或意在警示企业重点注重技术创新以及提高产品质量。
例如,近在11月,就有宁德时代与亿纬锂能相继发布产能扩张计划,他们分别斥资150亿元、62亿元投建生产线,加大储能、动力电池布局。
另有统计数据显示,今年以来,宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源等动力电池企业宣布电池扩建项目近30次,合计投入资金超3000亿元,预计新建产能1000GWh,约为今年装车量的10倍。
更重要的指导,在于产品性能:
1.消费型电池能量密度≥260Wh/kg,电池组能量密度≥200Wh/kg,聚合物电池体积能量密度≥600Wh/L。循环寿命≥600次且容量保持率≥80%。
当前市场上的多种锂电池技术路线,目前能达到上述性能的,主流应当是三元电池。此外,近期兴起的锂金属电池,将在消费型电池中拥有更大优势。
2.动力型电池分为能量型和功率型,其中能量型电池能量密度≥180Wh/kg,电池组能量密度≥120Wh/kg;功率型电池功率密度≥700W/kg,电池组功率密度≥500W/kg。循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。
当前市场注重安全与成本多于注重能量密度,这也是磷酸铁锂电池产量与装车量不断攀升的最直接原因。磷酸铁锂电池的单体能量密度并不会特别高,能高于180Wh/kg已处行业领先地位,不过,关于电池组能量密度≥120Wh/kg方面,磷酸铁锂电池组达到这一标准并不难。
该《规范条件(2021)》正式发布后,对磷酸铁锂电池动力项目扩产会带来什么样的影响,有待观察。当前有扩产磷酸铁锂电池项目意向的企业,是否会有意见或建议反馈至工信部电子信息司,也是值得关注的一个方向。
3.储能型电池能量密度≥145Wh/kg,电池组能量密度≥110Wh/kg。循环寿命≥5000次且容量保持率≥80%。
除了上述消费、动力、储能三大应用场景的电池规范之外,《规范条件》还对锂电池的四大主材正极、负极、隔膜、电解液等的性能指标进行了规范,这对保护优质产能、淘汰落后产能具有重要意义。
正极材料方面,磷酸铁锂比容量≥150Ah/kg;三元材料比容量≥175Ah/kg;钴酸锂比容量≥170Ah/kg;锰酸锂比容量≥115Ah/kg;其他正极材料性能指标可参照上述要求。
负极材料方面,碳(石墨)比容量≥335Ah/kg;无定形碳比容量≥250Ah/kg;硅碳比容量≥420Ah/kg;其他负极材料性能指标可参照上述要求。
隔膜方面,干法单向拉伸:纵向拉伸强度≥110MPa,横向拉伸强度≥10MPa,穿刺强度≥0.133N/μm;干法双向拉伸:纵向拉伸强度≥100MPa,横向拉伸强度≥25MPa,穿刺强度≥0.133N/μm;湿法双向拉伸:纵向拉伸强度≥100MPa,横向拉伸强度≥60MPa,穿刺强度≥0.204N/μm。
电解液方面,水含量≤20ppm,氟化氢含量≤50ppm,金属杂质单项含量≤1ppm。
《规范条件(2021)》(征求意见稿)重点提及的还包括安全、资源综合利用、环境保护等方面。
二、《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》
《管理办法》适用于我国境内的锂离子电池和电池组、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业。
《管理办法》提出,企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备。这对我国头部技术含量高的锂电设备企业形成利好。
企业还应依据有关政策及标准,对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系,鼓励企业应用主动溯源技术。
管理办法还提到,企业应制定产品单耗指标和能耗台帐,不得使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺。鼓励企业调整用能结构,使用光伏等清洁能源,开展节能技术应用研究,制定节能规章制度,开发节能共性和关键技术,促进节能技术创新与成果转化。
以下的附件一、附件二分别是《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)的全部内容:
附件一:
锂离子电池行业规范条件(2021年本)
(征求意见稿)
为加强锂离子电池行业管理,引导产业加快转型升级和结构调整,推动我国锂离子电池产业健康发展,根据国家有关法律法规及产业政策,按照优化布局、规范秩序、保障安全、提升质量、鼓励创新、分类指导的原则,制定本规范条件。本规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。
一、产业布局和项目设立
(一)锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求,符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求,符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求,满足‘三线一单’生态环境分区管控要求。
(二)在规划确定的永久基本农田、生态保护红线,以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭,或严格控制规模、逐步迁出。
(三)引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
二、工艺技术和质量管理
(一)企业应具备以下条件:在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格;具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力;研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%,鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质;主要产品具有技术发明专利;申报时上一年实际产量不低于当年实际产能的50%。
(二)企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备,并达到以下要求:
1.锂离子电池企业应具有电极涂覆后均匀性的监测能力,电极涂覆厚度和长度的测量精度分别不低于2μm和1mm;应具有电极烘干工艺技术,含水量控制精度不低于10ppm。
2.锂离子电池企业应具有注液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力;应具有电池装配后的内部短路高压测试(HI-POT)在线检测能力。
3.锂离子电池组企业应具有单体电池开路电压、内阻等一致性评估能力,测量精度分别不低于1mV和1mΩ;应具有电池组保护板功能在线检测能力。
(三)企业应建立质量管理体系,质量管理体系至少包括质量方面的控制流程、防止和发现内部短路故障的控制程序、试验数据和质量记录、对不符合UN38.3测试的电芯或电池采取的控制措施等内容,鼓励通过第三方认证,设立质量检查部门,配备专职检验人员。
(四)企业应依据有关政策及标准,对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系,鼓励企业应用主动溯源技术。
三、产品性能
(一)电池和电池组
(二)正极材料
(三)负极材料
(四)隔膜
1.干法单向拉伸:纵向拉伸强度≥110MPa,横向拉伸强度≥10MPa,穿刺强度≥0.133N/μm。
2.干法双向拉伸:纵向拉伸强度≥100MPa,横向拉伸强度≥25MPa,穿刺强度≥0.133N/μm。
3.湿法双向拉伸:纵向拉伸强度≥100MPa,横向拉伸强度≥60MPa,穿刺强度≥0.204N/μm。
(五)电解液
四、安全和管理
(一)企业应遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产有关法律法规,执行保障安全生产的国家标准或行业标准,严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求,当年及上一年度未发生一般及以上生产安全事故。
(二)企业应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度,改善安全生产条件,加强安全生产信息化建设,设立产品制造安全质量追溯手段,加强从业人员安全生产教5育和培训,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,健全风险防范化解机制,开展安全生产标准化建设并达到三级以上。
(三)企业应制定事故应急处置预案并定期开展演练,建设工艺处置队和专职消防队两支事故处置专业队伍,并配齐符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
(四)锂离子电池企业应具有剪切过程中电极毛刺控制能力,测量精度不低于1μm;具有卷绕或叠片过程中电极对齐度控制能力,控制精度不低于0.1mm。正负极材料企业应具有有害杂质的控制能力,检测精度不低于10ppb。
(五)锂离子电池产品的安全应满足《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》(GB31241)《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范》(GB40165)《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031)等强制性标准要求,并经具有相应资质的检测机构检验合格。电池管理系统应具有防止过充、短路、过放等电安全保护功能,在高低温等复杂环境下保证电池正常使用。鼓励企业制定和执行高于国家或行业标准的企业标准或规范
(六)锂离子电池的运输应满足联合国《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分38.3节要求,航空运输锂离子电池应符合国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》和中国民用航空局《民用航空危险品运输管理规定》相关要求,符合《锂电池航空运输规范》(MH/T1020)和《航空运输锂电池测试规范)(MH/T1052)。出口锂离子电池的包装应满足《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例的要求。
(七)锂离子电池生产、储存、使用、回收和处理处置等应符合法律法规和标准规范相关安全要求,有效采取安全控制措施。
五、资源综合利用及环境保护
(一)企业及项目应符合国家出台的土地使用标准,严格保护耕地,节约集约用地。
(二)企业应制定产品单耗指标和能耗台帐,不得使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺。鼓励企业调整用能结构,使用光伏等清洁能源,开展节能技术应用研究,制定节能规章制度,开发节能共性和关键技术,促进节能技术创新与成果转化。锂离子电池企业综合能耗应≤400kgce/万Ah。
(三)鼓励企业在产品前端设计增加资源回收和综合利用,健全锂离子电池生产、销售、使用、回收、综合利用等全生命周期资源综合管理。
(四)企业应依法开展建设项目环境影响评价,严格执行环境保护设施“三同时”制度,并按规定开展竣工环境保护设施验收。
(五)锂离子电池生产企业应依法申领排污许可证,按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求;采取有效措施防止污染土壤和地下水;废有机溶剂、废电池等固体废物应依法分类贮存、收集、运输、综合利用或无害化处理。
(六)企业应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案,妥善处理突发环境事件。企业应按照《环境信息依法披露制度改革方案》有关要求,依法披露环境信息。
(七)企业应建立环境管理体系,鼓励通过第三方认证。鼓励企业持续开展清洁生产审核工作,清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中III级及以上水平。
六、卫生和社会责任
(一)企业应依法进行职业病危害评价,落实职业病防护设施“三同时”制度要求,遵守《职业病防治法》,执行保障职业健康的国家标准或行业标准。
(二)企业应依法落实职业病预防以及防治管理措施。
(三)企业应建立职业健康安全管理体系,鼓励通过第三方认证。
(四)企业应依法纳税,按时、足额为从业人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。
七、监督和管理
(一)企业自愿对照本规范条件编制申报材料,按属地原则通过省级工业和信息化主管部门报送工业和信息化部。各级工业和信息化主管部门会同有关部门对当地企业执行本规范条件的情况进行现场核实。工业和信息化部组织研究机构、检测机构对企业进行检查,定期公告符合本规范条件的企业名单,并会同有关部门组织相关机构对已公告企业产品进行抽查,实行社会监督、动态管理。
(二)公告企业有下列情况之一的,将撤销其公告资格:
1.填报资料有弄虚作假行为;
2.拒绝接受监督检查或经检查不符合规范条件;
3.连续两次产品抽查不合格;
4.发生质量、安全生产和污染责任事故;
5.违反法律、法规和国家产业政策规定;
6.其他不能保持规范条件及管理办法要求的。
工业和信息化部在撤销企业公告资格前,提前告知相关企业,听取相关企业的陈述和申辩。
被撤销公告资格的企业,其申报材料两年内不予受理。
规范公告名单及有关监督检查情况向社会公布,并抄送国家投资、自然资源、生态环境、应急管理、市场监管、金融监管、能源等部门。
(三)有关研究机构、检测机构、行业组织要协助行业主管部门做好本规范条件的实施和监督检查工作,组织企业加强协调和自律管理。
八、附则
(一)本规范条件适用于锂离子电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业。本规范条件中的锂离子电池如无特指,通常包括单体电池(电芯)、电池组(含电池模组和系统)。
(二)本规范条件涉及的标准和行业政策若进行修订,按修订后执行。
(三)本规范条件涉及的部分工艺技术指标,因技术快速发展需要更新的,将以修订单的形式发布。
(四)本规范条件自2021年XX月X日起实施,由工业和信息化部负责解释,并根据行业发展情况和宏观调控要求适时修订。2019年1月25日公布的《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》(工业和信息化部公告2019年第5号)同时废止。
附件二:
(征求意见稿)
第一章总则
第一条为加强锂离子电池行业管理,引导产业加快转型升级、实现高质量发展,根据《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(以下简称《规范条件》)有关规定,制定本办法。
第二条各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门(以下简称省级行业主管部门)负责本地区锂离子电池行业企业公告申请的受理、核实和报送工作,监督检查规范条件执行情况。
工业和信息化部负责全国锂离子电池行业规范公告管理工作,组织对省级行业主管部门审核推荐的申请材料进行复核、抽检、公示及公告,并动态管理锂离子电池行业规范公告名单。
第三条本办法适用于中华人民共和国境内的锂离子电池和电池组、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业。
第二章申请与审核
第四条申请公告的企业应具备以下条件:
(一)具有独立法人资格;
(二)符合国家产业政策和相关发展规划;
(三)符合《规范条件》要求;
(四)遵守国家法律法规,无重大违法行为。
第五条符合本办法第四条所列条件的企业可自愿向所在地省级行业主管部门提出公告申请,填报《锂离子电池行业规范公告申请书》及相关材料,同时通过锂离子电池行业公共服务平台(www.ldchy.cn)进行在线申报。《规范条件》公告的申请工作以具备独立法人资格的企业为申请主体。集团公司旗下具有独立法人资格的子公司,需要单独申请。
申请企业应当对申请材料真实性负责。
第六条申请企业承诺具有企业基本资质文件等材料,包括:
营业执照副本,项目建设备案或核准文件,项目用地权证或用地审批文件,建设项目环评批复文件、竣工环境保护设施验收报告、企业排污许可证,财务审计报告、第三方机构产品检测报告及其他有关材料。
第七条对申请材料齐全、符合规定的,省级行业主管部门予以受理。对申请材料不全或不符合规定的,应在10个工作日内一次性告知申请企业需要补充的全部内容。
省级行业主管部门应当对照《规范条件》,会同相关部门对申请材料进行核实,在30日内将初步认定符合《规范条件》企业的申请材料及审核意见报工业和信息化部。
第八条工业和信息化部收到省级行业主管部门报送的审核意见和申请材料之日起90个工作日内,组织有关行业机构和专家,采用材料审查和现场抽查的方式完成复核。符合规范条件的企业名单,在工业和信息化部网站上进行公示,经公示无异议的企业,以工业和信息化部公告形式予以公布。
第九条工业和信息化部、省级行业主管部门在受理和审核过程中根据工作需要可对申请企业有关情况进行实地查验,查验工作应当指派两名以上工作人员进行。申请企业应当配合查验活动,企业代表在查验结果上签字,并加盖公章确认。
申请企业对查验结果有异议的,可在查验结束后5个工作日内提出申请,工业和信息化部视情况组织专家论证。
第三章监督管理
第十条进入公告名单的锂离子电池(单体电池及电池组)、正极材料、负极材料、隔膜、电解液企业(以下简称公告企业)要严格按照《规范条件》的要求组织生产经营活动,并对照《规范条件》要求开展自查,每年3月31日前通过锂离子电池行业公共服务平台提交上年度自查报告,并报送省级行业主管部门。同时每月20日前在线填报上月度生产经营情况表,根据国家有关锂离子电池编码标准及规则录入生产销售锂离子电池产品编码。
自查报告和月度生产经营情况表是监督检查公告企业执行《规范条件》情况的重要依据,应包括但不限于以下内容:企业生产经营情况、产品进出口情况等,自查报告还应包括上年度质量管理、安全生产、节能降耗、环境保护等制度建设及落实情况,法人代表、股权或资本金、资质、主要产品品种及生产能力变更情况等。
第十一条公告企业出现下列情况之一时,应当及时提出变更申请,经省级行业主管部门核实后,报送工业和信息化部:企业名称变化,企业合并、分立或兼并重组,企业产能、产线发生较大变化,企业搬迁新址,其他重大变化。
第十二条省级行业主管部门对公告企业保持规范条件情况进行监督检查,审查企业自查报告。每年4月30日前将上年度监督检查结果和企业自查报告报送工业和信息化部。
第十三条省级行业主管部门对公告企业实行监督检查时,应当记录监督检查的情况和处理结果,由监督检查人员和企业代表签字并加盖公章确认。
第十四条工业和信息化部组织专家不定期对已公告企业进行抽查,并委托第三方检测机构,对公告企业产品进行不定期市场抽查。抽查不合格的企业,将通告并要求整改。
第十五条欢迎和鼓励社会监督。任何单位或个人发现正在申请规范公告或已公告企业有不符合本办法有关规定或《规范条件》有关要求的,可向各级工业和信息化主管部门举报。
第十六条工业和信息化部对锂离子电池行业规范公告名单进行动态管理,公告企业有下列情况之一的,将撤销其公告资格:
(一)填报资料有弄虚作假行为;
(二)拒绝接受监督检查或经检查不符合《规范条件》;
(三)连续两次产品抽查不合格;
(四)发生质量、安全生产和污染责任事故;
(五)违反法律、法规和国家产业政策规定;
(六)其他不能保持规范条件和管理办法要求的。
第十七条工业和信息化部拟撤销公告资格的,提前告知有关企业,听取相关企业陈述和申辩,视情况组织专家论证。
第十八条被撤销公告的企业,自被撤销公告之日起,其申报材料两年内不予受理。
第四章附则
第十九条受理公告申请不得向申请企业收取费用。
第二十条本办法自2021年X月X日起施行,由工业和信息化部负责解释。2019年1月25日发布的《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(2018年本)》(工业和信息化部公告2019年第5号)同时废止。
业内消息,昨天在中国电动汽车百人会论坛(2024)上,工业和信息化部副部长单忠德表示,将从坚持创新驱动、完善政策体系、加大推广力度、坚持国际合作四个方面加大赋能新能源汽车产业发展。
关键字: 工信部 新能源汽车
昨天工信部发布公告称,为进一步优化无线电发射设备型号核准(以下简称型号核准)制度,2023年9月工信部对型号核准证书样式进行修订,并于近日为华为技术、小米通讯技术等69家企业发放了新版型号核准证书,覆盖了无线局域网、蓝牙...
关键字: 华为 小米 无线电发射设备 核准证书 工信部
业内消息,近日国家三部门(工信部、财政部、税务总局)联合发布关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告。公告内容显示,2024年1月1日起,申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型,需符合新能源汽车产...
关键字: 新能源汽车 购置税 工信部 财政部 税务总局
12月5日消息,工信部已经明确表示,2G/3G退网是移动通信网更新换代的必然选择,但也同时指出退网工作要做好舆论引导、用户善后等工作。
关键字: 工信部 6G 通信电子
前三季度,互联网业务收入增速小幅提升,利润总额较快增长,研发经费持续下滑。
关键字: 工信部
10月27日消息,工信部部长金壮龙最新表示,经过不懈努力,中国北斗已成为世界一流的卫星导航系统,高精度、短报文等特色服务能力得到充分验证,具备全球服务能力。
关键字: 工信部 6G 通信电子
业内消息,国家工信部近日公布了今年前三季度我国软件和信息技术服务业的具体情况,整体运行态势平稳,软件业务收入两位数增长,利润总额保持较快增长,软件业务出口降幅收窄。
关键字: 工信部 软件
业内消息,近日工信化部长金壮龙在中非数字能力建设合作论坛上表示,我国加强数字和信息通信网络基础设施建设,已建成了全球规模最大、技术领先的光纤和移动通信网络。其中,数据中心规模近五年年均增速达到近 30%。
关键字: 工信部 数据中心
业内消息,昨天在山西太原举办的 2023 中国(太原)人工智能大会正式闭幕,该会议所谓主题为“聚焦制造业振兴、助力高质量发展”,旨在推动人工智能与制造业的深度融合,加速赋能产业优化升级。
关键字: 工信部 AI
业内消息,昨天国家工信部为进一步推进信息通信行业管理创新,营造良好营商环境,推动信息通信行业高质量发展,持续发挥行业支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性作用,起草了《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意...
关键字: 工信部 电信
