当前位置:首页 > 公众号精选 > 鲜枣课堂
[导读]E2E和P2P上一篇文章介绍了1588的E2E链路延迟测量机制,本文顺带把P2P的链路延迟测量机制也一起介绍一下,这也便于以后介绍E2E透明时钟和P2P透明时钟。E2E就是End-to-End,它是由Slaveclock发起的测量链路延迟的机制,而P2P(Peer-to-Peer...
E2E和P2P
上一篇文章介绍了1588的E2E链路延迟测量机制,本文顺带把P2P的链路延迟测量机制也一起介绍一下,这也便于以后介绍E2E透明时钟和P2P透明时钟。E2E就是End-to-End,它是由Slave clock发起的测量链路延迟的机制,而P2P(Peer-to-Peer)则是把每一个clock看作是对等的,每一个clock都会发起的链路延迟测量机制。说白了就是E2E的机制下,只有slave clock测量链路延迟,而P2P的机制下,每个clock都会测量链路延迟。
P2P链路延迟测量机制
P2P链路延迟的测量,使用了和E2E不同的报文。E2E使用的是Delay_req和Delay_resp,而P2P使用了Pdelay_req,Pdelay_resp和Pdelay_resp_follow_up。看下图。
1588 P2P链路延迟测量机制
整个过程是这样的:
  1. 发起端发送报文Pdelay_req,并记录发送时间戳t1。响应端收到后,记录接收时间戳t2。
  2. 响应端立即回复报文Pdelay_resp,把t2写在Pdelay_resp报文上,告诉发起端。同时记录发送时间戳t3。
  3. 发起端收到Pdelay_resp,记录接收时间戳t4。
  4. 紧随Pdelay_resp报文,响应端又发送一个叫作Pdelay_resp_follow_up的报文,将t3写在该报文上,告诉发起端。
完成整个过程后,发起端已经知道t1,t2,t3和t4这四个时间戳。和E2E类似,我们又得到两个等式。
t2 - t1 = delay - offset
t4 - t3 = delay offset
t2和t1的时间差值包含了链路延迟delay和两个clock的时间偏差。t4和t3的时间差值包含了链路延迟delay和刚提到的时间偏差的相反数。于是链路延迟和时间偏差可以被计算出来了。
2 * delay = (t2 - t1) (t4 - t3)
2 * offset = (t4 - t3) - (t2 - t1)
时钟同步的实现
通过上面的介绍我们又学习到了P2P链路延迟的测量机制,上面的两个等式可以计算出链路延迟和时间偏差。然而真正的1588软件就是用这个时间偏差值来调整clock的吗?答案并不是这样。不要忘了,P2P机制下,1588同步还有Sync和Follow_up报文的参与。
1588 P2P链路延迟测量机制
对于P2P机制下的时钟同步,1588软件通常是怎么做的呢?重点来了。1588软件通常把时钟同步解耦成两个任务:
  1. 第一个任务是通过P2P机制测链路延迟。
  2. 第二个任务就是通过Sync/Follow_up报文同步时钟。
这两个任务独立执行,并可以以不同的周期定时运行。第一个任务周期性的测量链路延迟,并可以辅助一些滤波算法,降低一些偶然的抖动带来的影响。第二个任务中,Slave clock收到Sync/Follow_up后,即可利用第一个任务最新计算出的链路延迟的值delay,来计算时间偏差offset,调整Slave clock与Master clock同步。别忘了下面等式。同样,对offset的值也可以使用一些滤波算法。
t2 - t1 = delay offset
结束语
至此,P2P的链路测量机制也介绍完了,是不是就是这么回事,就是这么简单。其实越深入越复杂,以后了解到报文的格式,P2P透明时钟,尤其是不局限于1588还想了解802.1AS协议的Time-aware bridge,你就不这么想了。
三坐标测量机将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对三坐标测量机的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 三坐标测量机 测量机 面片扫描
在这篇文章中,小编将对测试测量仪器三坐标测量机的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 三坐标测量机 测量机 测试测量
一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三坐标测量仪的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 三坐标测量仪 测试测量 测量机
在下述的内容中,小编将会对三坐标测量机的相关消息予以报道,如果三坐标测量机是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 三坐标测量机 测量机 CMM
以下内容中,小编将对测试测量仪器三坐标测量机的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对三坐标测量机的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 三坐标测量机 测试测量 测量机
本文中,小编将对三坐标测量机予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对三坐标测量机的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 三坐标测量机 测量机 数字化
在这篇文章中,小编将为大家带来测试测量仪器三坐标测量机的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
无用的前言做1588已经很多年了,现在才开始想起来写一些技术文章。这是第一篇,希望能坚持写下去。1588标准的内容其实很多、很细,但终究是做网络时钟同步,所有方法和机制最终都是为计算出slaveclock和masterc...
关键字: 测量机
影像测量机采用的非接触测量方式,可以对需要避免接触造成破损、变形、无损的工件、需要放大细微形状进行测量的工件以及采用传统方法难以测量的工件进行测量。利用摄像头拍摄通过光学系统放大的影像,并使用先进的影像处理算法进行边缘检...
关键字: CCD 影像 测量机
  转矩   机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩(Torsionalmoment)。转矩是各种工作机械传动轴的基本载荷形式,与动力机械的工作能力、能源消
关键字: 元件 电机 测量机 传动系统
