[导读]1.关于静电,不谈理论静电,确切的说是静电放电的防护,是EMC设计中的一个重点内容,已经有大量书籍,文章对此做了很多的讨论。那我们为什么还要再写一篇来讨论这个问题呢?因为在实际产品中,看到的一些对ESD设计规则的生搬硬套,真是让人比较捉急。EMC设计是实践性很强的一门学问,如果我...
1.关于静电,不谈理论
静电,确切的说是静电放电的防护,是EMC设计中的一个重点内容,已经有大量书籍,文章对此做了很多的讨论。那我们为什么还要再写一篇来讨论这个问题呢?因为在实际产品中,看到的一些对ESD设计规则的生搬硬套,真是让人比较捉急。EMC设计是实践性很强的一门学问,如果我们不去思考它背后的原理,只是把别人的一些结论,用到产品设计中,不一定能起到很好的效果,甚至会产生相反的作用。
历史上我们看到很多猛将,都犯了类似的错误,比如失街亭的蜀国大将马谡,纸上谈兵的赵国大将赵括。所以对理论的实际运用,是我们要倍加重视的。很多写EMC的文章,往往从麦克斯韦方程组开始,各种推导使人眼花缭乱,目不暇接,高山仰止,纵使法拉第再生,估计也会佩服的五(直)体(接)投(懵)地(圈)。我们今天就不讨论这个方程组了(真实情况是,咱们也不懂J)。
今天我们尝试用大家都容易看懂的方式,探讨一下静电的产生,静电放电现象,和静电的防护。
2.静电的产生
静电似乎是我们很熟悉的一种现象。干燥寒冷的冬天,特别是夜里,当我们上床睡觉,脱下一件毛衣时,噼噼啪啪一阵乱响。或者有时候是我们手碰到金属门把手时,轻微的啪的一声,伴随着麻麻的感觉。为什么会有这些现象呢?
我们生活中所见的物质,大部分都是由分子和原子构成。原子的中心是带正电的原子核,包括带正电荷的质子和不带电的中子,而围绕其高速运动的是带负电荷的电子。一般情况下,质子的数量与电子的数量相等,所以整体对外看起来是不带电的。
电子围绕原子核运动,有点类似于行星围绕太阳运动。举个例子,钠的原子大概是下面这个样子:
中间是11个带正电的质子,还有12个不带电的中子,周围有11个带负电的电子,排列在3个电子轨道上,离原子核最近的第一个轨道有2个电子,第二个轨道8个电子,最外层的轨道上有一个电子,这个单飞的电子具有最高的能量,而且特别容易脱离原子核的束缚。当然这是个示意图,实际电子不应该在一个平面上转,而是应该在立体的球面上。我们把钠原子这种电子层排布写成下面这种形式:
Na ( 11) -2-8-1
看到这里,不能不使我们想起另一种元素。对,就是最外层有7个电子的氯
Cl ( 17) -2-8-7
跟容易失去一个电子的Na正好相反,它的最外层容易获得1个电子,从而达到具有8个电子的稳定结构。如果把加热的Na放入氯气Cl中,会发生剧烈的燃烧,然后形成盐NaCl。
对于一些原子量更大的元素,比如铜,银,金,它们的最外层都是有单飞的电子,而且这种电子具有的能量更高,离核距离更远,所以更容易挣脱原子核的束缚,形成自由的电子,在原子之间流动。
几种金属原子的核外电子排列:
铜Cu ( 29) -2-8-18-1
银Ag ( 47) -2-8-18-18-1
金Au ( 79) -2-8-18-32-18-1
摩擦起电:
生活中的物质有的由单一元素组成,有的由复杂的多种元素构成,它们对电子的束缚能力也各异,当不同的物体摩擦就会发生电子在不同物质之间的迁移,获得多余电子的带负电,失去电子的带正电。按这种特性把物质排序,越容易失去电子的物质越靠左,那么就得到一个静电序列:
金属摩擦时的静电序列: ( )铝、锌、锡、铜、铅、锑、钳、黄铜、汞、铁、铜、银、金、铂、钯、MnO2、Pb0(-)。
非金属的静电序列: ( )玻璃、头发、尼龙、毛、丝绸、人造丝、奥纶、棉织品、纸、聚苯乙烯、聚酯、聚丙烯脂、硫、聚乙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯(-)。
空气摩擦也是物体积聚静电的一个重要原因。飞机在空中飞行后降落地面,通过轮胎和地面接触也会释放掉大量的静电,否则可能发生严重的事故。
感应起电:
除了摩擦起电,两种物体不直接接触,通过感应也会导致静电的积聚。
如图带电荷的物体会在它的周围形成电场,如果移动带正电荷物体A,让它靠近一个不带电的导体B,那么由于异种电荷相吸,同种电荷相斥,会在靠近A的左端感应出负电荷,在右端感应出正电荷,感应电荷在导体B内形成与A的电场相反的电场。当这两个方向相反的电场大小相等时,形成电平衡,导体B内的电子不再移动。此时导体B对外部来说仍然是不带电的。如果此时把A移开,B上的电子又会回复到均匀分布的状态,对导体B来说,就像什么事情都没有发生过。
我们怎么能在不接触的情况下,让导体B带上点儿静电呢?
两种办法:
一是把导体B从中劈开,然后再把A挪走。另一种办法是从导体B连一根导线到大地,此时正电荷会释放到大地上,此时再把导线断开,A挪走,导体B上会带上负电荷。
接触起电:
如果使一个带静电的物体接触一个不带电的物体,那么不带电的物体会由于电子的迁移,带上同种电荷的静电。
3.ESD (Electro Static Discharge)
静电的积聚本身不会产生什么危害,产生破坏的是静电放电的一瞬间。就像一架飞机在空中飞行的时候,可能会带上数万伏的高压,并不会对人体有什么危害。但是如果落地后仍然没有释放掉,那么人从舷梯走下来,踏上大地的一瞬间可能就是致命的。静电在我们印象里通常不会产生巨大的破坏作用,其实不然,想一想雷电其实也是一种静电放电现象,我们就明白了。
带正负电荷的物体之间会发生放电,一个带电和不带电物体之间会发生放电,甚至带同种电荷的物体,只要它们的电势不同,也会发生放电现象。电势差越大,迁移的电子越多,放电通路的电阻越小,放电就越剧烈。
静止的电荷周围只会形成电场,但是当放电发生时,情况就不一样了,大家知道移动的电荷形成电流,电流的周围会产生磁场。变化的电流产生变化的磁场,变化的磁场又产生变化的电场。静电的放电往往发生在一瞬间,电压电流的变化非常剧烈,产生的电磁辐射也很强,频带宽。所以静电放电和电磁干扰密不可分。
4.ESD 防护
如何防止静电产生破坏作用?不外乎传统的三大必杀技:一,控制干扰源。二,切断传播途径。三,提高设备的抗干扰能力。在下一篇文章中我们将继续讨论一下,有哪些具体的,实用的防静电措施,以及在实践中常常犯的一些错误。
为增进大家对二极管的了解,本文将对ESD二极管和TVS二极管之间的区别予以介绍。
关键字:
ESD
TVS
二极管
指数
静电是一种常见的自然现象,当物质表面因摩擦、分离或其他原因导致电荷分布不均时,就会产生静电。尽管静电看似微不足道,但在特定领域却可能带来严重的危害。它可能导致电子设备损坏、引发火灾与爆炸,甚至对人类健康造成潜在威胁。因此...
关键字:
静电
ESD
北京2023年9月21日 /美通社/ -- 第23届中国国际工业博览会(以下简称:工博会)于2023年9月19-23日在上海国家会展中心隆重举行。作为全球工业领域最具影响力的展览会之一,本届工博会汇聚了众多国内外知名企业...
关键字:
控制系统
防护
软件
智能工厂
(全球TMT2023年9月7日讯)近期,华测检测认证集团股份有限公司(简称CTI华测检测)完成了对安徽风雪网络安全测评有限公司(简称风雪网安)的控股权收购;风雪网安就该股权收购交易向行业监管部门进行了报备,并成功通过了...
关键字:
TI
网络安全
防护
MT
静电放电(ESD)是一种瞬态电流现象,通常由物体之间的摩擦或接触产生。在电子设备中,ESD可能导致电路故障或性能下降,因此需要采取适当的保护措施。本文将介绍ESD保护的策略和技巧,帮助您确保电子设备的可靠性和稳定性。
关键字:
ESD
静电放电
在电路设计中,静电干扰是一种常见且影响较大的问题。静电干扰来源于电路系统中的静电成分,包括电源线、地线等,这些成分在一定条件下会引发静电放电(ESD)现象,从而对电路造成损害。本文将详细介绍电路设计中静电干扰的来源、影响...
关键字:
电路设计
静电干扰
ESD
静电放电(ESD)是一种自然现象,它产生的电磁场会影响电子设备的正常运行。在电子产品的设计和生产过程中,ESD保护电路的设计至关重要。本文将详细介绍ESD保护器件的选型及设计要求,包括电路结构、元器件选择、布局布线、测试...
关键字:
静电放电
ESD
静电放电(ESD)是一种自然现象,其产生的电磁场会影响电子设备的正常运行。因此,在电子产品的设计和生产过程中,ESD保护电路的设计至关重要。本文将详细介绍ESD保护设计的要求及考虑因素,包括电路结构、元器件选择、布局布线...
关键字:
静电放电
ESD
静电放电(ESD)是一种自然现象,其产生的电磁场会影响电子设备的正常运行。在电子产品的设计和生产过程中,ESD保护电路的设计至关重要,它能够有效地保护电路免受ESD和其他瞬态电压的损害。本文将详细介绍ESD保护电路的设计...
关键字:
静电放电
ESD
据业内信息,电子设计自动化 ESD 联盟在其最新的电子设计市场数据报告(EDMD)中表示,今年第一季度电子系统设计(ESD)行业营收增长了 12%,达到 39.511 亿美元,从 2022 年第一季度的 35.277 亿...
关键字:
ESD
IC 设计
摩洛哥马拉喀什2023年3月10日 /美通社/ -- 第11届世界高速铁路大会(以下简称"世界高铁大会")落下帷幕。大会期间,华为面向全球首次亮相智能铁路周界防护解决方案,包括FRMCS(未来铁路移动...
关键字:
高铁
华为
铁路
防护
静电防护是指防止与管道终端相连的受油容器因静电引起爆燃事故而采取的防护措施。石油工业中的静电大多产生于油品在管道内的流动,油品沿管流动时管壁带有一种极性的电荷,油品则带有相反极性的电荷。
关键字:
静电
防护
电荷
巴塞罗那2023年3月1日 /美通社/ -- 在2023世界移动大会上(MWC2023),华为发布了业界首个基于“网络存储联动”的多层联动勒索攻击防护技术(MRP),同时,IDC 同步推出了《利用多层网络、存储和数据保护...
关键字:
防护
华为
数据中心
数据安全
济南2023年2月24日 /美通社/ -- 2月23日,在2023年中国网络和数据安全产业高峰论坛上,浪潮云洲荣获"铸网2022"工业互联网安全实网演练优秀防守实践企业,展示着锤炼工业安全全栈可信能力...
关键字:
全栈
防护
工业互联网
数据安全
济南2023年2月10日 /美通社/ -- 近日,工信部公布工业领域数据安全管理试点典型案例和成效突出地区名单,浪潮集团旗下浪潮云洲申报的云洲工业互联网平台数据安全管理方案顺利入选典型案例。 2021年12月,工信...
关键字:
数据安全
工业领域
防护
安全管理
北京2023年1月17日 /美通社/ -- 尚高公司(以下简称"尚高"或"公司";纳斯达克交易代码:SISI;一家中药材、有机农产品和其他生物科技产品生产及销售商),今...
关键字:
BSP
CE
防护
COM
郑州2023年1月6日 /美通社/ -- 全球领先的新能源客车制造商宇通客车股份有限公司(以下简称"宇通",上海证券交易所股票代码:600066)因在世界规模最大的足球赛事期间,为球迷提供安...
关键字:
电动客车
防护
新能源
安全系统
深圳2022年1月5日 /美通社/ -- 近日,为促进中国出口消费品质量安全的高质量、可持续发展,中国消费品质量安全促进会(以下简称“中消会”)和亚马逊在近日举办了...
关键字:
亚马逊
防护
研讨会
电子电气
北京2022年12月29日 /美通社/ -- 近日,ISC 2022数字安全创新能力百强暨数字安全技术创新论坛在北京成功举办。作为数字安全界“奥斯卡”,本届活动由ISC平台发起,联合赛迪顾问、数世咨询、数说安全...
关键字:
网络安全
工业互联网
AD
防护
上海2022年12月24日 /美通社/ -- 近日多名专家预测新冠疫情可能在一个月内达到感染峰值,新冠线上咨询、问诊服务需求继续激增。12月24日,中国平安宣布,以平安健康(港股上市名称:平安好医生)为旗舰的各大免费抗疫...
关键字:
防护
移动
端口
医疗服务
