[导读]近年来,随着互联网和电子产品不断发展,语音视频通信和数据通信等等在我们日常生活和工作中的应用越来越广泛,数码相机、智能手机等设备传输的图片和视频数据量越来越大。数据传输即使是一般用途,也需要几Gbps带宽以上的高速信号。作为切换信号连接功能的关键部件——高频继电器在生产和检测设备...
近年来,随着互联网和电子产品不断发展,语音视频通信和数据通信等等在我们日常生活和工作中的应用越来越广泛,数码相机、智能手机等设备传输的图片和视频数据量越来越大。数据传输即使是一般用途,也需要几Gbps带宽以上的高速信号。作为切换信号连接功能的关键部件——高频继电器在生产和检测设备主体及终端产品中的应用在过去几年中迅速发展。
然而,在高速信号传输的过程中,信号质量常常受到继电器传输特性的影响而出现信号波形变化和劣化。因此,高速信号传输需要传输特性更优异的继电器。
面对此项需求,欧姆龙推出
G6K-2F-RF-V继电器
以满足信号速率不断增长
对继电器提出的高要求,
快来看看它的出色表现吧。
01
高频率低损耗,实现高速信号传输
欧姆龙G6K-2F-RF-V继电器具有优异的信号传输特性,在DC或8 GHz信号传输的插入损耗在3dB以下,其稳定的插入损耗特性使得在宽频段内实现优良的信号传递以及高速信号的切换,速度高达9.6Gbps。此外,它还支持直流信号,因此也可用于在导通检查和直流检查信号之间切换。
欧姆龙G6K-2F-RF-V采用DPDT(2c)的接点结构,双刀双掷的两组转换形式可可扩大控制范围,支持特殊信号的传输。
02
低功耗,助于节省能源
在设备长时间运行的情况下,如何节省能源降低功耗也是设备制造商们考虑的重要因素之一。欧姆龙G6K-2F-RF-V具备100mW低线圈功耗的优势,能够满足客户需求节省更多的能耗。
此外,在保证高频率低功耗的同时其体积非常小巧,仅为长11.7mm×宽7.9mm×高7.1mm。为了方便印刷电路板的安装,欧姆龙G6K-2F-RF-V支持表面贴片引脚,大大降低安装成本。使用机械寿命达5,000万次以上(开关频率36,000次/h),电气寿命达100万次以上(DC10V10mA、开关频率1,800次/h)和10万次以上(其它额定负载、开关频率1,800次/h),可帮助客户减少设备维护频率,降低综合成本。
03
新型产品结构,助于轻松设计和安装
欧姆龙G6K-2F-RF-V高频继电器采用金属壳体屏蔽的基本结构,在最新的产品中,金属壳体的形状和尺寸都以确保内置继电器信号端子各个部分具有最优阻抗特性为目标,以获得优异的频率特性。
许多现有高频继电器采用的是金属外壳,但G6K-2F-RF-V采用树脂壳体开发而成。采用金属壳体时,在检查继电器安装板期间存在探头通过金属壳体造成短路的问题,且电路板和部件会损坏,但欧姆龙产品可以避免这种问题。其外伸式L型端子设计,不仅获得优良的可焊接性,而且还便于检查外观。更关键的是,在印刷电路板上可实现在继电器下方走线,方便客户根据需求设计多种电路,以达到更好的适应性。
04
应用示例
适用于半导体自动化测试设备、计测仪器、及通信设备等场合。
凭借在继电器领域的专业知识和丰富经验,欧姆龙的产品助力着人们的高科技生活。未来,欧姆龙期待继续为人们带来更快速、更稳定的高速信号传输,使人们的生活更加便捷、高效。
原文转自欧姆龙电子部件
电容耦合,也被称为电场耦合或静电耦合,是一种电子设备中常见的信号传输方式。这种耦合方式主要利用电容器具有储存电荷的物理特征,在两个需要传输信号的电路之间,利用电容器的充放电过程实现信号的传递。
关键字:
电容耦合
信号传输
本款产品是于2022年2月推出的 KCZ1210DH 系列的新晋成员。与传统滤波器相比,本款产品的噪声控制功能得到了显著提升, 在1 ㎓时的阻抗为 1000 Ω,插入损耗超过 25 dB。随着高级驾驶辅助系统(ADAS)...
关键字:
共模滤波器
激光雷达
高速信号
当你利用示波器观测波形时,阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面;当你debug电路时,南太平洋的海鸥正掠过海岸;当你测试眼图模板时,地球的极圈夜空正五彩斑斓。
关键字:
高速信号
眼图模板
PCB工程师注意啦:通常pcb上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路...
关键字:
高速信号
摘 要:针对夏天车内可能出现的危险,采用移动4G网络、生命体检测装置检测设备及蜂鸣器相结合的方法,实时监控车内的生命体信号。检测装置将采集到的生命体征信号转化为电信号,同时触发车内的蜂鸣器报警,电信号经过处理后传输给手机...
关键字:
4G网络
实时监控
生命检测装置
信号传输
通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号...
关键字:
高速信号
摘要:为了解决信号在CAN总线中的有效传输距离有限的问题,提出了一种基于嵌入式ARM处理器和GPRS无线通信技术的电梯远程监控系统方案。该方案通过LPC2148和EM310组成的电梯终端来将电梯的运行状况和故障信息经GP...
关键字:
GPRS
电梯
信号传输
无线通信
远程监控
摘要:应用ZigBee技术,设计了一种液位过程控制实验平台,以期实现工业现场和控制室之间的无线信号传输来代替目前的有线传输模式。经过分析有线模式的众多弊端,提出了无线模式的解决方案,并通过Zigbee短距离无线通信以及其...
关键字:
Zigbee
过程控制
物联网
信号传输
摘要:医院是特殊的社会性行业,具有开放性,内部机构繁多,进出人员复杂,是一个相对复杂的环境。为了更好地改善医院的医疗环境,加强安全监管力度,文中给出了具有医院安全监控管理和自动报警能力,同时可免接触监护、免接触探视的现代...
关键字:
遥控信号
视频信号
压缩技术
闭路电视
信号传输
在PCB设计中,如何区分高速信号与低速信号?很多人有一个误区,一般认为频率高的信号就是高速信号,对于GHz这
关键字:
PCB
高速信号
01回流的基本概念数字电路的原理图中,数字信号的传播是从一个逻辑门向另一个逻辑门,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的,许多数字工程师因此认为回路通路是不相关的。毕竟,驱动器和接收器都指定为电压模式器件...
关键字:
PCB
高速信号
关键字:
PCB
高速信号
随着数据中心工作负载对高性能计算需求的增加,急需新的超低延迟信号传输技术来提升人工智能(AI)、机器学习(ML)、高级驾驶员辅助系统(ADAS)和其他计算工作负载应用的性能。为满足这一需求,Microchip Techn...
关键字:
微芯科技
重定时器
信号传输
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种 电一光一电 转换 器件 。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发...
关键字:
信号传输
光电耦合器
目前广播音频设备连接系统为电压源互连系统,是指具有较低的信号源阻抗设备与较高的输入阻抗设备互相连接,通常称为跨接方式连接,此时信号源设备驱动功率较低,因而发热少,工作效率高,输出级失真小和互
关键字:
音频信号
信号传输
新加坡 – 2013年4月17日,全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出MediSpec™高密度Micro-Ribbon电缆,替代具有使用含氟聚合物技术粘合在
关键字:
电缆
信号传输
molex
线上研讨会 电子系统设计的发展速度可谓是一日千里。带给我们设计师的挑战就是越来越多的电子系统设计需要考虑“模拟信号”“高速信号”和“EMC问题”,否则是无法快速、正确地设计出成功的电子产品。 我们在关注高速信号的同时,也...
关键字:
开关电源设计
高速信号
模拟信号
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,也是过程控制系统用模拟信号标准。是工控用信号,一般现场仪表输出信号是4-20mA,它就是一种传输信号。一般只要低于4mA输出,则输入侧一概认为是零值。
关键字:
4-20ma
信号传输
一、过孔的基本概念 过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连...
关键字:
PCB设计
信号传输
多层PCB
高频信号
