[导读]▶线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生的电压。开关稳压器总会产生一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小的信号的应用中,这种纹波可能会造成干扰。通常使用无源组件来滤除开关稳压器的输出电压,但LC滤波器等无源滤波器(请参阅图1)存在一些缺点。根据滤波器所需的截止频率,有时空间要求...
根据滤波器所需的截止频率,有时空间要求会相当大,而且电感器成本高昂。不过,无源滤波器的最大缺点是滤波器会增加一些损耗和随工作电流变化的输出电压(如同图1中的 VOUT )。因此,所产生电压的直流调节精度相当低。
图1. 开关稳压器输出端的无源滤波器
人们常常使用线性稳压器代替无源LC滤波器来清理开关稳压器产生的电压。它们通常具有很高的电源电压抑制比(PSRR)。这意味着,线性稳压器的大部分输入纹波会被阻挡,因此线性稳压器的输出纹波很少。此外,线性稳压器的输出电压有自己的闭环回路,因此会进行较好的精确调节。
线性稳压器的另外一个重要规格也与无源LC滤波器有所不同,即其本征的由其内部基准电压及内部误差放大器产生的噪声。在要求低干扰(低噪声)的应用中,线性稳压器产生的本征干扰影响不容忽视。为此,可使用超低噪声线性稳压器。
使用线性稳压器滤除开关稳压器产生的电压的概念如图2所示。此方案不仅适用于正电源电压,也适用于负电源电压。例如,以下典型应用电路:必须能够精确测量–5 V至 5 V之间的双极性信号,并使用模数转换器进行数字化处理。信号路径的输入级要求使用具有正负电源电压的低噪声双极性电源。
对于正电源电压,市面上有许多线性稳压器都能提供高PSRR和低干扰性能。特别是对于非常关键的应用,ADI提供了许多解决方案。不过,对于负电源电压,只有几种线性稳压器适合此类应用。例如,新型LT3094 可用于在极高的PSRR下滤除负电源电压滤波,并具有极低的噪声电平,这一点对于能够敏锐响应电源干扰的应用十分重要。图3显示了LT3094在不同频率下的 PSRR。对于开关频率为1 MHz的开关稳压器,LT3094线性稳压器的PSRR约为75 dB。LT3094在10 Hz到100 kHz之间的噪声电平只有0.8 μV rms。
图2. 在开关稳压器输出端
用作有源滤波器的线性稳压器
图3. LT3094线性稳压器针对
负电源电压的电源电压抑制比
线性稳压器可以滤除正负电源输出电压的电源纹波。这种滤除对于负电源电压范围也很有用。由于适用于负电源电压的低噪声类型产品有限,所以很难找到合适的部件。随着ADI推出LT3094,现在客户也拥有噪声非常低而PSRR极高的产品选项。
LT3094产品详情
超低 RMS 噪声:0.8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
超低点噪声:在10kHz时,为2.2nV/√Hz
超高 PSRR:74dB (在 1MHz)
输出电流:500mA
宽输入电压范围:−1.8V 至 −20V
单电容器改善了噪声和 PSRR 指标
100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
由单个电阻器设置输出电压
可编程限流值
低压差电压:235mV
输出电压范围:0V 至 −19.5V
可编程电源良好和快速启动
双极性精准使能 / UVLO 引脚
VIOC引脚控制上游稳压器以最大限度降低功耗并优化 PSRR
最小输出电容:10μF (陶瓷)
12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
原文转自亚德诺半导体
稳压二极管型号通常由字母和数字组成,其中字母代表制造厂家或特定系列,数字代表器件的特性参数。以下是一些常见的稳压二极管型号:
关键字:
稳压二极管
额定电流
电压
逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一。
关键字:
逆变器
电压
电量
VGA接口主要用于将计算机的数字图像信号转换成模拟信号,从而可以在显示器上显示。这种接口通常包含15个针脚,分成3排,每排5个孔,可以传输红、绿、蓝三种基本颜色的信号以及水平和垂直同步信号。
关键字:
vga接口
信号
电压
在日常生活和工业生产中,电压的稳定性对于各种电气设备的正常运行至关重要。然而,有时我们会遇到电压低的情况,这不仅会影响到设备的性能,还可能引发一系列问题。本文将对电压低的原因进行深入探究,并提出相应的应对措施。
关键字:
电压
电网
开关电源的输入电压如果过低或过高,都有可能导致不起振的情况。当输入电压过低时,电源无法启动,因为电源无法获得足够的能量来开关。
关键字:
开关电源
电压
电源
如果开关电源的输出电压低,可能是由于多种原因引起的故障。以下是一些可能的原因和对应的维修方法:
关键字:
开关电源
电压
励磁开关电源
电在日常生活、生产、科学研究等工作中得到了广泛应用,随处可见各种各样的电路,这些电路的特性和作用各不相同。下面简单介绍下一些基础电路知识。
关键字:
电路图
电流
电压
电压跟随器(Voltage Follower)是一种特殊类型的运放电路,输入和输出之间没有电压放大。
关键字:
电压跟随器
运放电路
电压
电压调制调速:这是最简单和常见的调速方法之一。通过改变电机的供电电压来控制电机的转速。降低电压可以降低电机的转速,增加电压可以增加电机的转速。这种方法适用于直流电机和某些交流电机。
关键字:
直流电机
调速
电压
随着电力系统的不断发展,电能已经成为现代社会不可或缺的能源。在电力系统中,三相电压平衡是保证系统稳定运行的重要条件之一。然而,在实际运行过程中,由于各种原因,三相电压往往会出现不平衡现象。本文将对三相电压不平衡的原因进行...
关键字:
三相电压
电压
随着科技的不断发展,电力系统在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。在电力系统中,电压是一个重要的参数,它直接影响到电力设备的工作性能和安全性。其中,三相电压是一种常见的电压形式,广泛应用于各种电力设备中。然而,在实际的电...
关键字:
三相电压
电压
电动势是衡量电源将其他形式的能转化为电能的本领的物理量,它反映电源内部非静电力做功的本领。而电压则是指电场中任意两点间的电势差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
关键字:
电动势
电压
RECOM 现全新推出采用DIP24 塑壳封装,具有宽输入电压范围的 5 W DC/DC 转换器 REC5K-RW系列。该产品不仅价格具有竞争力,而且符合工业标准,为客户提供了另一种选择。其输入电压范围为 9-36 VD...
关键字:
DC/DC 转换器
电压
为增进大家对稳压器的认识,本文将对稳压器的主要功能、稳压器注意事项予以介绍。
关键字:
稳压器
指数
电压
钳型表(有时也叫钳形表、钳表)交/直流钳型表也作为日常维护工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。
关键字:
钳形电流表
电压
电流
蓄电池检测仪 - RTBT-8630蓄电池检测仪采用本公司研发的最先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。
关键字:
蓄电池
测试仪
电压
可编程电源的基本原理是通过控制电源输出的电压和电流来满足用户的需求。一般情况下,可编程电源由电源模块、电压测量模块、电流测量模块和控制模块组成。
关键字:
单片机
可编程电源
电压
关键字:
可编程电源
电流测量
电压
磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。
关键字:
磷酸铁锂
电池
电压
电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
关键字:
触摸屏
触摸点
电压
