当前位置:首页 > 厂商动态 > 英威腾
[导读]摩擦焊机是最近几年兴起的焊接方式,广泛应用于液压管件加工企业。英威腾针对自动摩擦焊机相对特性,专门在Goodrive35系列高性能闭环矢量变频器的基础上开发出一款摩擦焊专机。
目前,产品已在全国多家企业成功应用。比如在河北某液压管件加工企业,该企业主要是加工∮42、∮38、∮22三种液压管道,通过英威腾的产品和解决方案,可以有效保证摩擦焊机24小时无故障运转,大大提升了企业的生产效率和稳定程度!
图1 摩擦焊外观图
客户需求
河北某液压管件加工企业摩擦焊机,要求摩擦焊机24小时无故障运转,由此对变频器控制提出如下要求:
1、每次自动焊接完成后,焊接主轴定位在同一位置保证焊接精度。
2、电机需超频运行,最大运行达到70HZ。
3、变频器过载能力强,加减速时间为0.2S,定位加减速时间为0.3S.瞬间过载1.7倍。
英威腾方案
面对客户的需求,英威腾提出电气控制上采用Goodrive35产品。结合连续摩擦焊机工作特点,控制难点主要是,在摩擦焊接金属件末端一次准确进行定位,以保证焊接精度和强度。
其控制顺序为:
1、PLC给出启动信号,电机带动旋转夹具高速旋转。
2、旋转夹具高速旋转时,液压系统推进滑台向前运动,逐步开始焊接,同时滑台推进压力逐步加大。
3、焊接完成时,PLC给出主轴回零型号,旋转夹具快速精确定位到零点的同时,顶锻压力加一段高压保证焊接牢固。
4、变频器输出定位完成信号后保压一段时间,滑台自动返回,开始下一次焊接,以此往复。
图2 摩擦焊机现场工作图片
英威腾方案具有以下典型优势:
Goodrive35具备惯量自学习功能,可以自动计算负载惯量,适应加工不同规格金属件,保证定位时精度。
配备英威腾能耗制动单元,制动效率快,快速消耗定位时引起的母线电压过高的问题,保证在0.2S时间内制动停机。
Goodrive35具备高过载能力,保证无故障连续焊接,极大的提高了生产效率。
英威腾Goodrive35产品在摩擦焊机主轴应用上接线图如下:
图3 主轴变频器接线图
现场效果
图4现场效果图
现场验证证明,英威腾Goodrive35操作简单、维护方便,故障率低,其具有丰富的I/O接口,具有调速范围广(0-400HZ)、响应速度快、控制精度高等特点。
值得关注的是,Goodrive35具有较强的过载能力,150%过载每5分钟允许1分钟,同时,Goodrive35还有控制精度高的特点,闭环矢量控制下误差为0.1%最高速度。这些共同保证了摩擦焊机24小时无故障运转!
英威腾产品和解决方案在摩擦焊机上的的成功应用,提供了更高性价比的国产化解决方案,在类似精确定位场合应用也非常适合。
在日新月异的工业技术领域,变频器作为一种电力电子装置,已逐渐成为驱动设备、节能降耗的不可或缺的关键设备。AMB100变频器作为其中的佼佼者,凭借其出色的性能、广泛的应用领域以及高效的节能效果,为现代工业生产提供了强大的动...
关键字: amb100变频器 变频器
在这篇文章中,小编将为大家带来三菱变频器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 变频器 三菱变频器
今天,小编将在这篇文章中为大家带来变频器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对变频器具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 变频器 电动机
变频器作为电力传动系统中的一种重要设备,其应用已经深入到工业生产的各个领域。AMB变频器以其卓越的性能、稳定的运行和高效的能量转换效率,赢得了广大用户的青睐。然而,对于许多用户来说,如何正确接线是使用AMB变频器时面临的...
关键字: 变频器 电力传动系统 AMB
ABB变频器是工业自动化领域中广泛应用的电能控制设备,通过改变交流电机供电电源频率和电压来实现对电动机转速的精确调节。本文将详细阐述ABB变频器的基本结构、工作原理以及在不同应用场景中的关键技术。
关键字: abb 变频器
变频器,全称为变频调速装置,是一种电力电子技术与微电子技术相结合的设备,主要用于电机驱动系统中,实现交流电动机速度的精确控制和节能运行。其核心原理是通过改变输入电源的频率和电压来调整交流电动机的转速和转矩,从而满足不同工...
关键字: 变频器 工业自动化
在这篇文章中,小编将对变频器电抗器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对变频器电抗器的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 变频器 电抗器
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
关键字: 变频器 开关电源 微电子
频率设定:启动频率是指电机从多少频率开始运转的参数;运行频率是根据生产情况调节电机运转后的旋转频率;频率上下限用于避免用户误操作导致电机损坏。1
关键字: 变频器 频率设定 启动频率
