[导读]许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器,缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源,缓冲器具有几乎无限大的输入电阻,因而不存在负载效应,故VIN=VOUT。此外,缓冲器的输出电...
许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器,缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源,缓冲器具有几乎无限大的输入电阻,因而不存在负载效应,故VIN = VOUT。
此外,缓冲器的输出电压对负载电阻不敏感,因为理想缓冲器的输出电阻基本上为零。将单位增益缓冲器放置在数模转换器(DAC)和负载之间,可以轻松解决负载效应问题。
给系统添加单位增益缓冲器时,务必不要影响精度和性能。最重要的一点是计算增加的噪声:
其中:
en = 缓冲器输入电压噪声密度
in = 缓冲器输入电流噪声密度
f = 器件输入带宽(Hz)
在图1所示电路中,各通道的电流噪声极低(0.8 fA/√Hz);相比之下,电压噪声则有(13 nV/√Hz)。因此,要降低系统中增加的噪声,必须降低此电压噪声。并联放置多个缓冲器可降低电压噪声。例如,两个缓冲器并联可将电压噪声降低√22,所有四个缓冲器并联相当于一个噪声减半的缓冲器。这种方法的缺点是偏置电流、电流噪声和输入电容提高,但在本例中, 这些效应可忽略不计。在输出之间放置一个 50 Ω之类的小电阻,可防止各输出之间的细微差异引起的额外电流流动。对于对功耗不太敏感的应用,可以省去这些 50 Ω电阻以提高可用输出电流。
图1. 新型低噪声缓冲器AD8244
图1所示电路是缓冲放大器的一种新型配置,能将电压噪声减半。AD8244 是一款四通道、JFET输入、单位增益缓冲器,具有远超预期的高性能。其最大偏置电流为2 pA,电流噪声接近于零,输入阻抗为10 TΩ,因此即使源阻抗为MΩ级别,也几乎 不产生任何误差。该器件具有低电压噪声、宽电源范围和高精度特性,而且非常灵活,足以为任何需要单位增益缓冲器(甚至低源电阻)的应用提供高性能。
图2比较了普通单通道缓冲器和有四个并联通道的新型缓冲器 AD8244的噪声性能。
图2. 缓冲器AD8244的性能:
噪声仅为普通缓冲器的一半
AD8244
低功耗
250 μA(每放大器的最大电源电流)
FET输入
输入偏置电流:2 pA(最大值,25°C)
极高的输入阻抗
低噪声
电压噪声:13 nV/√Hz (1 kHz)
电压噪声:0.4 μV p-p
(0.1 Hz至10 Hz)
电流噪声:0.8 fA/√Hz (1 kHz)
高直流精度
最大失调漂移:3 μV/°C
(B级)
带宽:3 MHz
独特的引脚排列
输入至电源引脚间无漏电流
提供保护功能
轨到轨输出
单电源供电
输入范围扩展至地
宽电源范围
单电源:3 V至36 V
双电源:±1.5 V至±18 V
采用10引脚紧凑型MSOP封装
世健提供免费样品、参考设计以及技术指导,有成功案例。
原文转自亚德诺半导体
通过消除对定制ASIC的需求并简化前端设计,测试和测量工程师可以节省数月的设计时间
北京2022...
关键字:
缓冲放大器
数据采集系统
(全球TMT2022年1月20日讯)德州仪器(TI)推出具有业界超宽带宽的高输入阻抗(Hi-Z)缓冲放大器BUF802,能够支持高达3GHz的频率带宽。BUF802具有更宽的带宽和高压摆率,从而能够实现更高的信号吞吐量...
关键字:
缓冲放大器
数据采集系统
许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器,缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源,缓冲器具有几乎无限大的输入电阻,...
关键字:
缓冲放大器
有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。从数学角度定义,电压有效值为信号求平方、求平均值,然后取
关键字:
电源技术解析
ad536a
直流转换器
缓冲放大器
笔者采用手头现有的元器件,综合参考<<北京电子报>>等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。电路原理现见附图。图(1) 为电源...
关键字:
无线通讯
缓冲放大器
调频广播发射机
该振荡器可能包括几个转换晶体管,这些晶体管是用来提供信道化操作的。如果需要的话,可增加一个缓冲放大器。
关键字:
晶体管
模拟电路
缓冲放大器
如图所示为用于浮点变换的增益可编程缓冲放大电路。电路由两部分组成:由OPA676组成的缓冲放大器和由ADC603构成的模/数转换接口电路。OPA676集成芯片内部有两个特性完全相同但又相互独立的差动放大输入级,这两个通道
关键字:
电路图
OPA
缓冲放大器
引脚
该电路包含一个PMOS加强模式的场效应晶体管输入缓冲放大器,连接至一个经典的用来消除经过二级管D1和D2的正向压降的绝对值电路。
关键字:
交流直流转换器
MOS
压降
缓冲放大器
有时候我们需要很多低失真缓冲放大器处理双极信号。这些应用可以采用运放或集成缓冲器,但为了更加灵活,分立设计可能更有用,其应用包括ADC的输入缓冲,或DAC的输出缓冲,
关键字:
信号
缓冲放大器
放大器设计
低失真
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分缓冲放大器 LTC6417,该器件的输出参考噪声仅为 1.5nV/√Hz。LTC6417 能驱动 50&...
关键字:
低噪声
缓冲放大器
Linear
LTC
