当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :单纤双向收发技术可在原有光缆纤芯的基础上提高纤芯利用率,对运营商网络优化建设及维护具有重要意义。结合不同的应用场景,通过对单纤双向收发技术进行分析,试点效益表明单纤双向收发技术能够满足传输网的需求,并可以进一步大规模应用到传输网的建设和维护中。
引 言
随着移动网络 4G、物联网业务开展、乡镇宽带固网业务全面铺开及业务的迅猛发展,基础光纤资源严重短缺的瓶颈问题日益突出。而城市规划建设已基本完成,重新布设管网和光缆已不太可能,这与日益增长的业务需求形成巨大矛盾,严重制约着运营商的业务发展。如何充分利用现有光缆资源,增加网络容量、保障业务接入、促进业务发展迫在眉睫。
目前,最简单、实用、高效,又节约成本的方法是使用单纤双向收发系统,把需要两芯光纤传输的数据集中在一芯光纤中传输,使传输容量增加一倍。这种方式可利用现有光缆,提高纤芯利用率,避免光缆重复铺设,有效节约成本。
1 技术研究
1.1 单纤双向收发技术
1.1.1 BIDI单纤双向光模块技术
BIDI 光模块,即单纤双向光模块(Bi-directional)。一般光模块均具有 TX 发射端口与 RX 接收端口,而 BIDI 光模块只有 1 个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成1 310 nm 光信号的发射和 1 550 nm 光信号的接收,或者相反。因此,BIDI 模块必须成对使用,BIDI 光模块最大的优势是节省光纤资源,将两根传输光纤合二为一。BIDI 光模块应用在 IPRAN 传输系统、BBU-RRU 对接链路中可以替代现网普通光模块,实现单纤收发(华为、中兴、烽火均支持);同时, 在波分传输系统中,在客户侧及波分侧均能实现单纤双向传输。
BIDI 光模块实现单纤双向传输的原理 :
(1)考虑使用 1 310 nm/1 550 nm,1 310 nm/1 490 nm 或1 490 nm/1 570 nm 波长信号在一根光纤上实现双向传输,提高光纤利用率 ;
(2)成对使用, 如本端使用 Tx1310nm/Rx1550nm(即使用 1310nm波长发送信息,使用 1550nm波长接收信息), 则对端应使用 Tx1550nm/Rx1310nm(即使用310 nm 波长接收信息,使用 1 550 nm 波长发送信息)。
1.1.2 单纤双向转接器技术
单纤双向转接器通过内置 WDM 模块将线路侧收发光信号调制到一根纤芯上传输,在业务侧解调到收发光信号接口, 上下行分别采用不同光波长信号传输。单纤双向转接器为无源设备,需成对使用,每个转接器上提供一对线路侧光纤接口,两对业务侧光纤接口,可以将现网一对纤芯扩容至两对纤芯使用。目前主要的生产厂家有浙江亿邦、武汉友志等, 一般一对转接器报价大概在 1 500 ~ 2 000 元之间。这种方式虽然提高了链路传输容量,但需要增加单纤双向转接器, 增加了传输链路衰耗,且不便于后期维护。
综上所述,推荐使用 BIDI 单纤双向光模块技术。
2 BIDI单纤双向光模块技术应用方案
目前 BIDI 单纤双向光模块技术有三种应用方案 :
(1) 用于传输设备之间 ;
(2) 用于 BBU和 RRU拉远 ;
(3) 用于 OLT上行。
2.1 应用方案 1
BIDI 光模块可应用于波分、分组设备线路侧及业务侧, 以节省传输设备组网纤芯。本文应用场景如图 1 所示。
2.2 应用方案 2
单芯双向适用于光纤建设成本过高的偏远地区少量业务开通,以及配线光缆建设不便的城区共址站点开通等纤芯不足场景。具体应用如图 2 所示。
单纤双向收发模块的规模商用
2.3 应用方案 3
可用于 OLT 上行,对于需要紧急开通、光缆建设周期长或光纤建设成本过高的部分固网业务,以及固网业务优化时纤芯不足等场景。方案流程如图 3 所示。
        图 3 方案流程
3 BIDI 单纤双向光模块技术应用场景
3.1 主干抽纤,减少对原主干纤芯的占用
在接入成本过高或交通干线站点等场景中,RRU 拉远、新建站点或者 OLT 上行从已建成光缆接头盒中抽芯,可考虑采用单芯收发技术。其优势是最大程度缩小对原主干直达光缆的纤芯占用,如图 4 所示。
单纤双向收发模块的规模商用
3.2 RRU 拉远占用综合业务区共享纤芯
为节约接入主干光缆纤芯,在 RRU 拉远或者 OLT 上行占用综合业务接入区共享纤芯场景下,可以考虑采用单芯收发,应用场景如图 5 所示。
单纤双向收发模块的规模商用
3.3 共站站点 RRU 拉远
在已有3G站点共4G站点,接入方式采用RRU拉远方式,需要占上游站点至本站点纤芯,采用此方式,原有光缆剩余1 芯就可解决问题,节省光缆建设成本,具体如图 6 所示。
单纤双向收发模块的规模商用
3.4 商务楼宇室分建设
城区大型商业楼宇可用多套分布式系统覆盖,因此BBU-RRU 之间可考虑采用单纤收发技术,为后续宽带发展节余更多纤芯,应用场景如图 7 所示。
单纤双向收发模块的规模商用
4 BIDI 单纤双向光模块技术应用效果
某区域将该技术应用于武广高铁 4G 站址建设中,4G 建设的站点大多为原 3G 站点的叠加覆盖,利用单纤双向收发模块具有以下优点 :
(1)无需新建光缆 :某区域武广 3G 站点共计 48 个,其 中 32 个为拉远站点,由于种种原因现已无空余纤芯使用。如果重新敷设光缆,不仅建设周期长,而且协调难度大,无法保证按时按质按量完成建设。
(2)建设方案简单 :4G 站点的建设方案与 3G 建设方案大致相同,即在原有 3G RRU 站点的地方叠加建设 4G RRU。 原 3G RRU 用 2 芯拉远至 3G BBU,完全可利用这 2 芯资源, 由 1 芯承载原 3G 业务,另 1 芯承载 4G 业务。操作简单,不存在光路不通的情况。
(3)建设周期短 :由于无需新建光缆,无需跳纤,设备安装厂家只需利用原光路,仅用 15 天就能够完成所有站点的建设任务。
(4)节省投资 :原来武广站点的光缆建设大多采用直埋敷设,单个武广站点投资约为 3 万元(光缆材料加施工费),32 个站点投资近 100 万元。一对单芯双发光模块 0.3 万元,一个站 3G/4G 需用 2 对,一个站改造需 0.6 万元,32 个拉远站点共需用 32×0.6=19.2 万元。预计节约投资 100-19.2=81.8 万元。 图 8 所示为武广某区间段 3G/4G 测试效果图。测试结果表明,利用该技术后,该区间段 3G/4G 信号强度水平优于之前,且高于 -100 dB,达到预期覆盖效果。
5 结 语
在现有管道、纤芯等基础网络资源有限而需求量不断激增的情况下,急需寻求一种能有效解决网络资源短缺问题的方法。本文通过对单纤双向收发技术进行研究,提出不同的应用方案并分场景应用。从目前的应用效果来看,已完全满足业务对传输网的需求,可以有效解决目前光缆纤芯不足的问题,实现容量的快速提升与业务的快速开通,同时还节省了网络建设和维护成本,对运营商而言具有重要意义。
单纤双向收发模块的规模商用
随着科技与应用的不断进步,信号线已由金属载体发展为其它载体,如光缆等。不同用途的信号线往往有不同的行业标准,以便于规范化生产与应用。
关键字: 信号线 光缆 光信号
光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。
关键字: 光纤 光束 光缆
为增进大家对光缆监测系统的认识,本文将对光缆监测系统、光缆监测系统的组成、光缆监测系统的原理予以介绍。
关键字: 光缆监测系统 指数 光缆
新一代 TruDisk 激光器在切割和焊接厚板方面表现出色 通快专利环芯可调技术实现激光的灵活使用 市场上最高功率的工业碟片激光器 德国迪琴根2022年4月27日 /美通社/ -- 全球高科技公司德国...
关键字: 激光器 BSP 高功率 光缆
甘肃电力一直在探索如何通过数字化手段对光缆资源进行精益化管理,而烽火提供的数字化光缆资源管理系统,以管线资源智能化、故障定位快速化、资源管理电子化为特点,得到了甘肃电力的认可。
关键字: 烽火 电力 光缆
DWDM首先把引入的光信号分配给特定频带内的指定频率(波长,lambda),然后把信号复用到一根光纤中去,采用这种方式就可以大大增加已铺设光缆的带宽。由于引入(incoming)信号并不在光层终止,接口的速率和格式就可以...
关键字: DWDM 接口 光缆
光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。
关键字: 光缆 通信技术 传输介质
信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。信号线往往以多条电缆线构成为一束或多束传输线,也可以是排列在印制板电路中的印制线,随着科技与应用的不断进步,信号线已由金属载体发展为其它载体,如光缆等。不同...
关键字: 信号线 光缆 金属载体
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?当你宅在家里,兴高采烈上网、看高清IPTV、刷朋友圈时,如果附近的光缆被挖断了,这些事情可能就要说拜拜了。因为,光缆是通讯传输的重要组成部分,它肩负着传输...
关键字: 光缆
9月17日,中国电信宣布,已在上海-广州间建成国内首条全G.654E陆地干线光缆,全长1970公里。为验证G.654E超低损耗及大有效面积新型光纤的实际性能,中国电信利用该条新建光缆完成了国内首次在G.654E光缆上的4...
关键字: 中国电信 光缆
