[导读]构建成功电路的方法有许多,但毁掉电路的方法更多,我们所面临的问题和故障有90%都与阅读数据手册时的粗心或误读有关。ps:据说很多小伙伴都有因没仔细阅读数据手册而导致不幸~你中枪了么?欢迎留言分享~今天我们要从数据手册中的规格下手,说说有关绝对最大额定值的一些常见问题,虽然这些问...
今天我们要从数据手册中的规格下手,说说有关绝对最大额定值的一些常见问题,虽然这些问题的答案看似很明显,但却经常被误解……咱们这就开始吧,看您中过招没↓↓↓
Q:放大器的工作参数可以略微高于绝对最大额定值吗?
绝对不可以。必须遵循数据手册中规定的绝对最大额定值,以防对器件造成永久性的损坏。绝对最大额定值表示器件可以承受的限值,而不是器件可以正常工作的限值。
例如,当输入电压大于绝对最大额定值时,结果会导致运算放大器的输入差分对击穿,从而造成过大的故障电流。这不但会导致参数性能变化,还会造成金属迁移,随着时间的流逝,结果会对器件造成永久性损坏。
简言之,务必与最大额定值保持距离,否则,器件很可能遭到破坏!
绝对最大额定值表列出了电压、温度和允许电流的最大限值。注意,超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其他超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
图1. 绝对最大额定值示例表
可以对运算放大器施加的最大电源电压取决于制造工艺。这里指的是瞬时值,而非均值或最终值。咱们ADI的低电压CMOS运算放大器一般限为6 V,高电压双极性器件则限为36 V。
最大输入电压取决于运算放大器的输入级架构和电源电压。几乎所有运算放大器均由ESD二极管提供保护。输入ESD二极管决定着输入电压可以超过电源电压的程度。一般地,输入电压不得超过供电轨的一个二极管压降(约为300 mV至700 mV,视温度而定)。当运算放大器的工作电压超过输入电压范围但处于绝对最大值以内时,其参数性能会发生变化。运算放大器不会受损,但可能无法正常工作,例如,它可能反相,输入偏置电流或输入失调电压可能大幅增加。一旦输入电压超过绝对最大值,运算放大器就可能遭受永久性损坏。
许多人经常会面临一个问题——未供电运算放大器输入端存在电压(电源时序所致)。这会违反绝对最大额定值限制,导致输入过压,并且可能损毁器件。解决此问题的一个简便办法是使用集成输入过压保护的放大器。供应商集成了片内输入过压保护电路,以此作为分立式模拟解决方案的便捷替代方案。
举个栗子,ADI的过压保护(OVP)精密放大器ADA4091-2允许输入电压最多比电源电压高或低25 V,而不会对器件造成损坏。
最大差分输入电压指可以在输入端之间施加但不会诱发过大电流的最大差分电压。有些运算放大器(见图2)利用内置背靠背二极管来保护输入级,防止基极-发射极击穿。通过输入端之间的箝位二极管数量,可以大致推知最大输入差分电压。
图2. 输入差分电压保护
绝对最大额定值表还包括输入端允许的最大输入电流。如果数据手册中未提供关于最大输入电流的信息,一条不错的经验法则是,始终把输入电流限制在5 mA以下;如果预计输入电流大于绝对最大值,则在输入端插入串联电阻,对流入器件的电流进行限制。但这样做会带来噪声并增加输入端折合失调电压。
Q:当超过绝对最大额定值时,器件会立即发生故障吗?
当超过绝对最大额定值时,有几种故障模式——
1当超过最大额定值时,器件会立即发生故障。
当对放大器施加超大电压时,比如,对6 V CMOS放大器施加30 V电源电压,内置晶体管或结点几乎会立即发生故障。然后,器件会遭到永久性损坏。
2如果超过绝对最大额定值持续一段时间,结果可能导致器件故障。
有时候,在承受过大电压或电流时,器件不会立即发生故障,但长期如此则会最终遭受损坏。例如,在短时间内,对6 V放大器施加7 V的电压可能是可以接受的。然而,当器件持续遭受过压时,结点会变弱。最后,器件会发生故障。这种情况下,器件的长期可靠性会遭到极大破坏。
3超过绝对最大额定值会导致性能下降和结点过热,最终会导致器件故障。
过大的输入电流可能导致参数性能变化和金属迁移。随着热量越聚越多,结点热限值也可能被超过。即使不超过结点热限值,较高的结点工作温度也可能导致器件寿命大幅缩短。
结论
为了避免对放大器造成任何损坏,有必要防止超过绝对最大额定值;为了延长器件寿命,也有必要在绝对最大额定值的基础上拥有充足的安全裕量。
原文转自亚德诺半导体
ATmel 挪威设计中心的A先生与V先生,于97年设计出一款使用RISC指令集的8位单片机,起名为AVR。高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位, 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件...
关键字:
AVR单片机
计算机
数据手册
构建成功电路的方法有许多,但毁掉电路的方法更多,我们所面临的问题和故障有90%都与阅读数据手册时的粗心或误读有关。ps:据说很多小伙伴都有因没仔细阅读数据手册而导致不幸~你中枪了么?欢迎留言分享~今天我们要从数据手册中...
关键字:
数据手册
摘 要:文中从电子工程师应用的角度,简单介绍了集成电路芯片数据手册,就集成电路芯片数据手册的快速阅读内容、方法等作了归纳总结,并给出了快速阅读建议,以供电子工程师设计时参考。
关键字:
集成电路芯片
数据手册
硬件设计
软件设计
微控制器
注|文末留言有神器本文主要介绍芯片datasheet的查找、使用方法以及重要性,不管是设计硬件电路还是编程,datasheet都是重要的资料,芯片的使用方法都在datasheet里,这也是最权威的资料!Datasheet...
关键字:
硬件设计
数据手册
MOS管数据手册上的相关参数有很多,以MOS管VBZM7N60为例,下面一起来看一看,MOS管的数据手册一般会包含哪些参数吧。极限参数也叫绝对最大额定参数,MOS管在使用过程当中,任何情况下都不能超过下图的这些极限参数,...
关键字:
MOSFET
数据手册
▼点击下方名片,关注公众号▼MOS管数据手册上的相关参数有很多,以MOS管VBZM7N60为例,下面一起来看一看,MOS管的数据手册一般会包含哪些参数吧。极限参数也叫绝对最大额定参数,MOS管在使用过程当中,任何情况下都...
关键字:
MOSFET
数据手册
Datasheet(数据手册)的快速阅读能力,是每个工程师都应该具备的基本素养。
关键字:
sheet
数据手册
MOS管数据手册上的相关参数有很多,以MOS管VBZM7N60为例,下面一起来看一看,MOS管的数据手册一般会包含哪些参数吧。 极限参数也叫绝对最大额定参数,MOS管在使用过程当中,任何情况下都不能超过下图的这些极限参数...
关键字:
MOSFET
数据手册
MOS管
温度
每一个嵌入式应用软件都会在某些时候访问最底层的固件和进行一些硬件控制。驱动的设计和实施是确保一个系统能够满足其实时性要求的关键。以下五个窍门是每一个开发者在设计驱动程序时应该考虑的。 1.使用设计模式 设计模式是一个用来...
关键字:
嵌入式
驱动程序
BSP
数据手册
Datasheet(数据手册)的快速阅读能力,是每个工程师都应该具备的基本素养。 无论是项目开始阶段的选型还是后续的软硬件设计,到后期的项目调试,经常有工程师对着英文的datasheet发愁,这么厚的资料,一页页的读,那...
关键字:
数据手册
DATASHEET
电子工程师
调试
先找个有中文版本手册的芯片,把中英文对照着看,熟悉英文手册的描述风格。第一:仔细看看芯片的原理框图,弄明白他的内部结构,都哪些功能电路,该芯片能实现哪些功能第二:重点关注芯片的参数,这是你是否选用该芯
关键字:
数据手册
datsheet
TDK集团发布了新版爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器规格书,内容包含螺钉型、焊片型、轴向型及引线型等多种类型电容器。
关键字:
数据手册
铝电解电容器
每一个嵌入式应用软件都会在某些时候访问最底层的固件和进行一些硬件控制。 驱动的设计和实施是确保一个系统能够满足其实时性要求的关键。以下五个窍门是每一个开发者在设
关键字:
驱动程序
嵌入式系统开发
数据手册
开发者
升压芯片的种类繁多,不同芯片的数据手册内容也不禁相同,如何正确的理解并读懂这些数据手册关系着是否能将电源做出最终正确的设计。在本文中,小编将以一款芯片的数据手册
关键字:
升压芯片
数据手册
调节器
电感
在使用升压芯片的过程中,相信很多人都遇到过这样或者那样的问题,升压芯片短路的情况就是其中之一。这种情况经常发生在上电的瞬间,从而导致电路无法正常工作。本文将以一
关键字:
升压芯片
短路
数据手册
电路图
21ic讯 TDK公司近日发布了爱普科斯 (EPCOS) 陶瓷瞬态电压抑制器 (CTVS) 的新数据手册。该手册包括了多层压敏电阻 (MLV) 的扩展产品系列、ESD/EMI过滤器、CeraDiode®...
关键字:
数据手册
TDK
元件
过压保护
21ic讯 TDK株式会社推出了经全面修订的全新爱普科斯(EPCOS)EMC滤波器数据手册,共528页,包含了适用于工业电子装置、电信和数据技术的滤波器解决方案,并着重介绍了变频器解决方案。变频器解决方案主要采用了电源扼...
关键字:
滤波器
EMC
EPC
数据手册
21ic讯 贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布对其音频应用站点进行了大幅更新。升级后的应用站点所提供资源,可供新进与有经验的开发人员进一步了解音频电路与系统,包括放大器、数据转换器和编码器等元件。...
关键字:
MOUSER
音频
数据手册
应用笔记
最新发布的数字能源数据手册详细阐述了该行业在2012年发展的详细信息,太阳能行业出现了强劲的增长。美国国家可再生能源实验室最近发布了2012年可再生能源数据手册,该数据手册显示美国在2012年中,光伏装机容量增长
关键字:
光伏
装机量
可再生能源
数据手册
单线挂多个DS18B20为什么就不对?原理不懂?快把数据手册背下来了...时序?很好,挂示波器看看,没问题啊。延时,很精确,不错。复位?有应答啊,数据手册上就是这么写滴哇,怪了。什么?等等,应答了2次?我的乖乖,屏蔽之
关键字:
DS18B20
数据手册
指令
时序
