当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:文章以户外报警对讲系统为研究目标,设计实现了具有一键报警和语音对讲功能的终端主机。系统采用Cortex-A8架构的S5PV210处理器,搭载Linux系统,由ALSA音频架构进行音频数据处理,使用Speex音频架构进行回声消除,应用开源网络事件库Libevent实现网络通信。同时,系统还集成有LED显示屏,SD卡,USB接口等。测试显示,系统报警稳定,通话声音清晰、流畅,达到了预期要求。
引 言
当社区公民在户外遇到突发情况时,快速与有关部门取得联系非常重要。针对这种社会需求,本设计提出并实现了一种户外报警对讲系统。当社区内发生突发事件时,市民能够通过此设备第一时间通知社区控制室,并与工作人员对讲以寻求帮助 [1-2]。此报警对讲系统使用 Cortex-A8 架构的 S5PV210 ARM 处理器作为 CPU,硬件包括音频模块、网络模块、SD 卡模块、USB 模块、按键报警模块、显示模块等。
1 系统硬件
系统采用 S5PV210核心板作为主控单元,使用 WM8960 音频芯片 CODEC进行编码与解码,使用LM4871音频功率放大芯片放大声音信号后传送到 4Ω/3W的喇叭输出。系统选用 DM9000网络芯片,通过百兆网口与后台服务器通信,由I/O口控制 LED 的显示以及检测按键报警,由 RS232接口控制LED显示屏显示的内容。系统预留了SD卡接口和USB接口, 使得系统可以方便地进行内核烧写与日后的维护升级。
系统硬件框图如图 1 所示。
图1 系统硬件框图
1.1 音频处理模块
S5PV210 支持 I2S/PCM/AC97 等音频接口。 本开发板采用 I2S0 接口, 外接有 WM8960 作为 CODEC 解码芯片。WM8960 内置有 D 类功放,可以直接驱动 8 Ω/1 W 的喇叭, 本设计使用 LM4871 功放芯片对信号进行放大处理。LM4871 是一个具有关断功能的音频功率放大器,其具有单位增益稳定,外部电路简单等特点,输出可以驱动 4 Ω/3 W 的喇叭,经测试,音量基本达到了设计要求。
音频功放模块电路如图 2 所示。
嵌入式Linux下的户外报警对讲系统设计
1.2 网络模块
网络部分采用 DM9000 网卡芯片。DM9000 是一款集成了 10/100PHY 的以太网MAC 控制器,它可自适应 10/100 M 网络,具有支持介质无关接口,支持背压模式半双工流量控制模式等特点,同时还支持超低功耗模式,兼容 3.3 V 和 5.0 V 输入输出电压。网口使用内部已经包含耦合线圈的 RJ45 连接头,因此不必在电路中另接网络变压器。
1.3 固件升级模块
传统的嵌入式产品在设备安装完成后,对于内核驱动层的升级较为不便,一般需回厂升级或者更换 ROM。这种方式不仅效率低下,更大大增加了维修成本。本设计预留了 SD 卡接口和 USB 接口,系统可以通过 SD 卡上的 Boot Loader 启动并通过 USB 接口烧写内核。维修人员只需携带一张 SD 卡和一台笔记本电脑即可完成固件升级工作。
2 系统软件
系统软件主要由应用层软件以及相应的驱动模块组成。应用层主要包括网络模块、音频模块、回声消除模块、按键控制模块等。系统软件模块组成如图 3所示。
文中分别详细介绍了与音频处理有关的 ALSA 框架,与回声消除有关的 Speex框架及网络通信部分。
2.1 ALSA
S5PV210 支持 I2S/PCM/AC97 等音频接口。本设计采用I2S 接口进行音频数据的传输,采用 I2C 接口对 CODEC 芯片的寄存器进行设置。整个音频驱动基于 ALSA 音频架构 [3-6]。
ALSA 是 Linux上一种应用比较广泛的音频驱动框架,ALSA 包含与音频编程有关的 API 库 [2],及其他方便开发的工具,如 alsamixer 可以调节音频混声器参数,arecord 指令可以测试录音功能,aplay 指令可以测试播放功能。
ALSA 的软件体系结构如图 4 所示。
图 4 ALSA 的软件体系结构图
ALSA 的 API 可以分解成控制接口、PCM 接口、Raw MIDI 接口等。其中 PCM 接口是管理数字音频回放(playback) 和录音(capture)的接口。本文后续重点将放在该接口上,它是开发数字音频程序最常用的接口。
要使用 ALSA,首先调用以下语句打开 PCM 设备 :
snd_pcm_open(&handle_cap,"hw :0,0",SND_PCM_STREAM_CAPTURE,0);
设置语音的硬件参数。考虑到紧急报警的通话要求仅为清晰,故选用的参数为 :采样率 8 k,单通道,16 位。ALSA首先声明一个结构体 snd_pcm_hw_params_t,用来保存句柄的硬件参数,然后调用参数设置语句填充结构体,最后调用函数 snd_pcm_hw_params 进行参数设置。
音频部分代码运用 Linux 多线程编程技术,其中一个线程负责通过 UDP 接收音频流并播放,调用 snd_pcm_writei函数完成写数据 ;另一个线程负责采集音频信号并发送到服务器,调用 snd_pcm_readi 函数完成读数据操作。音频的采集和播放分别维护一个 buffer,由信号量控制各线程对其的使用权,每个 buffer 有两个指针,分别表示数据的压入和取出,保证程序有序运行。
2.2 Speex
由于音频设备会出现回声的现象(远端喇叭播放的声音被麦克风采集后又传回近端),情况严重时对语音质量影响极大。本设计主要采用 Speex 音频库的 API,结合 ALSA 框架进行回声消除的研究 [7]。
应用 Speex 库进行回声消除的主要步骤如下:
(1)首先设置音频基本参数,需要调用以下函数 :
_speex_preprocess=speex_preprocess_state_init(FRAMESIZE,8000);
在使用其他功能之前首先调用 Speex 的预处理函数初始化音频参数,函数第一个参数是每帧的大小,第二个参数是采样率。在语音通话中一般采用的帧长为 20 ms,假如是 16 k的语音数据,帧长 20 ms 等于 320 个采样点。
(2)创建回声消除 AEC,设置相关参数。调用 speex_echo_state_init(m_nFrameSize,m_nFilterLen) 创建一个AEC(Acoustic Echo Chancellor,AEC),该函数的第二个参数是尾音长度,即喇叭到麦克风的延迟时间,该参数直接影响了回声消除的效果。
调 用 speex_echo_ctl(st,SPEEX_ECHO_SET_SAMPLING_RATE,&sampleRate)来设置相关参数。 (3)最后在线程中循环调用函数消除回声。调用 speex_echo_cancellation(st,ref_buf,echo_buf,e_buf)函数将数据传递给 AEC,第二个参数是喇叭播放数据,第三个参数是麦克风采集数据,第四个参数是回声消除后的数据。
调用 speex_preprocess_run(_speex_preprocess,outbuf)启动 Speex 的音频处理进行回声消除。Outbuf 即为处理后的数据。
2.3 网络通信
系统使用 TCP 协议控制信号的传输,使用 UDP 协议进行音频流的传输 [8]。
下位机作为 TCP 客户端主动向服务器发起连接,并且每隔 30 s 向服务器发送一个心跳包,服务器可以通过判断接收间隔以判断下位机的在线状态。下位机和服务器通过 Modbus协议进行应用层数据交互,其基本格式为 :帧头 + 帧长 + 数据区+ 校验码 + 帧尾,通过自定义协议完成上位机对下位机的查询和控制,以及下位机报警信号的上传。
网络编程部分应用了 Libevent 事件通知库,其内部使用select,epoll,kqueue,IOCP 等系统调用管理事件机制。相对于 Raw Socket 编程,应用 Libevent 事件库大大提升了网络通信的性能与稳定性。
3 结 语
本系统在设计完成后进行了完整有效的系统测试,电路板安装在定制的机箱壳体内,并设计有 ESD 防护。本设备可以安装在电线杆上或者临街的墙壁上方便市民使用。
 图 5 终端控制板实物图最终的测试结果表明,报警信号可及时上传,对讲语音清晰有效,各类接口功能正常,均满足了设计要求,达到了预期目标。
双系统将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对双系统的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 双系统 Windows Linux
安装Linux操作系统并不复杂,下面是一个大致的步骤指南,以帮助您完成安装。1. 下载Linux发行版:首先,您需要从Linux发行版官方网站下载最新的ISO镜像文件。
关键字: Linux 操作系统 ISO镜像
计算机是由一堆硬件组成的,为了有限的控制这些硬件资源,于是就有了操作系统的产生,操作系统是软件子系统的一部分,是硬件基础上的第一层软件。
关键字: Linux 操作系统 计算机
Linux操作系统是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,通常被称为GNU/Linux。它是由林纳斯·托瓦兹在1991年首次发布的,并基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。Lin...
关键字: Linux 操作系统
所谓进程间通信就是在不同进程之间传播或交换信息,它是一组编程接口,让程序员能够协调不同的进程,使之能在一个操作系统里同时运行,并相互传递、交换信息;还可以让一个程序能够在同一时间里处理许多用户的需求。
关键字: Linux 进程通信 编程接口
串口通信作为一种最传统的通信方式,在工业自动化、通讯、控制等领域得到广泛使用。
关键字: Linux 串口通信 通讯
2023年11月16日: MikroElektronika(MIKROE) ,作为一家通过提供基于成熟标准的创新式硬软件产品来大幅缩短开发时间的嵌入式解决方案公司,今天宣布推出一款基于单线设备的软硬件开源解决方案Cli...
关键字: 嵌入式 Linux 操作系统
Linux是一种免费使用和自由传播的类Unix操作系统,其内核由林纳斯·本纳第克特·托瓦兹于1991年10月5日首次发布。它主要受到Minix和Unix思想的启发,是一个基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CP...
关键字: Linux 操作系统
本文中,小编将对嵌入式予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 嵌入式 Linux
在这篇文章中,小编将为大家带来嵌入式 Linux的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 嵌入式 Linux
