[导读]LTC3649是一款单芯片降压调节器,能够在3.1V至60V的输入电压范围内工作,并可在高达4A的输出电流下高效产生单个电阻可编程输出电压。仅这些特性就使其成为从(VIN–0.5V)V到接地的输出电压具有吸引力的工业或汽车电源。LTC3649的一个独特功能是能够在断电时为关键系统...
LTC3649是一款单芯片降压调节器,能够在3.1V至60V的输入电 压范围内工作,并可在高达4A的输出电流下高效产生单个电阻可编程输出电压。仅这些特性就使其成为从(VIN – 0.5V)V到接地的输出电压具有吸引力的工业或汽车电源。LTC3649的一个独特功能是能够在断电时为关键系统供电,无需任何额外元件。
当电源轨发生故障时,保持电路为关键系统供电,使其能够在所有可用能量丢失之前的短时间内执行数据保留等重要的管理任务。典型的保持解决方案采用专用控制器和大型存储电容,例如 LTC3310 和 LTC3643。因此,如果关键电路需要大量功率和保持时间,则成本和复杂性都会增加。但如果所需的保持能量相对较低,LTC3649可以轻松执行此任务而无需额外的电路。
这里描述的双输出转换器在正常操作条件下用作传统的降压电源,但是在电源中断期间,转换器本身成为能量源,为关键电路保持设定的输出电压。为了执行该任务,当输入电压断开时,U1变为升压转换器,这导致U1对其输出电容放电以提供保持能量。
双输出转换器和保持电路
图1. 5 V输出转换器(U1)为3.3 V输出(U2)
上的受保护负载供应保持电源。
请注意,U1的引脚MODE/SYNC将悬空,
以允许LTC3649进入升压模式。
图1显示采用LTC3649的保持设计。在正常情况下,未调节的电压轨 VIN (VINS 通过阻塞二极管)为基于U1的转换器(转换器A)供电。该转换器以降压模式工作,在 VOUT1上产生稳定的5 V电压。VINS连接到基于U2的第二个转换器(转换器B),它在 VOUT2上为关键负载供应3.3 V电压。VIN发生故障时,转换器A进入升压模式并通过对其输出滤波电容器C01和 C02放电来维持其设定的输出电压VINS。电阻 RIT和 RIB设定此电压电平。由U1产生的PGOOD(PG)信号可用于将电源故障传递给系统,从而断开非关键电路以保持能量。MODE/SYNC引脚将悬空,以允许LTC3649进入升压模式。
图2. 当输入电压 VIN下降时,
转换器U1对 VOUT1 进行升压以将 VINS维持在8 V。
在 VINS降压后,
VIN 供电以使 VOUT2 保持稳定超过20 ms。
图2显示了LTC3649在升压模式下的运行情况。对于捕获的前 7ms,所有电压都是稳定的。在7ms时,电源关闭;VIN 和 VINS都开始下降。VINS达到8V时,就会稳定并且PG信号改变状态,表示 VOUT1开始崩溃。只要C01和C02充电,VINS就保持在8V。VOUT2在整个过程中保持恒定,在电源中断后很长时间内为关键负载提供稳定的电源。
结论
LTC3649是一款具有集成功率MOSFET的单芯片降压调节器。它具有高效率和低静态电流,这在许多电池供电系统中非常重要。它还具有很高的通用性、可编程频率、高达60V的宽 VIN 范围以及低至接地的输出电压范围。它简化了汽车和工业用品的设计,特别是考虑到其作为保持电路的潜质时。
LTC3649
宽 VIN 范围:3.1V 至 60V
宽 VOUT 范围:0V 至 (VIN – 0.5V)
可采用单个电阻器设置VOUT
集成型 110mΩ 上管N沟道/50mΩ 下管N沟道MOSFET
12VIN 和 5VOUT 时的效率达 95%
稳定 IQ:440μA,停机 IQ:18μA
在未采用检测电阻器的情况下可提供准确的电流监视(±4%)
准确的电阻器可编程频率(300kHz 至 3MHz)和±50%的频率同步范围
准确的可编程输出电流
适合最大功率点跟踪 (MPPT) 应用的输入电压调节
±0.8% 的输出电压准确度
峰值电流模式操作
可编程导线压降补偿
突发模式(Burst Mode®)操作,强制连续模式
内部补偿和可编程软起动
过热保护
采用耐热性能增强型28引脚 (4mm x 5mm) QFN和TSSOP封装
世健提供免费样品、参考设计以及技术指导,有成功案例。
原文转自亚德诺半导体
北京2023年9月15日 /美通社/ -- 精益求精的设计理念最早起源于建筑学,它要求设计师在建筑结构荷载上充分考虑极限设计下的结构功能,强调建筑结构需满足安全性、可靠性、耐久性。如今,这种设计理念也融汇到各行各业,其中...
关键字:
数据中心
CPU
供电
网卡
杭州2023年3月13日 /美通社/ -- 3月11日,2023年大华股份渠道合作伙伴大会在杭州顺利举办。本次大会以“价值回归 生态共赢”为主题,邀请来自全国近千家渠道合作伙伴莅临参与,就数智物联快速发展的时代背景下,科...
关键字:
POE交换机
平板
供电
数字经济
北京2023年2月23日 /美通社/ -- 绿色发展是21世纪人类发展的共同追求,也是新时代中国发展的重要理念之一。这就需要协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展,加快节能降碳先进技术研发和...
关键字:
开源
数据中心
供电
PS
近日,通用串行总线(USB)标准组织USB-IF公开了USB-C(即USB Type-C)接口新规范USB Type-C 2.1,这是自2019年8月USB Type-C 2.0规范之后,USB标准组织对USB-C接口的...
关键字:
串行总线
供电
USB
先发优势加上良好的市场环境与创新氛围,让医疗电子元件这一小众市场在欧美地区蓬勃发展。据MarketsandMarkets的统计,前十五大医疗电子元器件公司均为美欧日公司。从华中数控求援物料清单谈起日前,防治肺炎疫情的各种...
关键字:
医疗电子
元件
市场
深圳2022年12月1日 /美通社/ -- 11月23日,以"创新科技 智领未来"为主题的第86届中国国际医疗器械博览会(以下简称"CMEF")在深圳国际会展中心举行,吸引来自19...
关键字:
医疗器械
医疗设备
元件
PLAYER
电源完整性是一个复杂的领域,对于非常高性能的设计,电磁 (EM) 仿真成为一种重要工具,但由于成本原因,大多数制造商无法使用。像本系列中的往常一样,我们不会讨论复杂的理论。相反,让我们讨论一下制造商应该了解的有关为 AD...
关键字:
ADC
供电
ADC电源
广州2022年8月31日 /美通社/ -- 近日,日立电梯与广州工商联盟投资有限公司签订合作协议,为国内在建的最高纯钢结构超高层建筑 -- 广商中心项目提供全部共计51台电扶梯产品和服务,其中包括10台8米/秒的超高速电...
关键字:
电梯
日立
供电
超高速
北京2022年8月30日 /美通社/ -- 数据已经成为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素,是当代经济社会发展的基础资源。存储作为数据载体设备发挥着重要作用,既要满足当前全球数据量高速增长需求,又要...
关键字:
数据存储
存储系统
供电
电池
北京2022年8月23日 /美通社/ -- 随着中国进入数实融合驱动的新一轮经济发展周期,数据中心作为数字经济的重要生产中心,在新时期下将会发生怎样的变化?而在"双碳"目标下,传统行业的数据...
关键字:
数据中心
互联网
BSP
供电
(全球TMT2022年5月27日讯)2022年5月26日,以"智简DC,绿建未来"为主题,华为下一代数据中心发布会在东莞松山湖举办。华为数据中心能源军团面向全球发布下一代数据中心理念及全新供电解决方案电力模块3.0。...
关键字:
华为
数据中心
电力
供电
新产能将生产足够的隔膜材料,为140万辆电动汽车供电 俄勒冈州黎巴嫩2022年4月29日 /美通社/ -- ENTEK致力于以相应规模和速度实现其美国锂离子电池隔膜生产的转...
关键字:
锂离子电池
TE
锂电池
供电
在下述的内容中,小编将会对主板的相关消息予以报道,如果主板是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字:
主板
内存
供电
模拟集成电路种类繁多,其性能要求也各不相同。追求更高的性能将是模拟器件未来主要的发展方向。凌特公司中国区域业务经理李锦华简单地将其归纳为“三升三降”,即速度、精度、效率上升,而功耗、尺寸与外围元件数下降。
关键字:
模拟电路
模拟器
元件
摘要:通过分析电网工作过程可以得知,其同时进行发电和供电工作。但对于热电站来说,其发出的电能无法储存,需要立即消耗掉,进而导致即使使用最大功率发电依然无法满足用电高峰期的用电需求:与此同时,用电低谷期又造成了电力过剩,导...
关键字:
发电
供电
电能
一直以来,无线网桥都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来无线网桥安装要求的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字:
无线网桥
网桥
供电
汽车信息娱乐性能和功能的提高需要相应增加处理器功率、精确的电压调节以及精确的系统保护和监控。TI 提供许多用于处理器、双倍数据速率 (DDR) 和辅助电压轨调节的低压电源管理 IC (PMIC)。在这种情况下,低电压意味...
关键字:
PMIC
汽车应用
降压控制器
供电
RS-485 是定义用于串行通信系统的驱动器和接收器的电气特性的标准。它不仅定义了单个设备到设备的接口,而且还定义了一个可以形成多个设备的简单网络的通信总线。
关键字:
反激式转换器
RS-485
收发器
供电
TDK 集团(东京证券交易所代码:6762)推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器。新元件采用混合聚合物技术,纹波电流能力比之前型号提高了29%,达到35 A (20 kHz,...
关键字:
TDK
电容器
纹波电流
元件
本文来源面包板社区现在,工程师做SMT贴片已经越来越方便,但是,对SMT中的各项工艺,作为工程师的你真的了解“透”了吗?本文整理了“五大SMT常见工艺缺陷”,帮你填坑,速速get吧!缺陷一:“立碑”现象即片式元器件发生“...
关键字:
SMT
GE
元件
引脚
