当前位置:首页 > 厂商动态 > 大联大控股
[导读]2021年10月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)ATTINY1616的触摸感应设计方案EVB。
图示1-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的展示板图
触摸感应正在成为一种科技潮流。无论是家用电器,还是便携电子产品,亦或汽车控制屏等产品,都可以发现它的身影。触摸感应设计凭借着美观、耐用等优点备受用户青睐。在市场瞬息万变的今天,制造商迫切需要一种高性能的触摸感应设计,来满足市场需求。由大联大品佳基于Microchip ATTINY1616 MCU推出的触摸感应设计方案EVB,可以助力开发者在短时间内完成设计,从而抢占市场。
图示2-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的场景应用图
本方案采用的是Microchip旗下一款8位MCU——ATTINY1616。其配合Atmel Studio开发环境可以轻松实现触摸按键、滑条、滚轮等设计。Microchip是一家智能、连接和安全嵌入式控制解决方案供应商。其易于使用的开发工具和全面的产品组合使客户能够创造最佳设计,从而降低风险,同时减少系统总成本。
作为一款触摸感应设计,本方案采用的是自电容感应原理,也就是检测Sensor电容的变化。Sensor(电容式按键和滑条)和地之间存在一个寄生电容Cp,当触摸发生时,会再形成一个手指电容Cf,这时候总的电容Cs就会发生变化。Microchip电容感应技术有两种,一种是基于mTouch®技术CVD,另一种是QTouch®技术PTC。本次采用的ATTINY1616芯片搭载的就是QTouch技术。它可以用于按钮、滑条和滚轮设计,提供用于电容式触摸测量的内置硬件。PTC支持互电容和自电容测量,无需任何外部元件,即可提供出色的灵敏度、抗噪性以及自校准功能,并且可最大限度地降低用户调节灵敏度所需的工作量。
图示3-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的方块图
噪声问题是电容式触摸无法避免的问题。无论是共模噪声还是差模噪声都会影响触摸键的性能,因此,在设计之初设计者需要考虑好抗噪性能。本方案通过硬件设计+软件调试,可以很好地实现抗噪设计。此外,该方案也能够通过增加Driven Shield或Driven Shield+来实现防水设计。
核心技术优势:
耐抗噪声能力:
高信噪比(SNR);
经过IEC61000 EFT和BCI测试。
耐水性触摸功能:
触摸界面可以在各种环境条件(包括潮湿表面)下正常使用,无需在每次使用其设备前清洁或擦干手。
金属表面触摸功能、防水触摸功能:
Microchip提供金属表面电容(MoC)技术,可支持:
金属表面:不锈钢或铝;
可透过任何厚度的手套进行检测;
防水设计;
支持盲文的界面。
低功耗:
PIC、AVR和SAM器件上的专用硬件支持最低功耗的触摸功能,其电容传感电流低于5μA。
支持互电容触摸传感,可支持多按键数:
Microchip优化和增强了以矩阵方式扫描大量按钮的方法。可从多个方面节省成本:
减少馈送线数量,简化输入输出(flexPCB)端口的连接;
减少触摸所需的引脚数,使器件具备高成本效益且占用空间较小;
通过Microchip的独特固有馈送线路长度补偿,大幅缩短开发时间。
经过安全认证的触摸传感功能:
Microchip 提供通过IEC/UL 60730安全B类标准认证的产品(现成产品和传感库)。
方案规格:
Microchip ATTINY1616:
最多可实现12个自容式按键/36个互容式按键;
可实现滑条、滚轮等设计;
支持Driven Shield和Driven Shield+;
具备I2C/SPI/UART接口;
有车规产品。
20211018_616d62191ee82__大联大品佳集团推出基于Microchip产品的触摸感应设计方案EVB
业内消息,美国MCU制造商Microchip Technology(微芯科技)正在实施员工减薪措施,同时该公司在美国的三家最大的半导体工厂将于3月和6月停工两周,以期在疲弱的宏观环境下更好地管理库存。尽管官方没有透露受减...
关键字: MCU 降薪 Microchip 微芯科技
如何把握住2024年的行业新机遇,实现技术突破创新,赋能各类新兴应用的发展?在新一年伊始,我们采访到了Microchip Technology Inc. 总裁兼首席执行官Ganesh Moorthy,他和我们分享了Mic...
关键字: Microchip 5G 基础设施 物联网 数据中心 MCU review2023
2023年7月6日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Microchip Technology的ECC204安全认证IC...
关键字: 密钥存储器 Microchip
追溯到20世纪70年代,单片机(MCU)在控制各种汽车、消费品和工业产品方面发挥了重要作用。如今,单片机的应用已扩展到包括便携式、无线和可穿戴物联网(IoT)产品。除了物联网以外,医疗保健行业也出现了大规模发展,各种应用...
关键字: Microchip MCU 物联网
这款高度集成和可配置的三相电源模块是新系列产品的首款型号,可使用碳化硅或硅进行定制,从而减少电动飞机电源解决方案的尺寸和重量
关键字: Microchip 碳化硅 三相电源模块
空间系统开发人员可以利用基于熟悉的塑料COTS器件的耐辐射器件,快速开发电源管理系统的原型和最终设计
关键字: Microchip 电源管理 塑料COTS器件
随着更快的图形处理单元(GPU)能够提供明显更高的计算能力,存储设备和GPU存储器之间的数据路径瓶颈已经无法实现最佳应用程序性能。NVIDIA的Magnum IO GPUDirect存储解决方案通过在存储设备和GPU存储...
关键字: Microchip 图形处理单元 RAID
[导读]疫情已近尾声,但其积累的不利影响仍需持续消化。面临着诸多的不确定性因素,我们度过了不平凡的2022,并将令来令人期待的2023年。站在2022年的尾巴上,我们特地邀请到了Microchip总裁兼首席执行官Gane...
关键字: Microchip PSP review2022
世界上充斥着大量数据通信协议,其中大多数都是为了提供尽可能高的数据速率而设计的。但是,绝大多数设备(例如,开关和执行器)都很简单,不会产生海量数据,因此不需要高速通信。世界上有数十亿这样的设备,并且其数量还在呈指数级增长...
关键字: Microchip 以太网
据IoT Analytics最新报告,2021 年全球物联网连接数量增长了 8%,达到 122 亿个活动端点。2022 年全球联网物联网设备数量增长 18%,达到 144 亿个端点。物联网的市场前景广阔,但当前的物联网设...
关键字: Microchip IoT 5G 无线连接
