当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:针对无线传感器网络存在的能量消耗问题,在基于复杂网络小世界特征基础上,通过在无线传感器网络中增加超级节点,并在超级节点之间建立超级链路,提出一种具有小世界特征效应的无线网络模型。从复杂网络的视角计算分析了在传感器网络中部署超级节点对网络节点能量效率的影响。仿真研究结果显示,在传感器网络中适当增设少量超级节点,可大幅减少网络的平均路径长度,明显改善网络传输性能,同时极大地提高了网络节点的节能比率。
0 引 言
经典的复杂网络理论已经证明: 小世界效应 在社会关系网络中广泛存在[1,2]。小世界现象的本质特征是具有小的平均路径长度和大的集聚系数 [3,4]。小世界特征普遍存在于如计算机互联网、科学家合作网、社会关系网等现实网络中,同时小世界理论还广泛存在于电力网络、神经网络等系统中[5,6]。真实的网络可以分为关系网络与空间网络两大类。在关系网络(Relation Network)的拓扑结构中,节点之间的连接与节点距离和位置无关,节点之间的距离以跳数来计算;空间网络(Spatial Network)节点之间的连接与节点之间的距离和位置紧密相关。传统的复杂网络研究通常都将社会关系或者技术网络抽象为关系网络,属于关系图的范畴 ;无线 Ad-Hoc 网络与无线传感器网络由于其传输半径的限制,是空间网络,属于空间图的范畴。空间网络的拓扑结构与连通性及传输半径紧密相关。
小世界特征是指网络较小的平均路径长度和大的聚类系数,无线传感网络中节点之间采用无线多跳方式传输数据,引入小世界特征可以降低网络系统的通信开销,并增强网络的容错性,从而延长整个系统的生存时间[7-11]。张 [12] 等选择性地删除一些边,基于汇聚节点建立捷径,交替进行,直到两个小世界特征达到最优。周[13] 等基于小世界与能效提出了一种容迟网络路由算法。Nardis[14] 等设计了一种自适应选举簇头,簇头之间动态建立捷径,生成具有小世界特征的网络拓扑结构, 实验结果显示了该网络的优良性能。
根据传感网应用环境的不同,部署方式可以分为确定性部署和随机部署两类。在监测范围小且人类方便到达的应用环境如车间、医院、商场中,可以预先确定传感器节点的位置并手工部署在确定位置上。但当网络规模较大或在环境恶劣危险的场合应用时,如湖泊、沼泽、沙漠、战场、疫区等,通常采用随机播撒方式。本文在无线传感网中引入复杂网络中的小世界特征,结合确定性部署和随机部署方式,在随机部署的基础上,确定部署少量具有更高能量、更强数据处理能力的超级节点,在超级节点和汇聚节点之间建立超级链路形成直接通信的可靠捷径,从而构建基于无线传感器网络小世界效应的网络模型。
1 小世界效应的传感器网络模型
1.1 网络模型设计
在无线传感网络应用中,通常传感器节点一旦部署,位置便相对固定,且需长期运行监测如森林火灾检测的应用场景, 本文采用的网络模型为 N个传感器节点均匀部署在一个 XY 的长方形区域 Z内,每个节点均匀分布在交叉点上,为了避免网络拓扑结构经常改变,假定所有传感器节点一旦部署位置固定,且这些节点是同构的,具有相同的能量和相同的通信半径, 并知道自己的位置信息,位置采用平面坐标(x,y)标记,其中 0 ≤ x≤ X- 1,0 ≤ y≤ Y- 1。网络拓扑形成平面 Mesh结构,如图 1所示。
图1 加入超级节点后的传感器网络
传感器节点只与临近节点即与自己垂直和水平方向的节点传送和接收数据,汇聚节点可以部署于区域范围内的任何位置,传感器节点以一定的速率发送数据传到汇聚节点,汇聚节点可以与其他有线网络或者无线网络连接,最后传送到用户终端。传感器节点也可采用贪婪路由策略,即数据经最短距离传送到汇聚节点。
1.2 小世界效应分析
假设已知普通节点 Ni的平面坐标位置为(xi,yi),普通节点 N位于(x,y),汇聚节点 Sink 的平面坐标位置为(x,y)。先计算普通节点 Ni 和 Nj 不经过超级节点把数据发送给汇聚节点的最短跳数距离为:
基于小世界特征的无线传感器网络拓扑优化
当H(Ni,S)≥ H' (Ni,S)时,节点选择经超级节点发送数据。 反之,当 H(Nj,S)<H'(Nj,S),即普通节点 Nj 离汇聚节点较 近时,节点 Nj 经其他普通节点无线多跳到达汇聚节点。
小世界网络具有较小的特征路径长度。在一般复杂网络 中,特征路径长度指网络中任意两点之间最短路径的平均值。 在无线传感网络中,所有传感器节点感知的数据均向汇聚节点 汇集,传送数据具有明确的方向性,数据流向是一种“多对一” 的集中汇聚模式,在本节仿真分析中给汇聚节点设定了特定的 地理位置,所以平均路径长度需要根据传感器网络的特殊性 进行修正。这里的平均路径长度APL 指为传感网络中所有节 点发送数据到达汇聚节点所经过的通信跳数平均值,表示为:
基于小世界特征的无线传感器网络拓扑优化
所以,在同构 Mesh 网络与通过增设 μ 个超级节点而构 造生成的超级链路网络之间,网络节点到超级节点或汇聚节点 的平均路径长度的比率定义为平均路径长度的变化率,记为:
基于小世界特征的无线传感器网络拓扑优化
能量节省比率越大,表示传感器网络的能量效率越高。
对于增设了超级节点后的无线传感器网络,超级节点周围 的普通节点通过超级节点发送数据,网络拓扑发生相应变化, 网络出现聚类特性,可认为具有较高的聚类系数。
1.3 仿真结果
仿真实验采用规模为 20×20 的 Mesh 网络,普通节点部 署在 Mesh 网络中的交叉点上,汇聚节点分别部署在(0,0) 和网络的中心(10,10)位置,假设超级节点同样均匀部署在 监测环境中,如图 2 所示。
基于小世界特征的无线传感器网络拓扑优化
平均路径长度(APL)与超级节点的关系如图 3 所示,展 示了网络中超级节点数和平均路径长度APL(μ)之间的关系。 图中显示了添加网络中的部分超级节点,超级节点的网络节点 的平均路径长度迅速下降,尤其在汇聚节点处(0,0)比(10, 10)提高更为显著,当汇聚节点处在(0,0)的位置时,超级 节点增加 1~ 6 个,平均路径长度由10 降至 4。然而,当超级 节点继续增加时,平均路径长度下降非常缓慢。结果表明,在 同构网络中加入少量超级节点,平均路径长度迅速下降,网络 具有小世界特征。
平均路径长度变化率 APLR(μ)与超级节点数的关系如 图 4 所示。在两个模拟环境中都添加了6 个超级节点,网络的 平均路径长度减少约至 45%。由曲线可知,若继续增加超级节 点的数量,路径长度将不再显著减少。因此,合理增加超级节 点对网络拓扑结构没有太大影响,但可以大大减少数据传输 的网络路径长度,进一步体现了小世界复杂网络的特点。
网络节能比率与增设超级节点的关系如图 5 所示。当增 加第 1~ 6 条超级链路时,网络节能比率约 50%,但增加更 多超级链路后节能效果不明显。且当汇聚节点位于(0,0)时, 比位于(10,10)时节能效果有明显提高。
基于小世界特征的无线传感器网络拓扑优化
2 结 语
本文首先分析了小世界效应在无线传感器网络中的应用 和研究。在无线传感网络中,引入超级节点和超级链路,提出 了小世界特征的网络模型,仿真分析了超级节点数对网络平均 路径长度、路径长度变化率和网络节能率的影响,增加少量 超级节点可以减少网络数据传输延迟,提高网络的能量效率。 本文考虑的是节点均匀分布在 Mesh 网络的交叉点上,针对无 线传感器网络随机分布节点的情况,增设超级节点的节能问题 还须进一步讨论。
无线传感器网络(WSN)是一种分布式网络,由大量微型、低功耗的传感器节点组成,通过无线通信技术实现数据传输。近年来,无线传感器网络的发展迅速,已广泛应用于环境监测、智能家居、工业自动化等领域。本文将深入探讨无线传感器网络...
关键字: 无线传感器网络 WSN 传感器
引言 随着物联网技术的快速发展,无线传感器网络作为一种新型的网络架构,已经在许多领域展现出广泛的应用前景。本文将介绍无线传感器网络的关键技术、特点及用途,帮助读者了解这一技术的实际应用和价值。
关键字: 物联网 无线传感器网络
随着科技的快速发展,无线传感器网络技术已经成为物联网领域的重要支柱,广泛应用于智能家居、智能城市、工业自动化等领域。数据采集作为无线传感器网络技术中的核心部分,对于实现这些应用领域的智能化和自动化具有至关重要的作用。本文...
关键字: 无线传感器网络 数据参数
无线传感器网络节点是无线传感器网络的重要组成部分,它由传感器、数据采集器和无线传输模块等组成。无线传感器网络节点能够感知周围环境中的信息,并将这些信息通过无线传输模块发送到其他设备或网络。在本文中,我们将介绍如何采用各类...
关键字: 无线传感器网络 传感器
无线传感器网络(WSN)在许多领域都得到了广泛应用,如环境监测、智能家居、农业自动化等。
关键字: 网络安全 无线传感器网络
无线传感器网络是一种由许多小型、低功耗的无线传感器节点组成的网络,这些节点通过无线通信技术连接在一起,以监测和收集各种环境参数,如温度、湿度、压力、光照、声音等。无线传感器网络在许多领域都有广泛的应用,如智慧城市、环境保...
关键字: 无线传感器网络 拓扑结构
无线传感器网络(WSN)是一种迅速发展的技术,已经在多个领域展现出广泛的应用前景。本文将重点介绍无线传感器网络在智能家居、智能城市、环境监测等领域的突出用途,并分析其技术优势。
关键字: 无线传感器网络 WSN
摘要:主要介绍利用HyperMesh_OptiStruct模块对某乘用车车轮进行拓扑优化,以满足NVH性能要求。该方法以响应点的侧向动刚度及一阶模态为约束,以质量最小化为目标,对车轮进行拓扑优化分析:之后对优化前后的模型...
关键字: 拓扑优化 结构设计 有限元分析
摘要:为降低皮带输送机同步电机支架质量,首先对初始支架的形状和结构进行适当优化,然后利用Shapeoptimization工具对支架进行拓扑优化分析,得到支架质量多余部位:适当删减质量多余部位,并对拓扑优化前后的支架进行...
关键字: 拓扑优化 轻量化 有限元
摘要:复杂网络中广泛存在的时滞现象会造成系统性能恶化,严重时会导致系统性能不稳定,这使复杂网络的状态估计问题成为当前的研究热点之一。现针对复杂网络庞大的节点数量给网络信息传输造成的巨大压力,研究考虑时滞情况下复杂网络的状...
关键字: 复杂网络 状态估计 有效性
