当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:在智慧农业中,感知层前端传感器采集的大量监测数据需要进行收集、传输并联动控制后端设备。传统的数据采集方式对硬件运维环境和数据传输条件要求高、硬件成本高,无法满足物联网项目的多样化场景。在这种背景下,ARM芯片微控制器被应用到数据采集传输控制系统中,以降低投资成本、提供高效的数据处理能力,并可应用到农业物联网的多种生产场景中。文中阐述了应用于农业物联网ARM数据采集系统的原理、特点及实际应用。
引 言
目前,在全球人口持续增长、耕地不断减少、自然资源 匮乏的情况下,农业的高效增产、绿色环保、有机天然备受关注。 研发农业物联网智能化操作终端、建立农业信息化数据库来精 准耕作、指导生产是未来农业的发展趋势。农业物联网是农 业应用平台、生产物联动控制系统和数据采集系统三大系统 利用感知硬件设备、网络平台技术、云计算方法,来实现农 业信息数字化、农业生产自动化、农业管理智能化,从而构建 低碳节能、高效高产、绿色生态的现代农业体系。农业物联网 关键技术和产品的发展需要经过“培育、成长和成熟”的过程, 预计成熟应用将在 2020 年前后。我国仍然以传统农业生产方 式为主,农业机械化水平是日本的 1/90,法国的 1/11,美国的 1/5,这种状况不仅与发达国家难以比拟,而且低于世界平均 水平。农业物联网感知层设备、智能控制应用标准不统一、造 价过高、缺少规模化,农业物联网应用技术和系统集成度低、 整体效能差。
据统计数据分析,通过对温度、降雨量及湿度、风、光 照等种植环境因素进行监控,可有效避免 85% 以上病虫害的 发生。我国传感器规模约 1 500 万只 / 年,并保持每年 10% 的 增长率。由于这些传感器来自不同的厂家,因此接口、数据格 式不统一。同时,所产生的大量数据需要传输,而农业环境供电、 布线困难,导致所采集的数据各自为营,很难将其集中统一提 供给上层应用平台。另外,对农业设施、器械的控制使用也 耗费了大量人力、物力。
数据采集传输控制系统可以适配主流传感器厂商的主流 产品,统一前端传感器采集数据的数据格式,内置 SIM 卡模 块及程序控制模块,既可以使用有线传输也可以通过 M2M 物 联网卡传输,并且经过上层应用平台的数据分析后,可以自动 或手动地对农用设备进行联动控制。
1 数据采集控制系统的原理
目前,业内对前端传感器的数据采集支持 485总线接入, 该数据采集控制系统可以接入各种端口的传感器设备,并统一数据格式,传输给上层平台。
数据采集传输控制系统采用模块化设计,主要由电源、DC/DC,ARM,ADC,PGA,GPRS网络接口以及MCU等组成。 ARM芯片上集成了众多外设,具有八通道 10位 ADC,可并行接入8个传感器设备信号,可扩展性强,传输方式灵活,既可采用有线网络也可采用无线网络,适应各种不同场景的需求。通过信号转换、数据处理,统一输出数据格式。数据采集传输控制系统架构如图 1所示。
图1 数据采集传输控制系统架构
ARM 芯片采用 RISC 结构,具有如下优点 :
(1)所有指令可以根据前面的执行结果决定是否被执行, 从而提高指令的执行效率 ;
(2)通过加载 / 存储指令来批量传输数据,提高了数据 的传输效率 ;
(3)可同时完成一条处理指令的逻辑处理和移位处理 ;
(4)循环处理时,通过地址自动增减来提高运行效率。
数据采集传输控制系统嵌入无线通信模块,通过物联网 卡进行 GPRS PPP 拨号上网,获得一个由联通随机分配的内 部 IP 地址,ULG 主动发起与数据中心的通信连接,并保持。 因 IP 地址不固定,只能由 ULG 主动连接数据中心,数据中心 的公网 IP 地址或固定的域名作为参数存储在 ULG 内,以便 ULG上电拨号成功后主动连接到数据中心。
对于 ULG 来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完 成用户串口数据与 GPRS 网络数据包的转换就相对简单了。一 旦接收到用户的串口数据,ULG 就立即把串口数据封装在一 个 TCP/UDP 包里,发送给数据中心 ;反之,当 ULG 收到数 据中心发来的 TCP/UDP 包时,从中取出数据内容,立即通过 串口发送给用户设备。
2 数据采集控制系统的特点和应用
本文所提架构使采集控制传输成为一体化设备,ARM 芯 片上可集成各种模块,简化电路板设计,使得系统更加稳定, 节省硬件投资成本 ;具有多通道 ADC,可并行接入多个传感 器设备信号,可扩展性强 ;传输方式灵活,即可采用有线网络 也可采用无线网络,适应各种不同场景的需求;通过信号转换、 数据处理,可采集不同品牌、接口类型的传感器数据,统一输 出数据格式;体积小,方便放置,减少传感器布线和维护成本。
基于 ARM 的数据采集传输控制系统在农业物联网中的 应用如图2所示。在智慧农业大田自动灌溉系统中,将采集到 的前端传感器检测的土壤温湿度、农业“四情”等数据统一上 传到数据管理平台,对数据进行分析后,通过数据采即传输 控制系统对后端设备进行联动控制,包括自动灌溉系统、水肥 一体化等。与传统的灌溉方式和施肥技术相比,能节水、节 肥 85% 以上。
数据采集传输控制系统在农业物联网中的应用
自动化农业温室大棚如图 3 所示。首先,数据采集传输 控制系统采集前端传感器的实时作物生长环境数据信息和实 时视频信息 ;然后,将数据统一格式后上传到数据平台进行 分析;最后,联动控制后端的风机、遮阳幕、补光灯的自动开 启关闭,从而为农作物的生长提供适宜的环境,节省人力、提 高产量、提高农产品附加值。
智慧畜牧养殖系统如图 4 所示。数据采集传输控制系统采 集传感器检测到的棚舍内的温湿度,光照度,O2,CO2,NH3 等气体浓度,待环境数据达到规则数据后联动控制风机、遮阳 幕等,为动物提供更好的生活环境,并可自动添水添料。通过 定位技术实现对动物的精准定位,防止丢失。同时,使用电子 耳标采集从出生到屠宰加工的数据,从而达到溯源的目的。
智慧水产养殖系统如图 5 所示。数据采集传输控制系统 采集圈内的实时视频信息、水质温度、水质溶解氧、水质 pH 值、 水质氨氮含量、液位等参数,联动控制后端自动增氧、自动投 食等设备,对水产养殖环境等进行监测管理,对疾病进行有 效预防,达到省时省力、增产增收的目的。
3 结 语
基于 ARM 的数据采集传输控制系统可以应用于不同的 农业生产场景,有效解决了农业应用中的数据传输和设备安 装问题,并且接口多样、扩展灵活,硬件成本低,数据格式统 一、应用灵活,大大加快了物联网数据采集技术的发展,势必 将在未来智慧农业项目的建设中发挥巨大作用。
该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围 为-40 °C 至+150 °C,防水时间长达 500 小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达 2500 V...
关键字: 传感器 热耦合 功率模块
TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出新的 B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为 满足汽车应用要求而设计的 NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道...
关键字: 传感器 电动汽车 热泵应用
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出InvenSense SmartEdgeMLTM解决方案,这是一种先进的边缘机器学习解决方案,为用户提供了在可穿戴设备、可听戴设备、增强现实眼镜、物联网 (IoT)...
关键字: 机器学习 物联网 传感器
Arm CPU正在从根本上推动AI变革,并造福地球。Arm架构是未来AI计算的基石。​
关键字: ARM AI
ILaS收发器INLT220Q集成 DC/DC 控制器,为汽车内饰和功能照明应用提供直接电池供电
关键字: LED照明 传感器 集成电路
4月22日消息,中国第一季度半导体产量激增40%,标志着成熟制程芯片在中国市场的主导地位日益巩固。
关键字: 半导体 传感器 人工智能 电动汽车
在科技日新月异的今天,传感器技术作为现代工业、汽车、航空航天等领域的关键组成部分,发挥着越来越重要的作用。其中,电子叻力角度传感器以其独特的结构和性能,成为众多应用场景下的理想选择。本文将深入剖析电子叻力角度传感器的结构...
关键字: 电子叻力角度传感器 传感器
随着农业科技的不断进步,氮磷钾传感器作为一种现代化的农业生产工具,正逐渐走进广大农户的视野。它能够实时测量土壤中的氮、磷、钾元素含量,为农民施肥提供科学依据,从而避免不必要的浪费,减少环境污染,提高施肥的精准度。然而,关...
关键字: 氮磷钾传感器 传感器
空气压力传感器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对空气压力传感器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 传感器 压力传感器 空气压力传感器
近日,Arm推出了Arm® Ethos™-U85神经网络处理器(NPU)和Arm Corstone™-320物联网参考设计平台,旨在满足海量的数据处理和大规模计算,加速推进边缘AI的发展进程。
关键字: ARM
