当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
光电开关的连接
不同型号的光电开关连接方式略有不同,但基本也是大同小异,以三菱亚洲版FX-PLC为例。三菱FX-PLC为电流漏型输入型,其输入端不但可以以电流输入连接,也能够以电流输出的方式连接,掌握连接的方式才提关键。具体的连接方法就是:npn型光电开关连接成漏型输入方式,只需要将接近开关的开关输出端子(+)接入plc的输入端子,接近开关的另外一个端子(-)接plc的com端。pnp型接近开关接成源型输入,那么就应该将plc的24v+端子接到外部电源的负极,外部电源的正极接近开关的(+)端子,接近开关的另一端(-)则接plc端的输入端子。
光电开关有什么特点
看完前面的光电开关接线图后,再来了解光电开关有什么样的特点。
1、光电开关具有自诊断稳定工作区指示的功能,可以及时地反应工作状态的可靠与否。
2、可以防止和其他类型的光电开关,如对射式,反射式等相互干扰。
3、对ES外同步控制端进行设置可以在运行之前检测光电开关是否正常工作,并且可以随时中断。
4、光电开关的响应速度非常快,一些高速的光电开关,响应速度可以达到0.1ms,每分钟可进行30万次的检测操作,还能够检测出高速移动的微小物体。
5、体积小、重量轻,安装起来也简单,由于采用了专用的集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有比较高的可靠性。
光电开关实物接线(以下以E3Z系列为例)
常用的三线制光电开关输出类型分NPN型和PNP型。
(1)接线前先通过产品包装确认光电开关的工作电源,如下图为直流12-24V供电。
① 三线制输出NPN 型光电开关的接线(以NPN 型输出的E3Z-D61 为例):请参考图1 的接线原理图及图2 与负载G3NA 的实际接线图,受光器的褐色线接电源24V+,蓝色线接电源0V,黑色输出线接负载4 号脚输入负,负载3 号脚接电源24V+。
② 三线制输出PNP 型的光电开关的接线(以PNP 型输出的E3Z-D62 为例)请参考图1 的接线原理图及图2 与负载G3NA 的实际接线图,褐色线接电源24V+,蓝色线接电源0V,黑色输出线接负载3 号脚输入正,负载4 号脚接电源0V。
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器物料、双电层电容器的优缺点予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器的原理、双电层电容器的工艺予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对电容器的认识,本文将对双电层电容器和赝电容器的区别予以详细介绍。
关键字: 电容器 双电层电容器 赝电容器 指数
本文中,将对示波器的原理、示波器带宽不够会带来的影响予以介绍。
关键字: 示波器 指数 数字示波器 模拟示波器
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器采样时间的设置、示波器采样率、示波器触发等知识予以介绍。
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器的时基以及普源示波器波形粗的原因予以介绍。
关键字: 示波器 普源示波器 指数
Apr. 16, 2024 ---- NVIDIA新一代平台Blackwell,包含B系列GPU及整合NVIDIA自家Grace Arm CPU的GB200等。TrendForce集邦咨询指出,GB200的前一代为GH2...
关键字: CPU GPU
Apr. 12, 2024 ---- 中国动力电芯价格在过去一年多的时间里持续下滑,但自今年2月份以来,供应链价格整体已逐渐回稳。据TrendForce集邦咨询研究显示,3月电池级碳酸锂价格反弹,先后突破每吨10万元、1...
关键字: 动力电芯 碳酸锂 电池
为增进大家对变频调速器的认识,本文将对变频调速器、变频调速器的接线方法予以介绍。
关键字: 调速器 指数 变频调速器
为增进大家对液压调速器的认识,本文将对液压调速器的两种类型:无反馈的液压调速器、具有刚性反馈机构的液压调速器予以介绍。
关键字: 调速器 指数 液压调速器
