当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]行程开关使用
行程开关使用
①行程开关安装时,应注意滚轮的方向,不能接反。与挡铁碰撞的位置应符合控制电路的要求,并确保能与挡铁可靠碰撞。
②应经常检查行程开关的动作是否灵活或可靠,螺钉有无松动现象,发现故障要及时排除。
③应定期清理行程开关的触头,清除油垢或尘垢,及时更换磨损的零部件,以免发生误动作而引起事故的发生。
行程开关使用注意事项
行程开关是利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路的小电流主令电器,使用过程中要了解一些注意事项。
1)被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关,
2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时*在引线距开关10厘米处用线卡固定牢固,
3)不应用脚踏接近开关,安装时设置保护罩壳,
4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对节能LED显示屏的设计予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED显示屏的部件组成、LED显示屏的选型技巧予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
LED显示屏的身影。为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED灯珠对LED显示屏的影响予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器物料、双电层电容器的优缺点予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器的原理、双电层电容器的工艺予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对电容器的认识,本文将对双电层电容器和赝电容器的区别予以详细介绍。
关键字: 电容器 双电层电容器 赝电容器 指数
本文中,将对示波器的原理、示波器带宽不够会带来的影响予以介绍。
关键字: 示波器 指数 数字示波器 模拟示波器
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器采样时间的设置、示波器采样率、示波器触发等知识予以介绍。
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器的时基以及普源示波器波形粗的原因予以介绍。
关键字: 示波器 普源示波器 指数
Apr. 16, 2024 ---- NVIDIA新一代平台Blackwell,包含B系列GPU及整合NVIDIA自家Grace Arm CPU的GB200等。TrendForce集邦咨询指出,GB200的前一代为GH2...
关键字: CPU GPU
