当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]我们组装电脑的话,线路是要搞清楚的,就比如说显示器连接主机的线,有好几种,首先要确认主机上有没有显示器的线插口在进行连接,那么连接电脑显示器和主机的线是什么线,一般比较常见的是蓝色vga数据连接线,下面小编给大家介绍显示器连接电脑的线的区别。
解决方法:
1、VGA接口
VGA接口又叫D-sub,它的接口有15针平均分成三排,属于老式接口,现在基本已经开始逐渐淘汰了,在新显卡中,已经基本找不到VGA接口的踪影了,基本使用在老电脑上,或者新电脑的集成显卡,VGA接口默认传输是640x480的“标清”视频信号,其实也支持1080P以上分辨率,理论最高2048 x 1536/60hz。
与其它三种显示接口不同的是,它是种传输模拟信号,大家都知道计算机显卡产生的是数字信号,显示器使用的也是数字信号,所以使用VGA的视频接口相当于是经历了一个数模转换和一次模数转换,容易受到信号干扰,因此在高负荷传输下容易发糊、偏色,如果其它接口可选的情况下,不建议VGA接口。
2、DVI接口
DVI全称即数字视频接口,基于TMDS最小化传输差分信号,也是几年前最常见、最基本的显示器接口。最早是用于VGA模拟时代过度的DVI-A,之后又推出了兼具模拟和数字传输的DVI-I,最新的是DVI-D。单通道支持分辨率与双通道相同,但刷新率只有一半。双通道支持最大1080P 120hz和2560 x 1600/60hz。
DVI由于是数字视频接口,所以无疑要比老式VGA接口好的多,但是与VGA一样它支持视频,不支持音频,由于标准制定之初不够长远,所以DVI的带宽提升空间较小、体积也做不小,DVI接口逐渐开始淘汰。
3、HDMI接口
HDMI是目前最主流的高清接口,全称“高清晰多媒体接口”,能够支持视频和音频,如果您的显示器带有音响,就可以实现音频传输,例如液晶电视和部分支持音响的显示器就可以,特点就是支持分辨率高、接口小,支持未压缩音频流传输,协议丰富。最早的1.0版本在2002年12月推出,到1.3/1.4版提升带宽到10.2Gbps。
目前主流的HDMI 1.4理论支持1080P 144、2K 75、3840 x 2160/30、4096 x 2160/24hz,进一步提升刷新率需要降成YUV422、420输出。HDMI2.0带宽高达18Gbps,支持1080P 240、2K 144、4K 60、5K 30。最新的HDMI2.1更为夸张,支持2K 240、4K 144、5K 60、8K 30hz。
4、DP接口
DisplayPort缩写DP,与目前主流的HDMI接口均属于数字高清接口,都支持一根信号线同时传输视频和音频信号,DP接口从第一代就达到了10.8Gbps带宽,支持2560 x 160012bit输出。目前市面最多的DP1.2已经高达21.6Gbit/s超越了HDMI2.0,支持1080P 240、2K 165、4K 75、5K 30。DP1.3支持2K 240、4K 120、8K 30。最新的DP1.4支持基本一样,带宽高达32.4Gbps,但加入了DSC显示压缩流技术,从而支持4K 240、8K 60。此外还有HDR数据包、前向错误修正、32声道1536KHz等技术支持。
5、还有一种是雷电(type-C)接口,雷电3就是目前最新的第三代标准,现在的雷电3接口,可以看成是原有的雷电3抛弃mini DP接口改用USB Type C接口后,再配合USB 3.1标准而出现的产物,使用了USB type-c接口,能实现双向40Gbit/s传输数据,可以同时传输视频、声音和数据。这也就意味着有足够的带宽来外接各类扩展坞,例如高性能独立显卡。
以下内容中,小编将对液晶显示器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对液晶显示器的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 显示器 液晶显示器
罗克韦尔自动化 ASEM 6300 工业个人计算机以箱式和面板形式提供,支持更大程度的定制。ASEM 6300 设备贴合客户需求,可通过 FactoryTalk Optix 软件实现创新,并无缝部署到 HMI 解决方案中...
关键字: 工业计算机 显示器 HMI
2024 年 3 月 - 全球领先的工业称重和检测技术制造商之一茵泰科推出了Midrics® 1 Ex防爆称重显示器,为危险区域的称重结果显示提供了新的解决方案。以更优惠的价格向客户提供可靠、操作直观简便的产品。
关键字: 显示器 数字通信接口 数据采集系统
作为Raspberry Pi的全球独家授权商,e络盟现为工程师、爱好者和创客提供创新型 Raspberry Pi 5
关键字: 处理器 树莓派 显示器
新款氮化镓IC将AC-DC和DC-DC变换级简化为一个单级功率变换器;可将系统功率损耗降低高达50%
关键字: 功率变换器 显示器 智能家居
新的设计挑战赛为参赛者提供在极端环境中保护电子器件的机会
关键字: 连接器 显示器 物联网
随着2023年家电行业数据的公布,中国彩电市场零售量与零售额双双下滑,传统电视市场持续萎缩。然而,MiniLED电视却逆势崛起,成为市场的一抹亮色。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年中国彩电市场零售量为3142...
关键字: MiniLED电视 FFALCON雷鸟 显示器
Jan. 18, 2024 ---- Apple Vision Pro(以下称Vision Pro)预购在即,据TrendForce集邦咨询表示,Vision Pro是Apple 扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局,同时...
关键字: OLED 显示器 供应链
台湾液晶显示面板制造商——群创光电,近日传出了变相裁员、逼迫员工自愿离职的消息。
关键字: LCD 显示器 群创光电
该平台通过1500多款 Click 板提供超过1百万个设计、并涵盖12个主题和92个应用程序,且100%有效代码
关键字: 嵌入式 Click 板 显示器
