当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]功率放大器简称功放,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
一、定义:
二、分类:
(一)按功放中功放管的导电方式不同,可以分为四类:
1.甲类功放(又称A类)
甲类功放是指在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。
特点:甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,但固有的优点是不存在交越失真。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。
2.乙类功放(又称B类)
乙类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两“臂”轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。
特点:乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。
3.甲乙类功放(又称AB类)
甲乙类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。
特点:甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。
4.丁类功放(又称D类)
丁类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号
特点:具有效率高,体积小的优点。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。
(二)按功放输出级放大元件的数量,可以分为两类:
1.单端放大器
输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。
2.推挽放大器
输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。
(三)按功放中功放管的类型不同,可以分为三类:
1.胆机
是使用电子管的功放。
2.石机
是使用晶体管的功放。
3.IC功放 [集成电路功放]
由于音色比不上上两种功放所以在HI-FI功放中很少看到他的影子。
(四)按功能不同,可以分为三类:
1.功率放大器
简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
2.前置放大器
是功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级。
3.合并机
将前置放大和功率放大两部分安装在同一个机箱内的放大器称为合并式放大器,我们家中常见的功放机一般都是合并式的。
()五按用途不同,可以分为三类:
1.AV功放
是专门为家庭影院用途而设计的放大器
“AV”是英文AODIOVIDIO即音频,视频的打头字母缩写。“AV功放 ”从诞生到现在,经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS,以及现在的次时代音频格式的进程,以及画龙点睛的数字声场[DSP]电路,为各种节目播放提供不同的声场效果。但是由于AV功放在电路的信号流通环节上,经过了太多而且复杂的处理电路,使声音的纯净度”受到了过多的“染色”,所以用AV功放兼容HI-FI重放时效果不理想。
2.Hi-Fi功放
是为高保真地重现音乐的本来面目而设计的放大器,一般为两声道设计,且没有显示屏。
它的输出功率一般大都在2X150瓦以下。设计上以“音色优美,高度保真”为宗旨。各种高新技术集中体现在这种功放上。
3.专业功放
一般用于会议,演出,厅,堂,场,馆的扩音。设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。大多数“专业功放”的音色用于HI-FI重放时,声音干硬不耐听。
1、按导电方式:按功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类)和丁类。
2、按元件数量:按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。
3、按功放管类型:按功放中功放管的类型不同,可以分为胆机和石机。
4、按功能:按功能不同,可以前置放大器(又称前级)、功率放大器(又称后级)与合并式放大器。
5、按用途:按用途不同,可以分为AV功放,Hi-Fi功放。
6、按照使用元器件:按照使用元器件的不同,功放又有“胆机”(电子管功放),“石机”(晶体管功放),“IC功放”(集成电路功放)。
7、按使用人群:按使用人群可分为三大类“专业功放”“民用功放”“特殊功放”。
功放差异:Hi-Fi功放与AV功放是目前家用功放中的两个主要类别。这两类功放用于不同的用途,设计的侧重也不相同。Hi-Fi功放用于欣赏音乐,使用者追求的是尽可能的“原汁原味”。而AV功放的使用者追求的是与画面相配合的“现场”效 果,甚至是夸张了的“现场”效果。
这两类功放不太好直接比较孰优孰劣, 比如价位同为三千多元的Hi-Fi功放与AV功放,Hi-Fi功放的成本投入只在两个声道上,而AV功放的成本投入则要兼顾5—6个声道,还要具有一定的效果处理功能。
在一个典型的单片开关电源中,整个系统一般由直流输入端、PWM调制器、功率放大器、输出滤波电感和输出稳压器等部分组成。
关键字: 单机电源 PWM调制器 功率放大器
随着电子技术的不断发展,直流电源在各种电子设备中的应用越来越广泛。而在某些特定场合下,需要降低直流电源的电流输出以满足实际需求。本文将从科技角度出发,深入解析直流电源降电流的方法,为读者提供有益的参考。
关键字: 直流电源 负载电阻
功放,全称功率放大器,简称“功放”,又称“扩音机”,是指音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来...
关键字: 功放 功率放大器 扩音机
假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)是耗尽型器件,其漏源通道的电阻接近0 Ω。此特性使得这些器件可以在高开关频率下以高增益运行。然而,如果栅极和漏极偏置时序不正确,漏极沟道的高电导率可能会导致器件烧毁。本文探讨耗尽型pH...
关键字: 功率放大器 有源偏置 RF性能
业内最新消息,近日有数码博主爆料华为 Mate 60 系列手机将首发卫星电话功能,该系列手机所搭载的功率放大器芯片将由国产厂商提供。
关键字: 华为 Mate 60 卫星电话 芯片 功率放大器
MIMO的分类并探究MIMO技术的本质,是不是在任何信道条件下多天线系统都可以带来速率的提升?MIMO技术都有哪几类,区别是什么等问题。
关键字: 无线局域网 MIMO 功率放大器
随着新市场和新应用不断涌现,对移动数据的需求急剧飙升。除了以更大的密度部署更多蜂窝站点之外,没有其他解决方案。这些因素将直接影响宏基站、小基站和毫微微基站产品的设计。现在的无线电支持多频段工作,功率放大器(PA)设计工程...
关键字: 5G 电信设备 功率放大器
功率放大器是电子设备中用于放大信号的重要组件。功率放大器简称功放,一般特指音响系统中一种最基本的设备,俗称“扩音机”,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。还可以...
关键字: 功率放大器 电子管
D类功放芯片因其高效率、贴片小尺寸封装等优点,在便携式音频产品上已经成为应用主流。然而D类功放芯片干扰FM收音系统仍然是一个行业难题。多年前国内芯片原厂就陆续推出F类音频功放系列-即带AB/D类切换功能的音频功率放大器,...
关键字: D类功放芯片 便携式音频产品 功率放大器
是德科技(Keysight Technologies, Inc.)推出 PathWave 先进设计系统(ADS)2024。这款电子设计自动化(EDA)软件套件为设计人员带来了全新的毫米波(mmWave)和亚太赫兹(sub...
关键字: 5G 毫米波 6G 功率放大器
