当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]节点电压是一种求解对象的电路计算方法。节点电压是在为电路任选一个节点作为参考点(此点通常编号为“0”),并令其电位为零后,其余节点对该参考点的电位。
节点电压法是电路的系统分析方法之一,所谓节点电压是指电路中任一节点与参考节点之间的电压,该电路分析方法的本质是先利用KVL 定理将各支路电流用节点电压表示,然后只列n-1 个节点的KCL 方程(n 为所分析电路的节点数)。 支路电流法既列KVL 方程又列KCL 方程,回路电流法只列KVL 方程,与这两种电路分析方法相比,当电路的节点数较少,支路数较多时,采用节点电压法简单,因为列的方程数较少。特别是当有理想电压源直接并接在两节点之间时,只要灵活应用节点电压法,便可以进一步减少所列的方程数。以电路中节点电压为未知量,根据KCL写出独立的节点电流方程,然后联立求解出节点电压的方法。对多支路两节点电路的计算尤为简便。节点电压是指电路中任一点到参考点之间的电压,参考点人为选择.常以接地点为参考点。
第一步:把电压源与阻抗的串联形式化为电流源与导纳的并联形式第二步:标出节点,并把其中一个节点选为参考节点(一般为0电位点)第三步:列出节点电压方程。列方程方法:自电导乘以该节点电压+∑与该节点相邻的互电导乘以相邻节点的电压=流入该节点的电流源的电流-流出该节点电流源的电流【注:这里的“+”是 考虑了互导纳是电导的相反数,如果不考虑相反数的话,这个“+”就得写为“-”】第四步:联立求解出上面所有的节点电压方程。节点电压方程的基本形式:
其中:Gii:自电导,恒为正,表示连接于节点i的支路的电导之和Gij:互电导:恒为负,表示节点i、j的公共支路的电导之和Uni:节点i的节点电压Isii:电源注入节点i的电流
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器物料、双电层电容器的优缺点予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器的原理、双电层电容器的工艺予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对电容器的认识,本文将对双电层电容器和赝电容器的区别予以详细介绍。
关键字: 电容器 双电层电容器 赝电容器 指数
本文中,将对示波器的原理、示波器带宽不够会带来的影响予以介绍。
关键字: 示波器 指数 数字示波器 模拟示波器
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器采样时间的设置、示波器采样率、示波器触发等知识予以介绍。
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器的时基以及普源示波器波形粗的原因予以介绍。
关键字: 示波器 普源示波器 指数
Apr. 16, 2024 ---- NVIDIA新一代平台Blackwell,包含B系列GPU及整合NVIDIA自家Grace Arm CPU的GB200等。TrendForce集邦咨询指出,GB200的前一代为GH2...
关键字: CPU GPU
Apr. 12, 2024 ---- 中国动力电芯价格在过去一年多的时间里持续下滑,但自今年2月份以来,供应链价格整体已逐渐回稳。据TrendForce集邦咨询研究显示,3月电池级碳酸锂价格反弹,先后突破每吨10万元、1...
关键字: 动力电芯 碳酸锂 电池
为增进大家对变频调速器的认识,本文将对变频调速器、变频调速器的接线方法予以介绍。
关键字: 调速器 指数 变频调速器
为增进大家对液压调速器的认识,本文将对液压调速器的两种类型:无反馈的液压调速器、具有刚性反馈机构的液压调速器予以介绍。
关键字: 调速器 指数 液压调速器
