当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]功率放大器最主要的作用就是高保证的还原音频信号,在这里我们来给大家举一个非常简单的例子,其实功率放大器就好比我们平时使用到的复印机一样,这两者之间实际上的作用都是来复制某一件东西。比如说复印机可以将比较小的纸张复印成比较大的纸张。功放也是这样的作用,复印出来的音乐并非是本源的原件,在经过功放的加工之后,信号就是原本音频的还原加强版,音量要比原音频的输入大一些。
功率放大器做出的改变,只是音频输入的音量,音色并没有任何的改变,如果连音乐的音色也发生了改变,那么波长以及频率也应当会相应的有所改变。总的来说功率放大器这是将输入端的音乐输入还原放大,同时让它可以达到足够的程度,以至于能够带动喇叭的工作。
功率放大器的工作原理是依靠电压来控制电源通道的大小,从而可以达到控制电流大小的目的,使用了三极管的电流控制作用,或者是长效应管的电压控制作用,将电源的功率转换成为按照输入信号变化的电流,因为声音是不同振幅以及不同频率的波段,也就是交流信号电流。三极管的及电极电流永远都是极电流的贝塔倍,贝塔是三极管的交流放大倍数,应用这一点,如果将小信号注入到基础极端里面,那么极电极流过的电流会等于极极电流的贝塔倍。功率放大器本身就是使用这些作用来实现小信号控制大信号,使多级放大器实现大功率的输出,并非是真正的将功率放大。
屏蔽电卷是一种特殊的卷状导体,其外部由金属(如铜、铝等)材料紧密包裹形成屏蔽层。这种设计能够有效地抑制电磁干扰(EMI)的影响,保护内部的信号线免受外部噪声的干扰。同时,屏蔽电卷还可以防止内部的信号线产生的电磁波向外辐射...
关键字: 屏蔽电卷 音频信号
假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)是耗尽型器件,其漏源通道的电阻接近0 Ω。此特性使得这些器件可以在高开关频率下以高增益运行。然而,如果栅极和漏极偏置时序不正确,漏极沟道的高电导率可能会导致器件烧毁。本文探讨耗尽型pH...
关键字: 功率放大器 有源偏置 RF性能
业内最新消息,近日有数码博主爆料华为 Mate 60 系列手机将首发卫星电话功能,该系列手机所搭载的功率放大器芯片将由国产厂商提供。
关键字: 华为 Mate 60 卫星电话 芯片 功率放大器
MIMO的分类并探究MIMO技术的本质,是不是在任何信道条件下多天线系统都可以带来速率的提升?MIMO技术都有哪几类,区别是什么等问题。
关键字: 无线局域网 MIMO 功率放大器
随着新市场和新应用不断涌现,对移动数据的需求急剧飙升。除了以更大的密度部署更多蜂窝站点之外,没有其他解决方案。这些因素将直接影响宏基站、小基站和毫微微基站产品的设计。现在的无线电支持多频段工作,功率放大器(PA)设计工程...
关键字: 5G 电信设备 功率放大器
功率放大器是电子设备中用于放大信号的重要组件。功率放大器简称功放,一般特指音响系统中一种最基本的设备,俗称“扩音机”,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。还可以...
关键字: 功率放大器 电子管
D类功放芯片因其高效率、贴片小尺寸封装等优点,在便携式音频产品上已经成为应用主流。然而D类功放芯片干扰FM收音系统仍然是一个行业难题。多年前国内芯片原厂就陆续推出F类音频功放系列-即带AB/D类切换功能的音频功率放大器,...
关键字: D类功放芯片 便携式音频产品 功率放大器
是德科技(Keysight Technologies, Inc.)推出 PathWave 先进设计系统(ADS)2024。这款电子设计自动化(EDA)软件套件为设计人员带来了全新的毫米波(mmWave)和亚太赫兹(sub...
关键字: 5G 毫米波 6G 功率放大器
Emitech是一家专门从事汽车行业产品认证应用测试的公司,其位于法国Montigny-le-Bretonneux的新车辆测试中心已经落成。该EMC试验室配备了罗德与施瓦茨(以下简称"R&S”公司)全套EMC测试系统,包...
关键字: EMC测试系统 高级驾驶辅助系统 功率放大器
PA(功率放大器)是射频前端(RFFE)重要器件之一,也是中国无线通信技术的掣肘环节。尽管CMOS PA并非最新技术,甚至其已有20多年的发展历程,但随着5G、物联网应用不断演进,CMOS PA技术也开始走向前台。
关键字: 功率放大器 射频前端 无线通信
