当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。 另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。 20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。 交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
一、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
二、弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
220v和380v交流接触器接线图解
接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;
1.只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,
2.电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。
3.在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。
4.原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。
5.380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。
380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。
220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。380v线圈都是接相线。220v的接触器一根零线一根火线。220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线,所以把主触头串联!其次就是控制电路线圈,也就是先要把零线直接接到A1上面,A2出来有两根线一根是接启动开关一根接常开头,启动开关的另一端接复位开关,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端,这很简单只要顺着串。最好要装一个热继电器,以保护水泵!
在下述的内容中,小编将会对接触器的相关消息予以报道,如果接触器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 接触器 开关
在工业自动化和电力系统的控制领域,接触器和继电器是两种极为重要的电气元件。它们虽然在功能上有着相似之处,但在应用、结构和工作原理上却各有特色。本文将深入探讨这两种设备的区别,并通过比较分析来阐明它们各自的优势和局限。
关键字: 接触器 继电器
在电气自动控制系统中,交流接触器作为一种常用的开关控制设备,扮演着不可或缺的角色。它能够实现远距离的断开和接通电路,为电力传输提供安全、可靠的保障。本文将深入探讨交流接触器的工作原理、功能特点以及在各个行业中的应用,并展...
关键字: 交流接触器 接触器
在电气自动化和控制系统中,接触器扮演着至关重要的角色。作为一种电磁开关装置,接触器利用电磁原理控制电路的通断,从而实现对电力负载的控制和管理。本文将详细阐述接触器的工作原理、应用场景以及技术发展,带您深入了解这个在自动化...
关键字: 接触器 电气自动化
在现代工业控制与电力系统中,接触器扮演着至关重要的角色。作为一种电磁开关装置,接触器利用电磁原理控制电路的通断,从而实现对电力负载的控制和管理。本文将详细阐述接触器的多重作用、应用场景以及技术发展,带您深入了解这个在自动...
关键字: 接触器 电气自动化
在电气自动化领域的心脏部位,存在着一个关键的组成部分——接触器。如同人体的心脏泵动着血液,维持生命循环一般,接触器在电气系统中扮演着控制电流通断的重要角色,保障了工业生产的顺利进行和日常生活的便捷。本文将带您深入接触器的...
关键字: 接触器 电气自动化
在工业和建筑自动化控制系统中,中间继电器和接触器作为两种常用的电磁开关设备,它们在电路中扮演着至关重要的角色。尽管二者在功能上有所重叠,但它们的设计、用途以及工作方式却有着明显的差异。为了帮助工程师和技术人员更好地理解和...
关键字: 中间继电器 继电器 接触器
你了解继电器与接触器的区别吗,在电气控制系统中,继电器和接触器是两种常见的电磁开关设备。它们在自动控制电路中扮演着至关重要的角色,负责实现远距离控制、保护电路以及传递信号等功能。尽管两者在功能上有所重叠,但它们的设计、用...
关键字: 继电器 接触器
传统机床电气控制是继电器接触式控制系统,由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,实现对机床的启动、停车、有极调速等控制。
关键字: 直流伺服系统 继电器 接触器
长期以来,工业控制一直是西门子PLC的主要应用领域,随着技术发展,现在的西门子PLC产品已使用了16 位、32位等等高性能微处理器,通信技术的提升使西门子PLC的应用得到进一步发展。
关键字: plc编程 逻辑控制器 接触器
